Ключ карта (потеря, перепрошивка)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Евген, 9 фев 2007.
  1. kent-cerg
    kent-cerg Наш человек
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Ну раскажите где брал и по чем рабочие чипы,мне не удалось раздабыть у китов таких.Если не сложно с ссылкой в лс,спасибо.
  2. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Так катушка может быть и целой но микротрещина в холодной пайке дает о себе знать, возможно вы и починили её перепайкой. Я единственного понять не могу, как катушка выходит из строя. Рвутся витки. КАким образом?
    --- Сообщение объединено, 4 дек 2017 ---
    Чипы так и не нашел))) Вскрыл БУ карту поменял на дефолт настройки чипа и привязал спокойно как новый)
  3. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    а с этого места поподробнее и в лс ,если есть вайбер или вацап Скинь номер.
  4. вовкат
    вовкат Только зашел
    6 янв 2018
    Вовка
    Всем привет. Есть у кого возможность посрочней замерять что за кондёр стоит в карте, обведен красным. Отломался и тютю, нет.
  5. клон шахтера
    4 фев 2015
    Как два пальца.... Щас кто-нить проснется, быстренько разберет здоровый ключ, отпаяет кондер... А дальше все просто:
    "Для определения показателя понадобится генератор стандартных сигналов. Процесс измерения происходит в следующей последовательности: на генераторе устанавливается определенная амплитуда сигнала в пределах нескольких вольт, измерительный прибор переводят в режим работы микро- либо миллиамперметра переменного тока. Последовательно подключают мультиметр, генератор и проверяемый элемент. Проводят регулировку частоты до достижения значения тока 200 мкА (в режиме микроамперметра) либо 2 мА (в режиме миллиамперметра). После измерения обозначенных параметров переходят к расчетам. Амплитудное значение напряжения в вольтах делят на √2, для получения фактического параметра. Емкостное сопротивление (в Ом) получают путем деления показания действующего напряжения на значение тока в амперах.
    Емкость конденсатора рассчитывают по формуле C=1/(2πfR),
    где: С – емкость элемента (Ф); f — частота (Гц), R — емкостное сопротивление (Ом)"
  6. вовкат
    вовкат Только зашел
    6 янв 2018
    Вовка
    Жеванный кот. И на схеме не обозначен номинал. Что же делать
  7. kent-cerg
    7 фев 2012
    РБ Могилёв
    kent-cerg
    Купи бу карту и возьми элемент что надо,и запчасти на будущее будут.
  8. Egorgan
    Egorgan Только зашел
    19 янв 2018
    Egorgan
    --- Сообщение объединено, 19 янв 2018 ---
    Приветствую, меня интересует программирование чип ключа в Перми.
    Нужны контакты человека, который приведёт карту.
  9. Egorgan
    19 янв 2018
    Egorgan
    --- Сообщение объединено, 20 янв 2018 ---
    Здравствуйте, мне нужно запраграммировать чип ключ в Перми, нужны данные специалиста.
  10. GeoDen
    GeoDen Новичок
    23 июл 2010
    Алексин
    Хпрог читает без сдува вроде...
  11. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    чёта уже не помню чтоб я это писал. Склероз блин.
  12. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    --- Сообщение объединено, 12 фев 2018 ---
    привет ! а Пиреном возможно прописать карту из китая с этими кодами?
  13. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    ага ,и мне интересно!!!
  14. Escadra
    Ну шо я тоже просексил карту... :dash1:Щас машину заберу, буду гуглить, ну а пока может посоветовать кто то как потеряшку отключить и прописать кЕтайскую?
  15. vmedic
    Клипом. Когда кетайскую будешь привязывать то потеряшка автоматом отвяжется...
  16. Escadra
    Уже радостнее) пиреном никак?
  17. Paschcka
    Paschcka Новичок
    29 окт 2017
    Павел
    Яб тоже про пирен хотел понимания, а то с одной картой как-то не уютно.
  18. Evgen804
    Может еще найдется!!!! Пока не торопиться может! Где был, как в карманы лазил, куда может положил второпях, может кто нашел отдаст!!!
  19. Escadra
    Интернеты пишут пиреном можно, но ещё в ращ
    Пока про пирен не нашёл... есть другая прога для винды, работает с ELM, но надо ее конектить либо с компом у которого есть блютуз-адаптер, либо ЕЛМку сразу с юсб иметь... пока изучаю
    еще есть приблуда которая прописывает ключи не только реношкам, в кЕтае 2000 стоит. видимо про нее и писали, что ей прописывали левый ключ и угоняли меганы...
    Да блин, это всё бабы! вечно торопятся, вот и щас выскочили и бегом к подъезду... я пока сумки забрал ащще без карты ушёл сначала вернулся. помню чётко что через пассажирскую забрал и закрыл. ключ по привычке в нагрудный карман к телефону бросил и в подъезд бегом за ними. потом как отрубило... ХЗ где валяется, но фишка то в том что не в своем дворе-у тёщи... страхово щас там машину будет оставлять
    --- Сообщение объединено, 16 фев 2018 ---
    Просто старую карту можно отвязать? ну пока новая не придёт?
  20. Evgen804
    [QUOTE="Escadra, post: 795852, member: 45151"
    Да блин, это всё бабы! вечно торопятся, вот и щас выскочили и бегом к подъезду... я пока сумки забрал ащще без карты ушёл сначала вернулся. помню чётко что через пассажирскую забрал и закрыл. ключ по привычке в нагрудный карман к телефону бросил и в подъезд бегом за ними. потом как отрубило... ХЗ где валяется, но фишка то в том что не в своем дворе-у тёщи... страхово щас там машину будет оставлять[/QUOTE]
    Да не спеши, во всех сумках посмотри, у жены тоже, сначала у тещи посмотри все в квартире, если она уже смотрела - ты еще раз посмотри, мож как зашел и куда облокотился там и положил, напиши объяву на листочке и приклей, желательно с фото как выгладит (не все знают что это такое) - "прошу вернуть за вознаграждение", не знаю как у вас - а у нас за 500-1000 запросто отдадут назад!
