  1. gorge
    пОПИСКивает...,надо снять и помазать,но до переднего подшипника не добраться без снятия крыльчатки...
    В свое время подобным занимался на грузовых - МБ, Скания, Вольво, конструкция такая же, только 2 крыльчатки. Крепятся они по разному, были валы со шлицами - снять поставить как 2 пальца, но большенство - вал ровный и крыльчатка туда запрессовываетсяклеетсяварится или ХЗ как ставится, но если снять, то обратно не поставишь, будет болтаться
  3. Mike10
    У меня тоже попискивает. Помню снимал мотор, смазывал.( Не помню правда со снятием крыльчатки или без, наверное со снятием - раз вы говорите что без снятия не добраться), ни фига не помогло.
    Попискивает в основном при разгонах и торможениях, на месте или при ровном движении не пищит. Привык и забил на это.
  4. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Я снял и поставил свою крыльчатку на другой мотор,держал в руках и бил через болт.
  5. gorge
    Не, мне помазать хватило на два года...,но вот тоже не помню,как передний мазал...
  6. gorge
    Просто плотная посадка?
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    да,переставил на бошевский моторчик.
  8. gorge
    У меня нет запасного мотора...пока...если колотить по валу,удерживая крыльчатку,то можно сдвинуть сам ротор по его оси...Хотя,понятно,что с дуру можно все сломать...Старый мотор и был не жилец?
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    да заклинил он.А пред не сгорел почемуто.При разборке магнит сломал,да и коллектор напрочь износился,щетки уже паяные.Бошевский мотор-весчь,никакого пластика,акромя держателей щеток.Выбит 12й год,износа щеток и коллектора ваще не было.
    gorge нравится это.
  10. Escadra
    а номерок боша есть? или как его найти можно?
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    это от логана,что с кондером.Но там не все так просто.Он там стоит справа,соответственно крыльчатку на нашу менять.И крышка,что в печку вставляется и фиксируется,не совсем подходит.Не догадался зафотать,когда делал,думал анафеме предадут за колхоз.
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Ребята,напомните пожалуйста мне...если не работает 4 положение на вентиляторе( 1; 2 ; 3 положение мотор работает без проблем) это резистор под замену или можно что(термо предохранитель) перепаять в нем?
  13. Evgen804
    Наоборот, если не работают 1,2,3 - это резистор, а если только 4 - то скорее всего разъем подгорел!
    http://megane2.ru/forum/threads/perestala-rabotat-4ja-skorost-pechki.20789/
    https://www.drive2.ru/l/8773558/
  14. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Всем добрый вечер
    начинает вентилятор уже подвывать
    Машина с климатом
    698 729 valeo - такой мотор подойдет или на климат другой идет?
  15. Escadra
    его вроде и ставят. а если по родному номеру забить поиск то заменителей больше выдаётся
    lriddick нравится это.
  16. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    задо покупать цена стала, как у Ниссена - 3500
  17. Escadra
    там еще есть Лузар в районе 2900:crazy:
  18. Starquake
    Starquake Наш человек
    2 апр 2016
    Добрый вечер! Вот и я сегодня поменял моторчик отопителя. С одной стороны ничего сложного, но с другой - камасутра ещё та))
    Главное спокойно и без резких движений.
    Такой и поставил. Машина с климатом. Всё работает!
    Вентилятор Valeo 698 729 - цена 4829 руб. в РеантАвто
  19. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Нарушу или нет правила (если что пардон,удалите) после замены остался вентилятор. Щетки на нем поменяли,а тут новый приехал.
    Если кому нужен (крыльчатка целая,бывает ломают) то вышлю.Вопросы в ЛС.
  20. gorge
    Крыльчатка снялась легко?Разьемы мотора подходят?В наш корпус вставляется нормально?
