Странные звуки
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Aleksej1988, 3 ноя 2016.
  1. Aleksej1988
    Aleksej1988 Новичок
    4 июл 2016
    Aleksej
    Народ сегодня нажал на кнопку и машина не завелась а начала типа гудеть или выть что-то в двигателе. Второй раз нажал долго заводилась с 3-г раза как ни в чем не бывало. Что за херь может быть?
  3. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    для начала вот есть раздел, есть еще поиск. Ну и симптомы "типа гудеть или выть" не серьезные, смотрите подробней что и где звуки издает, а потом в соответствующую ветку, тему и т.д.
  4. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    может стартер
  5. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
    "Гудит", "воет" но не заводится))
    Я так понимаю стартер крутит но не схватывает?
  6. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Добрый день.
    Не нашёл темы с более подходящим названием :)
    Еду вчера домой и в какой то момент ловлю себя на мысли, что из под капота доносятся посторонние звуки. Остановился. Открыл капот, идёт постоянный равномерный стук в районе аккумулятора или блока электрического, который рядом с ним. Доехал так до дома и когда выключил ближний свет стук исчез. Включил ближний - стук появился.
    Я ещё никуда не лазил, но моё предположение, что это реле включения ближнего света.
    Вопрос к знатокам: может ли неисправное реле так себя вести - издавать постоянный ритмичный стук? Или дело в чём то другом?
  7. Evgen804
    Не знаю конкретно как у Вас, сталкивался с несколькими машинами, звук как треск! Не, это не реле точно!!! Это корректор так себя ведет, именно с ближним, фишку с него снять (подлезть правда не очень) - прекратится, он!
    dimboo нравится это.
  8. dimboo
    о! голова! может быть. слетел с защёлки и "берегов не видит" постоянно молотит! пока напруга есть!
  9. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    Интересно. А разве будет молотить корректор на ближнем свете если сам переключатель не трогать, то есть не менять угол наклона фары? По идее управления же нет, и он стоит в одном положении (если не авто корректор конечно) и если автор не менял угла наклона фары перед этим.
  10. Evgen804
    Будет даже если не трогать крутилку! Особо не вникал что там не так - это к электрикам!
  11. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    У меня была подобная фигня, но щелчки были когда я менял угол наклона фары, через несколько секунд пропадало. При этом фара не опускалась и не поднималась. Корректор накрылся, механическая поломка шестеренок была
  12. dimboo
    проверено! буит. там мотрчик с червячной передачей и конечник. Пока заданное крутилкой положение не достигнет будет крутить. Я так чуть не сжог его когда фары перебирал. Во время услышал. отключил.
  13. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Даже и не знал, у меня останавливался когда шестерни накрылись.. надо будет на заметку взять.
  14. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Спасибо, про корректор я даже и не вспомнил. Скорее всего вы правы, так как в фару стук отдаёт когда рукой касаешься. Завтра проверю
  15. Evgen804
    Я вот точно не помню, но по моему проверить можно еще и по другому: Когда колесико внутри салона крутишь он на это время должен затихать, по моему так!!!
