  1. Alessandro
    3 июн 2013
    Так вы недавно меняли поршня сообщениями выше, а кольца оставили?
  2. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Менялось и то и другое.
  3. Evgen804
    А кольца и поршни какие ставили?
  4. lnv
    При трогании - нет.
  5. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Поршня не помню ,а кольца колбеншмидт вроде. Вкладыши тоже.
  6. Evgen804
    Ну не Mahle кольца
  7. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Не помню честно. Чеков не сохранилось (((((
  8. Evgen804
    Когда моя задымила возился с кольцами, был один комплект оригинал и 4 цилиндра Mahle. Mahle - были изготовлены в Бразилии, начал мерить с оригиналом - Mahle - уже, тоньше! Докупал 3 комплекта оригинал!
  9. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Почти два года норм всё было. Проще наверное низ купить б.у и поставить. ГБЦ у меня норм.
  10. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Никого не пробовал k4m rs поставить? Смотрю на Авито, их особо то и нет.
  11. lnv
    Похрена чего переделывать придется.
  12. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Понятно. Не стоит оно того наверное.
    какой цилиндр?
  14. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    Кажется я нашел в чем проблема
    Если посмотреть через пирен на работу фазика и на мощность: пока он не работает, есть эти провалы, когда температура вышла выше 85°С, фазик начинает работу и машина едет резво с низов.
    Вот скриншоты во время езды с утра пока машина прогревается Screenshot_20170926-100256.jpg Screenshot_20170926-100317.jpg Screenshot_20170926-100618.jpg Screenshot_20170926-100809.jpg Screenshot_20170926-101102.jpg Screenshot_20170926-101204.jpg
    --- Сообщение объединено, 26 сен 2017 ---
    В связи с этим вопрос, почему так поздно он начинает свою работу?
    От пуска двигателя прошло минут 20
    ну во перервых.
    Это заданно программой ЭБУ. Сигнал на клапан идёт после прогрева и не на ХХ (ориентировочно после 1000 об)
    во вторых . что то странные у вас показания СЦО...меньше процента. Типа отклика нет от фазика.
    допустим мои показания сцо
    тут, кстати, надо ещё покопаться в сути этих показаний...не всё понятно
  16. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Четвёртый
  17. dimboo
    а давно метки (фазы) проверяли? чёт не понятное в показаниях
    можете ещё один замер сделать?
    Разогрейте двиг. и сделайте скрин с этими же параметрами на ХХ и удерживая около 3000 об.(не дёргая педаль!) и в районе 1100 об
  18. lnv
    Так в прошивке сделано, начинает работать при определенной температуре.
  19. dimboo
    Коль, а что про показания думаш?
    как я вижу, сцо не соответствует смещению. СЦО клапана слишком мало для таких показаний. Либо фазы сбиты либо клапан педрит.
  20. Kuzbass
    Kuzbass Новичок
    14 окт 2016
    Новосибирск
    На прогретом смогу сделать через 5 часов только(на работе нахожусь)
