Low Battery (Нет зарядки)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Mindwind, Mar 22, 2011.
  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    Что-то щетки больно длинные... Они сновья идут такими, или даже короче, а у вас пробег почти 100 т.км. Может РР стоит не оригинальный? Ну, или эти щетки никто не замерял, а на от..сь сказали, еще более сказачно - 15 мм это суммированная длина обеих щеток :) В компе нет ошибок по генератору? Или сканером не проверяли?
  2. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    РР не менял никогда. Все стоит родное. ELM поищу для проверки ошибок, а вот клип - это сложно. Я сегодня еще попробую замерять напряжение от РР и кинуть доп.массу на двигатель.
    Соврали
    их длина в лучшем случае у новых такая, а у вас они в корпусе стоят + износ
  4. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Элмки и пирена хватит, чтобы заменить клип в этой ситуации. Если все родное, то все таки надо было самостоятельно осмотреть щетки и кольца, это когда убедитесь, что цепь провода исправна. Т.к. ситуация с РР мутная. Если уж и это без замечаний, то искать полтергейст в виде плохой массы. Где-то в этой теме читал, что у человека была проблема из-за плохой массы на щитке, но где именно, я так и не понял, надо искать это сообщение и смотреть все точки массы на кузове
  5. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    Напруга между рр и корпусом гены в заведенном состоянии 1.28 В, в заглушенном - 0.96 В
  6. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    Снял рр, щетки в порядке, сигнал проводят. На кольцах выработка минимальная.
    Прозвонил провод от рр до конца дорожки на плате, все в порядке.
    Сделал доп. массу двигателя и кузова.
    Проедусь и отпишусь.
  7. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    Собрал все, подключил вольтметр и су..а при всех потребителях просадка напряжения появилась.
  8. dimboo
    как проявляется?
  9. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    Напряжение периодически скачками падает до около 11 с чем-то вольт и двигатель поднимает обороты где-то до 1100, при повышении оборотов, напруга становится около 13 В
    --- Сообщение объединено, Aug 24, 2017 ---
    Записал видео, но инет слабый, позже выложу
  10. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Я не электрик конечно, но что-то мне кажется это сам Геннадий голову делает, не досмотрели в нем что-то...
    @Федор_98, может есть мысли по этому поводу? Я знаю, что они есть :)
  11. dimboo
    Я вот тут свои перепады описывал...так и езжу... правда "лоу батари" не вспыхивает. Думаю, что РР помирает...
  12. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Дим, а обгонная муфта может без палева проскальзывать? Я знаю, что у тебя болванка стоит, просто может знаешь? Тогда это могла бы быть версия, хотя мне не очень в это верится...
  13. dimboo
    бес палева ? Наверно нет. Шухер бы был ... хряпала бы она не тихо...:tease:
  14. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    Снял - поставил рр ещё раз, обороты прыгать перестали. А зарядки при полной нагрузке так и нет.
    При подгазовке напряжение увеличивается
  15. vmedic
    Восемь десятирублевых монет вам в помощь.
  16. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    Шамары
    виктор
    Я понимаю что вам самому хочется до истины дойти. Но если вы доберетесь до осциллографа то по сциллограмме хотя бы видно будет куда дальше рыть. Только осциллограф нужно подключать без сиреневого провода что бы он не вносил непонятки.
  17. VetalM
    VetalM Новичок
    Харьков
    Виталий
    Завтра поеду к мастерам, поставят для проверки мне похожее рр от 13 гены valeo, у меня стоит 11.
    Спасибо, но я вообще понятия не имею как он работает, и что так показывает, так что даже нехочу за него браться.
  18. razdolbai
    Шамары
    виктор
    а зря. Это глаза электрика.
  19. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    Это нормально. Генератор выдает максимальный ток примерно при 6000 оборотах ротора, т.е. при 2500-3000 оборотов коленвала двигателя. На холостом ходу отдача генератора невелика и при включении всех потребителей напряжение в сети будет немногим выше напряжения акб.
    Опять двадцать пять, вы что все еще на 24 Волге ездите?
    Я еще в 14 году неверующему no_name выложил видео о работе генератора при почти всех потребителях, там на ХХ 14.7 было, а вы чуть выше АКБ :pardon:
    gorge likes this.
