Опора (подушка) двигателя
  1. Escadra
    на улице что ли собрался или у вас под -30?
  2. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Да на улице, -20 =)
  3. dimboo
    Да это вин.
    ваш код модификации ВМ1F
    Тут ищите свой код и смотрите что нужно!
  4. Escadra
    а косточки там и нет!:mosking: хотя когда я искал кронштейн встречал от дизелей под косточку. у трактористов похоже как и у нас разнятся крышки
    не знаю что имел ввиду вопрошающий... кости..хрящики.. линки... тяги... что есть то есть!
  6. Escadra
    яйца забыл:crazy:
  7. dimboo
    они со мной ...всегда:dirol:
  8. Colibris
    Colibris Новичок
    1 янв 2018
    Colibris
    В итоге ничего не нашел по вину, на сайте данном выше ничего не понятно, просто цифры непонятно к какой детали, опор там много.
    Кто менял уже подскажите у кого дизель к9к какая там опора? Ее сверху под капотом не видно, снизу тоже, только на яму ехать...
    В нете нашел 2 вида этих опор для меган 2 : короткая и подлиньше очень похожие только одна в 2 раза короче. Обе на меганы. Склоняюсь к длинной, но на какие тогда короткая ставится? Может на 100сильные? У меня 86л.с. 724 двигатель.
    Или может из под капота можно ее разглядеть или снизу не заезжая на яму? У меня яма есть только платная , хочется сразу заехать и поменять
  9. Colibris
    Colibris Новичок
    1 янв 2018
    Colibris
    Какая из этих, короткая тоже меган?
  10. Escadra
    а откуда желание или мысль поменять опору?
  11. Colibris
    Colibris Новичок
    1 янв 2018
    Colibris
    Вибрация при езде и толчки когда глушишь двигатель, думаю на опору, т.к. если машину поставить косо то толчки пропадают. Пробег 270, опора по любому на замену.
    Как то проверить еще можно? Верхняя подушка в хорошем состоянии, видно меняли с заменой грм. Косточку наверное не меняли.
    Из этих двух на фото какая скорее всего на меган 2 86 л.с.
  12. Escadra
    сразу менять тогда уж 1123 836 65R это №3 по ссылке выше от Димбо и 8200 352 861 №16
  13. Colibris
    Colibris Новичок
    1 янв 2018
    Colibris
    Спасибо
    Первый номер это видимо косточка сама и то на фото в каталоге она ни на одну из моих выложенных фото не похожа)) чуть отличается от той которая длинная.
    А второй номер это другая опора, она куда ставится? Она может быть причиной толчков?
  14. Escadra
    Косточкой ащще принято такую считать:
    --- Сообщение объединено, 31 янв 2018 ---
    а вторая ставится слева, под площадку аккумулятора. гуглится по запросу "левая опора двигателя меган"
    первая гуглится "опора КПП меган"
      Размер файла:
      21,6 КБ
      Просмотров:
    :scratch_one-s_head:
    я вам написал
    Выбираем Меган II и BM1F. всё. ищем нужный раздел и деталь
    позиция 3
    112383665R и его замена 8200338385 Что не понятного?:drinks::taunt:
    Вам надо проверить как установлена верхняя опора, т.к. при замене на СТО "специалисты" её поставили "как встала", а её надо центровать по кузову-мотору.
    Встаньте на ровное место, пошатайте мотор и посмотрите что бы резиновая часть подушки было ровно в "домике", проверить можно стержнем от ручки
  17. Colibris
    Colibris Новичок
    1 янв 2018
    Colibris
    Всем спасибо, сегодня пришла опора, сегодня снегопад, попробую в другой день поставить, посмотрю исчезнет ли вибрация. Надеюсь верхнюю опору менять не придется
  18. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Вопрос знатокам!!! Что за хрень мне прислали??? IMG_20180206_115858.jpg IMG_20180206_200108.jpg
    --- Сообщение объединено, 6 фев 2018 ---
    Заказывал нижнюю растяжку ~гитару
    По номеру вроде она, а по факту короче где то на 5~7 см
  19. Evgen804
    Ну вообще то это она и есть!!!
    7 см - это полтора спичечных коробка!!!
  20. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Могу рядом с пачкой сигарет сделать фото, чтоб приблизительно было видно габариты... Но повторяюсь, сразу засомневался и оговорил условия возврата . Залез под машину, седни стойки менял и приложил для сравнения. Меньше она, короче
