Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Discussion in 'Электрооборудование' started by Евген, Feb 9, 2007.
  1. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Ну раскажите где брал и по чем рабочие чипы,мне не удалось раздабыть у китов таких.Если не сложно с ссылкой в лс,спасибо.
  2. GeoDen
    GeoDen Новичок
    Алексин
    Так катушка может быть и целой но микротрещина в холодной пайке дает о себе знать, возможно вы и починили её перепайкой. Я единственного понять не могу, как катушка выходит из строя. Рвутся витки. КАким образом?
    --- Сообщение объединено, Dec 4, 2017 ---
    Чипы так и не нашел))) Вскрыл БУ карту поменял на дефолт настройки чипа и привязал спокойно как новый)
  3. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    а с этого места поподробнее и в лс ,если есть вайбер или вацап Скинь номер.
  4. вовкат
    вовкат Только зашел
    Вовка
    Всем привет. Есть у кого возможность посрочней замерять что за кондёр стоит в карте, обведен красным. Отломался и тютю, нет.
  5. клон шахтера
    Как два пальца.... Щас кто-нить проснется, быстренько разберет здоровый ключ, отпаяет кондер... А дальше все просто:
    "Для определения показателя понадобится генератор стандартных сигналов. Процесс измерения происходит в следующей последовательности: на генераторе устанавливается определенная амплитуда сигнала в пределах нескольких вольт, измерительный прибор переводят в режим работы микро- либо миллиамперметра переменного тока. Последовательно подключают мультиметр, генератор и проверяемый элемент. Проводят регулировку частоты до достижения значения тока 200 мкА (в режиме микроамперметра) либо 2 мА (в режиме миллиамперметра). После измерения обозначенных параметров переходят к расчетам. Амплитудное значение напряжения в вольтах делят на √2, для получения фактического параметра. Емкостное сопротивление (в Ом) получают путем деления показания действующего напряжения на значение тока в амперах.
    Емкость конденсатора рассчитывают по формуле C=1/(2πfR),
    где: С – емкость элемента (Ф); f — частота (Гц), R — емкостное сопротивление (Ом)"
  6. вовкат
    вовкат Только зашел
    Вовка
    Жеванный кот. И на схеме не обозначен номинал. Что же делать
  7. kent-cerg
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Купи бу карту и возьми элемент что надо,и запчасти на будущее будут.
  8. Egorgan
    Egorgan Только зашел
    Egorgan
    --- Сообщение объединено, Jan 19, 2018 ---
    Приветствую, меня интересует программирование чип ключа в Перми.
    Нужны контакты человека, который приведёт карту.
  9. Egorgan
    Egorgan
    --- Сообщение объединено, Jan 20, 2018 ---
    Здравствуйте, мне нужно запраграммировать чип ключ в Перми, нужны данные специалиста.
  10. GeoDen
    GeoDen Новичок
    Алексин
    Хпрог читает без сдува вроде...
  11. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    81
    Юзер
    чёта уже не помню чтоб я это писал. Склероз блин.
  12. Oshar
    Oshar Новичок
    Mohmad
    --- Сообщение объединено, Feb 12, 2018 ---
    привет ! а Пиреном возможно прописать карту из китая с этими кодами?
  13. taurustex
    taurustex Новичок
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    ага ,и мне интересно!!!
  14. Escadra
    Ну шо я тоже просексил карту... :dash1:Щас машину заберу, буду гуглить, ну а пока может посоветовать кто то как потеряшку отключить и прописать кЕтайскую?
  15. vmedic
    Клипом. Когда кетайскую будешь привязывать то потеряшка автоматом отвяжется...
  16. Escadra
    Уже радостнее) пиреном никак?
  17. Paschcka
    Paschcka Новичок
    Павел
    Яб тоже про пирен хотел понимания, а то с одной картой как-то не уютно.
  18. Evgen804
    Может еще найдется!!!! Пока не торопиться может! Где был, как в карманы лазил, куда может положил второпях, может кто нашел отдаст!!!
  19. Escadra
    Интернеты пишут пиреном можно, но ещё в ращ
    Пока про пирен не нашёл... есть другая прога для винды, работает с ELM, но надо ее конектить либо с компом у которого есть блютуз-адаптер, либо ЕЛМку сразу с юсб иметь... пока изучаю
    еще есть приблуда которая прописывает ключи не только реношкам, в кЕтае 2000 стоит. видимо про нее и писали, что ей прописывали левый ключ и угоняли меганы...
    Да блин, это всё бабы! вечно торопятся, вот и щас выскочили и бегом к подъезду... я пока сумки забрал ащще без карты ушёл сначала вернулся. помню чётко что через пассажирскую забрал и закрыл. ключ по привычке в нагрудный карман к телефону бросил и в подъезд бегом за ними. потом как отрубило... ХЗ где валяется, но фишка то в том что не в своем дворе-у тёщи... страхово щас там машину будет оставлять
    --- Сообщение объединено, Feb 16, 2018 ---
    Просто старую карту можно отвязать? ну пока новая не придёт?
  20. Evgen804
    [QUOTE="Escadra, post: 795852, member: 45151"
    Да блин, это всё бабы! вечно торопятся, вот и щас выскочили и бегом к подъезду... я пока сумки забрал ащще без карты ушёл сначала вернулся. помню чётко что через пассажирскую забрал и закрыл. ключ по привычке в нагрудный карман к телефону бросил и в подъезд бегом за ними. потом как отрубило... ХЗ где валяется, но фишка то в том что не в своем дворе-у тёщи... страхово щас там машину будет оставлять[/QUOTE]
    Да не спеши, во всех сумках посмотри, у жены тоже, сначала у тещи посмотри все в квартире, если она уже смотрела - ты еще раз посмотри, мож как зашел и куда облокотился там и положил, напиши объяву на листочке и приклей, желательно с фото как выгладит (не все знают что это такое) - "прошу вернуть за вознаграждение", не знаю как у вас - а у нас за 500-1000 запросто отдадут назад!
