OBD не даёт данных
Discussion in 'Своими руками' started by equilibrium34, Nov 5, 2017.
  1. equilibrium34
    equilibrium34 Новичок
    Здравствуйте! Я новичок на форуме, не бейте сильно) в общем 2007 год меган 2, не хочет делать диагностику через OBD. Адаптер версии 1.5 вот такой http://www.dont.ru/Adapter-ELM327-bluetooth-OBD-II-v-2.1-i-id15914-i-img_1orig-1308133762502.jpg , с ним сканировал множество автомобилей, всё было нормально. А вот с меганом проблема: с кар доктором соединяется успешно, но работает только один показатель: напряжение (работает корректно!), а также ВРОДЕ КАК читает ошибки, вернее отображает их отсутствие. Что касается Torque Pro - опять же, считывает ошибки около 1 минуты, после чего так же сообщает, что их нет, однако еще на этапе подключения к ELM вылетает ошибка, мол ECU вашей машины не способен показывать PIDы или эта функция заблокирована программно (что-то в этом роде). Пробовал скрипты с драйва, результат - зависание после выбора модели на этапе считывания блоков на первом блоке (скрин прилагаю). Какие будут соображения?
  3. Escadra
    то что сканировал другие авто не факт, что версия 1,5... кури тему http://megane2.ru/forum/threads/oshibki-i-soobschenija-kompa.2729/ и http://megane2.ru/forum/threads/diagnostika-s-pomoschju-elm-327.13408/
  4. клон шахтера
  5. equilibrium34
    я просто для примера нашел картинку. Адаптер 1.5, это отображается при подключении к любой диагностической программе на винде или андроиде.
    --- Сообщение объединено, Nov 5, 2017 ---
    ну покурил. и что? нашел таблицу соответствия, нашел протокол для конкретно моей модели машины - данный адаптер его поддерживает. Но данные не читаются ни одной из программ, включая виндосовский scanmaster. К самому адаптеру подключается без проблем, в момент запроса данных по любому блоку - на адаптере мигают зеленые ламочки (что говорит о том, что связь есть), но данные никакие не приходят
  6. клон шахтера
    А люди в возможных предположениях потратили время...
  7. Escadra
    Oh!on! Ломанную ставь и проверяй, что покажет. Если и с ней бЯда, то адаптер фтопку!
  8. equilibrium34
    ломаную что? Торк про? и так стоит. Я тоже думаю, что адаптер, но блин, до рено все тачки на нем нормально считывались, да и теперь вопрос встаёт, если брать другой адаптер, то как узнать какой будет работать на рено:?
  9. Escadra
    ЧуваГ, ты в танке... Читай тему про елм, там и ссылки и oh!no
  10. equilibrium34
    извини, не понял, что это такое название чего-то)
  11. Escadra
    программа такая для диагностики. поиском найди её в теме про елм
  12. equilibrium34
    вот результат. во время connecting to module адаптер мигает зеленой лампочкой, то есть связь идёт. Данная ошибка по всем блокам (двигатель, абс и т.д.). Так же прикладываю скрин теста адаптера через пирен, вроде судя по нему адаптер в порядке...куда копать не знаю.. View attachment 23073 View attachment 23073
    P.S.: на скрине из OhNo! не видно, но там еще всплывающее сообщения характера Unable to connect to module
  13. lnv
    Адаптер должен поддерживать все версии elm < 1.5
    Где у вас поддержка 1.2..1.4 ?
    Качайте с плеймаркета elm identifier и им прогоните тест.
  14. equilibrium34
    вот как...я думал в тесте он должен был хотя б написать типа 1.4 - FAIL, а он на том что изображено на скрине и остановился. Проверю тогда прогой, что Вы посоветовали, спасибо
  15. Escadra
    Ну так, на всякий случай спрошу, мало ли, а еквилибриум34 правильно зажигание включает?
  16. equilibrium34
    а как его можно неправильно включить? это первое, и второе - пробовал также и на заведенном движке, там уж точно должно всё показываться, разве нет?
  17. equilibrium34
  18. lnv
    Хреновая версия, некоторые команды версий 1.1 и 1.3 не поддерживает, и зачем-то поддерживает 2.2.
    Должно быть все зеленое вплоть до 1.4 включительно.
  19. equilibrium34
    а 1.4b критично? где-то читал что именно через эту версию меган сканируется
  20. lnv
    1.4 - это нормально.
  21. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    Думаю, что ничего с этим адаптером хорошего не получится, меняйте на нормальную версию с чипом 25k80 и поддержкой всех команд до 1.4b.
    вот тут я приводил адаптер, на котором включение программного flow-control сработало https://www.drive2.ru/l/466148126151934429/
    у вас ошибок больше, скорее всего cfc не спасет.
    dimboo likes this.
