Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by zinger_keks, Mar 15, 2007.
  1. Has_Come
    Has_Come Только зашел
    Даниил
    доброго времени суток, помогите разобраться =, недавно начала машину глохнуть на холостых когда прогрелась,прям едешь выжимаешь сцепление и все сразу глохнет на ходу, поехал на диагностику сказали клапан абсорбера топливных паров(тот что под капотом слева) отключили его поставили напрямую эти трубки,машина не глохнет,заказал новый клапан(так как город ублюдский) он пришел я его ставлю и все так же как и со старым,ожет дело не в нем или все таки клапан бракованый?или проблема в чем то еще
  2. MANDRAGORA
    А может не в клапане, а проводочках которые к нему подходят.
    --- Сообщение объединено, Sep 29, 2017 ---
    А живёт там кто?
  3. Has_Come
    Даниил
    проверили контакт есть сигнал проходит
  4. lnv
    Если бы не было контакта. То check injection бы вылетел.
    А вообще в другую тему пишите. Эту снесут.
  5. dimboo
    чехия...словакия видимо. жатецкий гусь где то рядом...
  6. Has_Come
    Даниил
    истина, пол города под этим гусем 24 на 7
  7. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    ЧТо за трубочку сдёрнул?
  8. dimboo
    ту, что на двигатель идёт
  9. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Свою проблему с повышенными оборотами так и не решил. Но есть дополнительная инфа. При температуре на улице около нуля, запуск без всяких повышенных оборотов. Недели две катаюсь и всё в норме. А вот если завести, чуток прогреть двигатель ( по температуре не замерял, думаю градусов до 20...30) и заглушить, то обороты хх опять же повышены. И до перезапуска двигателя в норму не встанут. Что то мне кажется это уже на ЭБУ смахивает. Такое ощущение, что при запуске при определенной температуре происходит какой то сбой.
  10. Evgen804
    Да все может быть! А зарядку случаем не мерили, генератор тоже может так чудить!
  11. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    г. Ярославль
    Зарядка нормальная. Генератор с одним проводом.
    И ещё вспомнил один момент. Ни разу при включении кондея обороты не поднимались, как были в районе 700, так и оставались. В момент включения проседали но не сильно.
  12. Сергей томск
    Сергей томск Только зашел
    Сергей томск
    Доброго вечера! У меня такая проблема. При запуске двигателя,через 4-5 сек.он резко глохнет на прогревочных оборотах 1000.После чего я его завожу снова и начинаю держать обороты в районе 2-х тыс.через 4-5 сек. он снова пытается заглохнуть я прогазовываю этот момент и все хорошо он прогревается,обороты держит.Начинаю движение с 1200-1500 оборотов движок сразу глохнет,завожу снова и трогаюсь с 2000 тыс.Только так.На нейтралке держу обороты 1200 они подлетают до 2000 тыс. и падают до 600 но не глохнет. А сегодня иногда и на холостых глохла.Все эти проблемы по наростающей с начала августа.Проделано следующее:заменил клапон управления фазорегулятором, ездил в сервис Аллигатор там прочистили заслонку,проверили фарсунки и давление в них,норм подача топлива норм. 3 раза ездил на диагностику в Renault в нашем Томске там они провели диагноасику,обучили заслонку.после забрал прогрел опять поплыли 2-й раз сказали у вас свечи борохлят заменил на оригинал у них. 3-раз борохлит генератор,диагностика генератора,все ок.Я уже начал впадать в отчаение:dash1:,подскажите люди добрые причины:scratch_one-s_head:
  13. lnv
    Датчик распредвала?
  14. Сергей томск
    Сергей томск
    а может быть такое что диагностика его неисправности не видет ?
  15. lnv
    А диагностику проводили?
  16. Сергей томск
    Сергей томск
    проводили общую компьютерную диагностику двигателя!
  17. lnv
    И что с ошибками? Записывали, что они там надиагностировали?
  18. Сергей томск
    Сергей томск
    диагностика ошибок не показывает, уже даже ссылались на генератор! уровень заряда 14.2 при всех включенных приборах. Что ещё проверить даже не знаю....:dash1:
  19. lnv
    Пробовать отключать перед заводкой:
    Фишку клапана фазорегулятора.
    Фишку с датчика давления фреона.
    Фишку одноконтактную с генератора.
    ПыСы: Своими глазами видели, что ошибок нет?
  20. voyaka
    voyaka Новичок
    М.О. Щёлково
    Снимите и почистите датчик распредвала в т.ч. контакты, перепады температур (окисляються). И также почистить датчик коленвала.
