Опора (подушка) двигателя
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by DreaD, Mar 21, 2007.
  1. Escadra
    на улице что ли собрался или у вас под -30?
  2. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Да на улице, -20 =)
  3. dimboo
    Да это вин.
    ваш код модификации ВМ1F
    Тут ищите свой код и смотрите что нужно!
  4. Escadra
    а косточки там и нет!:mosking: хотя когда я искал кронштейн встречал от дизелей под косточку. у трактористов похоже как и у нас разнятся крышки
  5. dimboo
    не знаю что имел ввиду вопрошающий... кости..хрящики.. линки... тяги... что есть то есть!
  6. Escadra
    яйца забыл:crazy:
  7. dimboo
    они со мной ...всегда:dirol:
  8. Colibris
    Colibris Новичок
    Colibris
    В итоге ничего не нашел по вину, на сайте данном выше ничего не понятно, просто цифры непонятно к какой детали, опор там много.
    Кто менял уже подскажите у кого дизель к9к какая там опора? Ее сверху под капотом не видно, снизу тоже, только на яму ехать...
    В нете нашел 2 вида этих опор для меган 2 : короткая и подлиньше очень похожие только одна в 2 раза короче. Обе на меганы. Склоняюсь к длинной, но на какие тогда короткая ставится? Может на 100сильные? У меня 86л.с. 724 двигатель.
    Или может из под капота можно ее разглядеть или снизу не заезжая на яму? У меня яма есть только платная , хочется сразу заехать и поменять
  9. Colibris
    Colibris Новичок
    Colibris
    Какая из этих, короткая тоже меган?
  10. Escadra
    а откуда желание или мысль поменять опору?
  11. Colibris
    Colibris Новичок
    Colibris
    Вибрация при езде и толчки когда глушишь двигатель, думаю на опору, т.к. если машину поставить косо то толчки пропадают. Пробег 270, опора по любому на замену.
    Как то проверить еще можно? Верхняя подушка в хорошем состоянии, видно меняли с заменой грм. Косточку наверное не меняли.
    Из этих двух на фото какая скорее всего на меган 2 86 л.с.
  12. Escadra
    сразу менять тогда уж 1123 836 65R это №3 по ссылке выше от Димбо и 8200 352 861 №16
  13. Colibris
    Colibris Новичок
    Colibris
    Спасибо
    Первый номер это видимо косточка сама и то на фото в каталоге она ни на одну из моих выложенных фото не похожа)) чуть отличается от той которая длинная.
    А второй номер это другая опора, она куда ставится? Она может быть причиной толчков?
  14. Escadra
    Косточкой ащще принято такую считать:
    --- Сообщение объединено, Jan 31, 2018 ---
    а вторая ставится слева, под площадку аккумулятора. гуглится по запросу "левая опора двигателя меган"
    первая гуглится "опора КПП меган"
  15. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    я вам написал
    Выбираем Меган II и BM1F. всё. ищем нужный раздел и деталь
    позиция 3
    112383665R и его замена 8200338385 Что не понятного?:drinks::taunt:
  16. MANDRAGORA
    Вам надо проверить как установлена верхняя опора, т.к. при замене на СТО "специалисты" её поставили "как встала", а её надо центровать по кузову-мотору.
    Встаньте на ровное место, пошатайте мотор и посмотрите что бы резиновая часть подушки было ровно в "домике", проверить можно стержнем от ручки
  17. Colibris
    Colibris Новичок
    Colibris
    Всем спасибо, сегодня пришла опора, сегодня снегопад, попробую в другой день поставить, посмотрю исчезнет ли вибрация. Надеюсь верхнюю опору менять не придется
  18. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    Пенза
    Алекс
    Вопрос знатокам!!! Что за хрень мне прислали??? IMG_20180206_115858.jpg IMG_20180206_200108.jpg
    --- Сообщение объединено, Feb 6, 2018 ---
    Заказывал нижнюю растяжку ~гитару
    По номеру вроде она, а по факту короче где то на 5~7 см
  19. Evgen804
    Ну вообще то это она и есть!!!
    7 см - это полтора спичечных коробка!!!
  20. leksandr81
    Пенза
    Алекс
    Могу рядом с пачкой сигарет сделать фото, чтоб приблизительно было видно габариты... Но повторяюсь, сразу засомневался и оговорил условия возврата . Залез под машину, седни стойки менял и приложил для сравнения. Меньше она, короче
