Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Artyom, Jan 31, 2007.
  1. moto_alex
    А так надеялся на дельный совет)))
  2. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    После изучения подвески мегана лично я не могу давать советы по стукам и скрипам,извините.
  3. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    Ярославская обл.
    Вчера закончился 3-й день моего лазанья под машиной в гаражной яме..Заменил рейку, стойки стабилизатора, наконечники, тяги, убрал какие то железные пластины из под креплений стабилизатора (теперь он не скрипит как телега) и рычаги, вроде на всяких ямках и т.д. подвеска похожа на иномарку, но...на скорости то все хорошо, а вот когда буквально чуть чуть на первой передаче трогаться начинаешь, слышен какой то то ли треск то ли фиг знает как объяснить, и соответственно при торможении на малой скорости тоже треск...стоя возле машины и крутя руль туда сюда ничего не слышно, вот когда в машине сидишь слышно..надо ехать на подъемник после всех этих операций, смущают меня эти звуки(
  4. dimboo
    протяжка всего что доступно и не доступно...
  5. Mike10
    Это может катализатор стучать по заднему подрамнику. Чтобы проверить вставьте кусок резины или что-нибудь в этом роде между ними, если звуки пропадут - значит точно он. Я у себя вырезал болгаркой выемку в подрамнике в том месте где каталик проходит.
  6. Mickey
    Ярославская обл.
    Такое ощущение что это резина скрипит...пыльники например...а щелчки при повороте руля ещё на месте щас услышал...могут стойки стабилизатора щёлкать?
    --- Сообщение объединено, Sep 15, 2017 ---
    Там просто нечему больше щёлкать на стоячей машине при повороте руля..ну рейка конечно ещё может, но я вроде ставил ни люфтов не было, всё смазал, втулка новая..
  7. Mike10
    Зря - теперь стаб будет люфтить. Лучше бы прыснули силиконовой смазкой под резинки - они бы и перестали скрипеть
    Стойки - вряд ли. Щелкать могут опорные подшипники, если в них есть выработка или песок набился, а также лопнувший виток пружины.
  8. Mickey
    Ярославская обл.
    Наоборот, убрал эту хрень, скоба легла на подрамник полностью, резинка обтянула стабилизатор как надо, жёстко, и теперь ничего не скрипит...
  9. Mike10
    Скоба и должна лежать на подрамнике полностью, а подкладки должны сжимать резинку, убирая тем самым люфт стабилизатора в изношенной резинке.
  10. Mickey
    Ярославская обл.
    А кто сказал что у меня резинки изношены были, они были новые но скрипели как телега, я ж не знал что там на креплениях лежат какие то пластины железные...вот из-за них и не прижимались резинки, я их убрал, прикрутил и люфта нет и скрипа..но щелчки меня все равно беспокоят. При повороте руля, там ничего не двигается кроме тяг,. наконечников и стоек стабилизатора:scratch_one-s_head:
  11. Evgen804
    Сдается, это все таки втулки стаба хрустят!!! Снять тяги и прокатится без них, если это стойки или втулки то все прекратится!
  12. Mickey
    Ярославская обл.
    У меня другого выбора нет..( попробую снять
  13. AlexanderBualous
    AlexanderBualous Только зашел
    ALexanderByalou
    Всем привет! Не так давно появился скрип в районе тормозных передних дисков, на горячую, при движении, при торможении звук пропадает. Спасайте, в сервисе разводят руками, колодки поменял, не помогло
    Сточите буртики на дисках и поставьте хорошие колодки.
    Это при условии что диски оригинал и стоит все правильно.
  15. gorge
    И колодки двигаются легко...
  16. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Надо смазать медной смазкой площадь соприкосновения поршня и колодки.
  17. Mike10
    И что это даст? Я бы еще понял смазывание направляющих колодки.
  18. MANDRAGORA
    Тогда уж не медной, а МС1600, а передние пальцы (если там резиновые втулки) МС1630
    Но и без этого скрипеть не будет, если все там нормально
  19. Uradan
    г.Москва
    Uragan
    Как ,что дает. Нужно читать тех. условие на смазку и конечно если колодки плохой фирмы т.е. в них много содержания металлической стружки.
    там феродо плохое, а латунной стружки и нет, :pardon: она ж денег стоит
