Подскажите пожалуйста, что за звук
Discussion in 'Дизель' started by sinpalex, Jan 9, 2018.
  1. sinpalex
    sinpalex Новичок
    alesinpai
    Все ок, но стучит и напрягает.
  3. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    Барнаул
    Предположу что мог залипнуть гидрокомпенсатор
  4. Evgen804
    У него нет компенсаторов, мотор - дизель, там толкатели стоят как ВАЗах восьми клапанных!!!
  5. Baron_22
    Барнаул
    сорян, щас в заглавии темы увидел, что дизель
  6. sinpalex
    sinpalex Новичок
    alesinpai
    Ещё хочу уточнить, что это на холостых только, в движении все норм ( или просто не слышно за нормальной работой движка)
  7. Krupen
    Krupen Только зашел
    Renault Megan 2, 2004 год выпуска, Двигатель K9K 722, топливная common rail delphi. Появился непонятный стук в двигателе, проявлялся по нарастающей, сначала было еле слышно теперь громко. Так же авто начал дымить, троить, пропала тяга. Заводится хорошо. Подумал на форсунки, начал снимать фишки поочередно с форсунок. при снятии фишки нет изменении в работе двигателя на 1 и 4 цилиндре. Что все таки это может быть? Сделать нормальную диагностику нет возможности, так как живу в глубинке.
    Видео работы двигателя прикладываю.
  8. берендей
    берендей Наш человек
    Обоянь
    Мой совет, звони на сервис Рено, цепляй сарай на буксир и на диагностику. Я бы своим ходом не рискнул. Ремонт обойдется дороже.
  9. Paschcka
    Paschcka Новичок
    Павел
    Если я правильно понял, то в 1-ой и 4-ой форсунках подклинили иглы. Но троения на видео не слышно.
  10. берендей
    Обоянь
    какие иглы?
  11. Krupen
    Krupen Только зашел
    Не слышно но двигатель колбасит. При этом я отключаю форсунки первого и четвертого цилинда и вабще ничего не меняется
  12. Camelia
    Выводится сообщение *injecnion controler или fault* и обороты 1000-1100 в минуту?
  13. Krupen
    Krupen Только зашел
    Да.
  14. Camelia
    Форсунку в ремонт,какая то клинит,скорее всего клапан обратный.Подключи шприцы на обратку и форсунку на чистку или замену клапана.
    То что снимаешь фишки с них,ничего не даст.
    chainik-13 likes this.
  15. Krupen
    Krupen Только зашел
    То есть можно попробовать просто их прочистить?
  16. Camelia
    Если только не льет в обратку.
    У тебя одна стучит.
  17. Krupen
    Krupen Только зашел
    В том и дело что непонятно. Отключением фишек я хотел выявить стучащую форсунку. Но как то не удалось. Может что то не так делаю
  18. Camelia
    Фонендоскопом быстрее найдешь,а так,только снимать поочередно и чистить.
    Снимая фишки,только набираешь дополнительные ошибки.
  19. Paschcka
    Paschcka Новичок
    Павел
    Ну не иглы, а клапана.:dash1:Чтой-то заработался.
    --- Сообщение объединено, Jan 18, 2018 ---
    Эт верно. Главное после установки назад форсунка воздуха не хапанула, а то обратно разбирать придётся.
  20. Camelia
    Да не бейся так,все нормально:pardon:. Стучит игла распылителя.
    А на счет воздуха :good:
