Повышенный расход топлива
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем sokave, 19 окт 2009.
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день. Что означает параметр "Error_nodata" (в моем случае их аж 16 штук) в пункте "Errors statistic"?
  2. dimboo
    Вчерась посмотрел на б/к ...средняя 36 км/ч за пробег 8700 км расход 7.4 л/100:tongue:
  3. AlexStav
    AlexStav Только зашел
    14 янв 2018
    Доброго дня! У меня меган 2 Эктрим 2008 года, пробег 112т., недавно начал увеличиваться расход топлива с 10.4 постепенно (за месяц) вырос до 13.5. Не могу понять в чем дело, не гоняю, компьютерная диагностика показывает что все в порядке, проверял свечи, чистил топливную систему, заслонку, менял воздушный фильтр и ничего не помогает. В сервисе уже просто разводят руками в недоумении, вариантов больше просто нету. Заливаю Лукоил 95. По теме так и не нашел нужного ответа, может кто подскажет что можно еще попробовать?
  4. lnv
    Копать в сторону верхней лямбды.
  5. Escadra
    Чёт подозрительно стала стрелка уровня топлива быстро опускаться... Вот что под днищем
    --- Сообщение объединено, 22 фев 2018 ---
    На снегу следов нет. .. Это что, адсорберу хана?
    Бензином так то не воняет
  6. no_name
    он только пары ловит.
    у меня вообще лет 10 как с повреждением он.
    Может там что-то другое протекает
  7. Mike10
    Через адсорбер бензин не утечет. Я несколько лет ездил с дыркой в адсорбере, только недавно залатал его. Это ни на что особо не повлияло.
  8. Escadra
    А он легко снимается?
  9. Mike10
    Он сидит на выступе, типа "ластчкин хвост" с защелкой. Все это в недоступном для глаз месте. Повыеживаться придется с зеркальцем и парой отверток чтобы защелку отщелкнуть. Отщелкивается при таком усилии, что кажется что отломается сейчас все нахрен. Для визуального понимания поищите в инете фотографии адсорбера с разных сторон. Вот например [​IMG]
  10. djuzzeppe
    Помнится у тебя подогреватель установлен?
  11. Escadra
    понял, спасибо!
    есть такое. осмотрел, там где торчит магистраль-сухо... из недоступных мест это защита под брюхом, но там даже ни намека на запах.
    сейчас ехал по проспекту 60-70 и прям сильный запах бенза в салоне стал ощущаться. жабо более менее плотное у меня, открыл лючок бензонасоса-тоже ничего подозрительного
  12. Mike10
    Может от посторонней машины? Или постянно запах в салоне? Смотрите на яме и под капотом магистраль - может перетерлась где. У меня была такая хрень - магистраль от нагрева прохудилась (утеплитель моторного щита стал тлеть от соприкосновения с выхлопной трубой). Дрочка в магистрали была небольшой, почуял запах - вышел из машины, глянул под мотор - а там струйка бензина на дорогу льется. При этом мотор работал нормально - давления бензина ему хватало.
  13. Escadra
    так в том и прикол, что нет луж и капель... по фоткам видно что в районе адсорбера подтёк, я как раз в понедельник на брюхо сел...
  14. suomi
    Волосы не начали шевелится?
  15. Escadra
    от возможного возгорания? у меня на Святогоре под капотом типа топливная трубка лопнула от давления а там они как раз над картером... ащще пох, даже лето и +20 не спровоцировало. но жим жим был:blush2:
  16. Mike10
    Они шевелились чуть раньше, когда мне на работе сообщили что мою машину пожарные на улице тушат, я вышел и наблюдаю машину с открытым капотом и полностью залитым пеной моторным отсеком. Я тогда еще не знал, что бензопровод прохудился. Поблагодарил пожарных и поехал, а по дороге уже учуял запах бензина. Обнаружив протечку дальше поехал на эвакуаторе.
  17. no_name
    На Святогоре предыдущий хозяин вывел топливный фильтр под капот, а то он вообще в таком неудобном месте рядом с баком стоял.
    Я как-то заметил, что после запуска вокруг фильтра есть бензин. Потом он высыхал и никаких следов.
    Шланг топливный плохо штуцер обжимал.
    А вот с зубилом, у меня волосы на заднице зашевелились. Даже не помню почему я вдруг вечером капот открыл и посмотрел.
    шланг в районе карба дал течь и бензин тек прямо по движку.. И я так целый день проездил
  18. Escadra
    сегодня прогревал, нагазовывал и опять в салоне завоняло, вышел на улицу-нигде не пахнет:dash1:
  19. Escadra
    Утром затроил... в обед сменил катушку, троения не стало ровно как и запаха бензина. а еще вчера по самый клапан заправился, безн аж потёк и как раз в районе адсорбера. подозреваю что дело было как раз в бабине. сбросил счётчики, буду наблюдать.
    кстати, пирен ошибок по двигателю не выдавал
  20. no_name
    ну так если прямо в трубку уловителя паров залить бензин еще не так потечет
    странно, что не заглохли с такой заправкой
