Подскажите пожалуйста, что за звук
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем sinpalex, 9 янв 2018.
  1. sinpalex
    sinpalex Новичок
    8 апр 2015
    alesinpai
    Все ок, но стучит и напрягает.
  3. Baron_22
    Baron_22 Новичок
    28 окт 2014
    Барнаул
    Предположу что мог залипнуть гидрокомпенсатор
  4. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    У него нет компенсаторов, мотор - дизель, там толкатели стоят как ВАЗах восьми клапанных!!!
  5. Baron_22
    Baron_22 Новичок
    28 окт 2014
    Барнаул
    сорян, щас в заглавии темы увидел, что дизель
  6. sinpalex
    sinpalex Новичок
    8 апр 2015
    alesinpai
    Ещё хочу уточнить, что это на холостых только, в движении все норм ( или просто не слышно за нормальной работой движка)
  7. Krupen
    Krupen Только зашел
    16 янв 2018
    Renault Megan 2, 2004 год выпуска, Двигатель K9K 722, топливная common rail delphi. Появился непонятный стук в двигателе, проявлялся по нарастающей, сначала было еле слышно теперь громко. Так же авто начал дымить, троить, пропала тяга. Заводится хорошо. Подумал на форсунки, начал снимать фишки поочередно с форсунок. при снятии фишки нет изменении в работе двигателя на 1 и 4 цилиндре. Что все таки это может быть? Сделать нормальную диагностику нет возможности, так как живу в глубинке.
    Видео работы двигателя прикладываю.
  8. берендей
    берендей Наш человек
    13 мар 2014
    Обоянь
    Мой совет, звони на сервис Рено, цепляй сарай на буксир и на диагностику. Я бы своим ходом не рискнул. Ремонт обойдется дороже.
  9. Paschcka
    Paschcka Новичок
    29 окт 2017
    Павел
    Если я правильно понял, то в 1-ой и 4-ой форсунках подклинили иглы. Но троения на видео не слышно.
  10. берендей
    13 мар 2014
    Обоянь
    какие иглы?
  11. Krupen
    Krupen Только зашел
    16 янв 2018
    Не слышно но двигатель колбасит. При этом я отключаю форсунки первого и четвертого цилинда и вабще ничего не меняется
  12. Camelia
    Moldavi
    Выводится сообщение *injecnion controler или fault* и обороты 1000-1100 в минуту?
  13. Krupen
    Krupen Только зашел
    16 янв 2018
    Да.
  14. Camelia
    Moldavi
    Форсунку в ремонт,какая то клинит,скорее всего клапан обратный.Подключи шприцы на обратку и форсунку на чистку или замену клапана.
    То что снимаешь фишки с них,ничего не даст.
    chainik-13 нравится это.
  15. Krupen
    Krupen Только зашел
    16 янв 2018
    То есть можно попробовать просто их прочистить?
  16. Camelia
    Moldavi
    Если только не льет в обратку.
    У тебя одна стучит.
  17. Krupen
    Krupen Только зашел
    16 янв 2018
    В том и дело что непонятно. Отключением фишек я хотел выявить стучащую форсунку. Но как то не удалось. Может что то не так делаю
  18. Camelia
    Moldavi
    Фонендоскопом быстрее найдешь,а так,только снимать поочередно и чистить.
    Снимая фишки,только набираешь дополнительные ошибки.
  19. Paschcka
    Paschcka Новичок
    29 окт 2017
    Павел
    Ну не иглы, а клапана.:dash1:Чтой-то заработался.
    --- Сообщение объединено, 18 янв 2018 ---
    Эт верно. Главное после установки назад форсунка воздуха не хапанула, а то обратно разбирать придётся.
  20. Camelia
    Moldavi
    Да не бейся так,все нормально:pardon:. Стучит игла распылителя.
    А на счет воздуха :good:
