Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by tigraz, Mar 11, 2007.
  1. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Так вы недавно меняли поршня сообщениями выше, а кольца оставили?
  2. kopun
    kopun Меганавт
    Менялось и то и другое.
  3. Evgen804
    А кольца и поршни какие ставили?
  4. lnv
    При трогании - нет.
  5. kopun
    kopun Меганавт
    Поршня не помню ,а кольца колбеншмидт вроде. Вкладыши тоже.
  6. Evgen804
    Ну не Mahle кольца
  7. kopun
    kopun Меганавт
    Не помню честно. Чеков не сохранилось (((((
  8. Evgen804
    Когда моя задымила возился с кольцами, был один комплект оригинал и 4 цилиндра Mahle. Mahle - были изготовлены в Бразилии, начал мерить с оригиналом - Mahle - уже, тоньше! Докупал 3 комплекта оригинал!
  9. kopun
    kopun Меганавт
    Почти два года норм всё было. Проще наверное низ купить б.у и поставить. ГБЦ у меня норм.
  10. kopun
    kopun Меганавт
    Никого не пробовал k4m rs поставить? Смотрю на Авито, их особо то и нет.
  11. lnv
    Похрена чего переделывать придется.
  12. kopun
    kopun Меганавт
    Понятно. Не стоит оно того наверное.
  13. dimboo
    какой цилиндр?
  14. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    Новосибирск
    Кажется я нашел в чем проблема
    Если посмотреть через пирен на работу фазика и на мощность: пока он не работает, есть эти провалы, когда температура вышла выше 85°С, фазик начинает работу и машина едет резво с низов.
    Вот скриншоты во время езды с утра пока машина прогревается Screenshot_20170926-100256.jpg Screenshot_20170926-100317.jpg Screenshot_20170926-100618.jpg Screenshot_20170926-100809.jpg Screenshot_20170926-101102.jpg Screenshot_20170926-101204.jpg
    --- Сообщение объединено, Sep 26, 2017 ---
    В связи с этим вопрос, почему так поздно он начинает свою работу?
    От пуска двигателя прошло минут 20
  15. dimboo
    ну во перервых.
    Это заданно программой ЭБУ. Сигнал на клапан идёт после прогрева и не на ХХ (ориентировочно после 1000 об)
    во вторых . что то странные у вас показания СЦО...меньше процента. Типа отклика нет от фазика.
    допустим мои показания сцо
    тут, кстати, надо ещё покопаться в сути этих показаний...не всё понятно
  16. kopun
    kopun Меганавт
    Четвёртый
  17. dimboo
    а давно метки (фазы) проверяли? чёт не понятное в показаниях
    можете ещё один замер сделать?
    Разогрейте двиг. и сделайте скрин с этими же параметрами на ХХ и удерживая около 3000 об.(не дёргая педаль!) и в районе 1100 об
  18. lnv
    Так в прошивке сделано, начинает работать при определенной температуре.
  19. dimboo
    Коль, а что про показания думаш?
    как я вижу, сцо не соответствует смещению. СЦО клапана слишком мало для таких показаний. Либо фазы сбиты либо клапан педрит.
  20. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    Новосибирск
    На прогретом смогу сделать через 5 часов только(на работе нахожусь)
