Опоры (втулки) стабилизатора
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by pro, Apr 13, 2009.
  1. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    г.Москва
    Uragan
    Года 2 назад поменял и рулевые тяги и 2-опоры. Года 3- назад поменял тяги стабилизатора, они у меня на 1 см длинее обычных. Сейчас на лежащем полицейском подвеска поскрипывает, но на скорости машину не раскачивает.
  2. MANDRAGORA
    Ну это не всегда, приходилось менять в том числе и у себя, просто по износу, пыльник целый, смазка под пыльником лежит неплохая.
    Просто если человек поставил масленку на рулевое :good:, собирается ставить на втулки стаба:pardon:, то в шаровых уж наверно стоят.
  3. Evgen804
    X 5 (37-0007) синего цвета? Я ж тут даже где то фото выкладывал - они чуть короче оригинала и на стаб 19,5!
  4. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Синего.
    Я специально замутил переписку с X5. Все подтвердили. Фрагмент переписки с производителем. (Ребята душевные, все по VIN-номеру пробили): "По каталогу идут 37-0007. Ждем заказа" . Стаб у меня тонкий. Кусок ремня подложен.
    В шаровых пока не стоят :pardon:. Крышка слишком тонкая, влезет только 0,75 нитки резьбы. не придумал еще, как установить.
    Кароче, после всего, что я сделал, самое громкое в машине- шорох резины :crazy:
    А если магнитолу на 20, все равно резина шумнее? :wink3:
  6. Брюнет
    Всеволожск
    Не, не. Я еду,- правый рядок,- правый локоток на подлокотник, музыка (Ретро FM) и, вдруг, как серану в отсечку, и... ухожу в точку.
    "Читай номер (с)".
    Резина, да. Шумная. Barum brillantis 2, но она уже, как коленка стала.
  7. Evgen804
  8. Брюнет
    Всеволожск
    Переписка: "Доброго времени суток, Юрий! Цвет СИНИЙ, желтые не делаем уже. Продается по 1 шт. Что бы точно сказать подойдет или нет, нужен VIN вашего автомобиля".
    Я, кста, следующие (на замену), опять у них купил. Цвет- Синий!
  9. Evgen804
  10. Брюнет
    Всеволожск
    Не, не. На Экзисте есть. 37-0007 в самом низу.
  11. Evgen804
    Посмотрите какой аналог у того и у этого!!!
  12. Брюнет
    Всеволожск
    Евгений, тема эта очень, как бы это сказать,- неадекватная, что ли...
    Удивляюсь, как сюда еще не зашел No Name??
    Проверено. Брать, как я напейсал: 37-0007 (Мазать втулу и стаб жырно, подложить кусок ГРМ, про стуки забыть.)
  13. Evgen804
    Юр, ну я уже ставил 5 ти кратный ресурс и мазал и подкладывал - зимой скрип и стучки есть! А вот у нас тут есть люди которые ставили желтые, ну то есть 2501006 и уже проверили - садятся плотно и не стучат! Вроде уважаемый @Медвед уже про это писал, ставил, стоят и буду ставить!
  14. Брюнет
    Всеволожск
    Значит так: сейчас неудобство (и то, если прислушаться), вызывают только втулки.
    О них писал тут: http://megane2.ru/forum/threads/podveska-chto-mozhet-stuchat.715/page-44#post-734212
    Вернусь опять на: 37-0007. Хомуты уже куплены, лежат отдельно. Прикидываю, как удобнее организовать подачу масла/смазки.
  15. Evgen804
    Ну как бы сказать больше нечего:dntknw:, каждый как говориться сам:mda:!
  16. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Подтверждаю. стоят желтые. правда и ремень подложен. Стуков нет. Обжимают стаб хорошо. Недавно откручивал от него стойки, проверял.
  17. suomi
    И сколько уже ходят?
  18. Медвед
    Полтора года, примерно 20-25 т. км.
  19. Афонасий Скоробогадько
    Афонасий Скоробогадько Только зашел
    Афонасий Скороб
    Сколько слежу за темой, сколько людей столько и мнений. Кто использовал полиуретановые втулки длительное время, так съедают они вал стабилизатора со временем или нет?
  20. REfilin
    REfilin Меганавт
    Питер
    Алесандр
    у меня сасик стоит, скрипят если ниже 15 градусов , со временем перестают ... терпимо. Заинтересовал вариант с lynx , но 100% подтверждения пока не увидел
