Скрип, скрежет в подвеске. Единая тема для обсуждений
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Artyom, 31 янв 2007.
  1. moto_alex
    21 окт 2009
    А так надеялся на дельный совет)))
  2. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    После изучения подвески мегана лично я не могу давать советы по стукам и скрипам,извините.
  3. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Вчера закончился 3-й день моего лазанья под машиной в гаражной яме..Заменил рейку, стойки стабилизатора, наконечники, тяги, убрал какие то железные пластины из под креплений стабилизатора (теперь он не скрипит как телега) и рычаги, вроде на всяких ямках и т.д. подвеска похожа на иномарку, но...на скорости то все хорошо, а вот когда буквально чуть чуть на первой передаче трогаться начинаешь, слышен какой то то ли треск то ли фиг знает как объяснить, и соответственно при торможении на малой скорости тоже треск...стоя возле машины и крутя руль туда сюда ничего не слышно, вот когда в машине сидишь слышно..надо ехать на подъемник после всех этих операций, смущают меня эти звуки(
  4. dimboo
    протяжка всего что доступно и не доступно...
  5. Mike10
    Это может катализатор стучать по заднему подрамнику. Чтобы проверить вставьте кусок резины или что-нибудь в этом роде между ними, если звуки пропадут - значит точно он. Я у себя вырезал болгаркой выемку в подрамнике в том месте где каталик проходит.
  6. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Такое ощущение что это резина скрипит...пыльники например...а щелчки при повороте руля ещё на месте щас услышал...могут стойки стабилизатора щёлкать?
    --- Сообщение объединено, 15 сен 2017 ---
    Там просто нечему больше щёлкать на стоячей машине при повороте руля..ну рейка конечно ещё может, но я вроде ставил ни люфтов не было, всё смазал, втулка новая..
  7. Mike10
    Зря - теперь стаб будет люфтить. Лучше бы прыснули силиконовой смазкой под резинки - они бы и перестали скрипеть
    Стойки - вряд ли. Щелкать могут опорные подшипники, если в них есть выработка или песок набился, а также лопнувший виток пружины.
  8. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Наоборот, убрал эту хрень, скоба легла на подрамник полностью, резинка обтянула стабилизатор как надо, жёстко, и теперь ничего не скрипит...
  9. Mike10
    Скоба и должна лежать на подрамнике полностью, а подкладки должны сжимать резинку, убирая тем самым люфт стабилизатора в изношенной резинке.
  10. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    А кто сказал что у меня резинки изношены были, они были новые но скрипели как телега, я ж не знал что там на креплениях лежат какие то пластины железные...вот из-за них и не прижимались резинки, я их убрал, прикрутил и люфта нет и скрипа..но щелчки меня все равно беспокоят. При повороте руля, там ничего не двигается кроме тяг,. наконечников и стоек стабилизатора:scratch_one-s_head:
  11. Evgen804
    Сдается, это все таки втулки стаба хрустят!!! Снять тяги и прокатится без них, если это стойки или втулки то все прекратится!
  12. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    У меня другого выбора нет..( попробую снять
  13. AlexanderBualous
    AlexanderBualous Только зашел
    13 дек 2016
    ALexanderByalou
    Всем привет! Не так давно появился скрип в районе тормозных передних дисков, на горячую, при движении, при торможении звук пропадает. Спасайте, в сервисе разводят руками, колодки поменял, не помогло
    Сточите буртики на дисках и поставьте хорошие колодки.
    Это при условии что диски оригинал и стоит все правильно.
  15. gorge
    И колодки двигаются легко...
  16. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Надо смазать медной смазкой площадь соприкосновения поршня и колодки.
  17. Mike10
    И что это даст? Я бы еще понял смазывание направляющих колодки.
    Тогда уж не медной, а МС1600, а передние пальцы (если там резиновые втулки) МС1630
    Но и без этого скрипеть не будет, если все там нормально
  19. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Как ,что дает. Нужно читать тех. условие на смазку и конечно если колодки плохой фирмы т.е. в них много содержания металлической стружки.
    там феродо плохое, а латунной стружки и нет, :pardon: она ж денег стоит
