Discussion in 'Электрооборудование' started by Rider, Mar 24, 2007.
  1. gorge
    пОПИСКивает...,надо снять и помазать,но до переднего подшипника не добраться без снятия крыльчатки...
  2. MANDRAGORA
    В свое время подобным занимался на грузовых - МБ, Скания, Вольво, конструкция такая же, только 2 крыльчатки. Крепятся они по разному, были валы со шлицами - снять поставить как 2 пальца, но большенство - вал ровный и крыльчатка туда запрессовываетсяклеетсяварится или ХЗ как ставится, но если снять, то обратно не поставишь, будет болтаться
  3. Mike10
    У меня тоже попискивает. Помню снимал мотор, смазывал.( Не помню правда со снятием крыльчатки или без, наверное со снятием - раз вы говорите что без снятия не добраться), ни фига не помогло.
    Попискивает в основном при разгонах и торможениях, на месте или при ровном движении не пищит. Привык и забил на это.
  4. Kabakan
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Я снял и поставил свою крыльчатку на другой мотор,держал в руках и бил через болт.
  5. gorge
    Не, мне помазать хватило на два года...,но вот тоже не помню,как передний мазал...
  6. gorge
    Просто плотная посадка?
  7. Kabakan
    да,переставил на бошевский моторчик.
  8. gorge
    У меня нет запасного мотора...пока...если колотить по валу,удерживая крыльчатку,то можно сдвинуть сам ротор по его оси...Хотя,понятно,что с дуру можно все сломать...Старый мотор и был не жилец?
  9. Kabakan
    да заклинил он.А пред не сгорел почемуто.При разборке магнит сломал,да и коллектор напрочь износился,щетки уже паяные.Бошевский мотор-весчь,никакого пластика,акромя держателей щеток.Выбит 12й год,износа щеток и коллектора ваще не было.
    gorge likes this.
  10. Escadra
    а номерок боша есть? или как его найти можно?
  11. Kabakan
    это от логана,что с кондером.Но там не все так просто.Он там стоит справа,соответственно крыльчатку на нашу менять.И крышка,что в печку вставляется и фиксируется,не совсем подходит.Не догадался зафотать,когда делал,думал анафеме предадут за колхоз.
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Ребята,напомните пожалуйста мне...если не работает 4 положение на вентиляторе( 1; 2 ; 3 положение мотор работает без проблем) это резистор под замену или можно что(термо предохранитель) перепаять в нем?
  13. Evgen804
    Наоборот, если не работают 1,2,3 - это резистор, а если только 4 - то скорее всего разъем подгорел!
    http://megane2.ru/forum/threads/perestala-rabotat-4ja-skorost-pechki.20789/
    https://www.drive2.ru/l/8773558/
  14. lriddick
    lriddick Меганавт
    Инженер
    Всем добрый вечер
    начинает вентилятор уже подвывать
    Машина с климатом
    698 729 valeo - такой мотор подойдет или на климат другой идет?
  15. Escadra
    его вроде и ставят. а если по родному номеру забить поиск то заменителей больше выдаётся
    lriddick likes this.
  16. lriddick
    lriddick Меганавт
    Инженер
    задо покупать цена стала, как у Ниссена - 3500
  17. Escadra
    там еще есть Лузар в районе 2900:crazy:
  18. Starquake
    Starquake Наш человек
    Добрый вечер! Вот и я сегодня поменял моторчик отопителя. С одной стороны ничего сложного, но с другой - камасутра ещё та))
    Главное спокойно и без резких движений.
    Такой и поставил. Машина с климатом. Всё работает!
    Вентилятор Valeo 698 729 - цена 4829 руб. в РеантАвто
  19. Plant
    Plant Наш человек
    Красноярск
    Нарушу или нет правила (если что пардон,удалите) после замены остался вентилятор. Щетки на нем поменяли,а тут новый приехал.
    Если кому нужен (крыльчатка целая,бывает ломают) то вышлю.Вопросы в ЛС.
  20. gorge
    Крыльчатка снялась легко?Разьемы мотора подходят?В наш корпус вставляется нормально?
