Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. gorge
    Разбирается легко и ездится до установления источника...либо выбирать ровные дороги...
  2. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Много чего поменял в подвеске и нужного , а чего можно было и не менять.Борьба со стуками утомляла. До сих пор лежит новая рулевая рейка , купленная под эти стуки. Залез под авто , ослабил два передних болта переднего подрамника и монтажкой увеличил размер между подрамниками примерно на 10-15 мм . Потом болты затянул . По впечатлениям процентов 80 стуков просто ушло.Осталась самая малость . Теперь терпимо по зубодробилке , а то впечатления были , что все скоро развалится Но это уже и рейка и износ в подвесочной мелочевке .
  3. dimboo
  4. Evgen804
    Валер, болты которые на сайлентблоках подрамника отпускал или которые под бампером у подрамника радиатора? А то как то не понятно - два передних болта переднего подрамника!
  5. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Евгений .Под пластиком бампера два болта переднего подрамника . Просто вороток и головка при снятой защите снизу.Отгибаем пластик и ослабляем болты. Суем монтажку в щель между подрамниками и спокойно раздвигаем . Затягиваем болты. После этого , когда поехал из гаража , машину было не узнать ! Много стуков ушло. А сколько денег можно было не платить!!! Но когда меняли официалы рычаги , снимали передний подрамник , но я не заметил , чтобы подрамники раздвигали при обратной сборке .
    sergiosalamo нравится это.
  6. Mike10
    Передний подрамник кроме двух передних болтов еще боковыми пластинами-усилителями держится. Или у вас их нет?
  7. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Где-то эти пластины есть , не помню.... Ослабил болты , раздвинул подрамники . Все . Будет время сниму подкрылок .Скорее всего Вы правы ... Не зря у меня зазор между капотом и бампером вроде бы стал побольше.....
  8. Allexander
    Allexander Новичок
    4 окт 2017
    Верцанов 191
    Всем привет. Подскажите кто знает.
    Амортизаторы перед и зад
    Шаровые опоры обе перед
    Втулки стабилизатора
    Стойки стабилизатора
    Тяги обе
    Колодки перед и зад все
    Сайлентблоки правый и левый задние.
    Ремонт рейки ( правая сторона)
    Во что примерно станут запчасти и работа. Не судите строго, авто первый, опыта маловато)
  9. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Не меньше 50 штук.
  10. клон шахтера
    4 фев 2015
  11. Allexander
    Allexander Новичок
    4 окт 2017
    Верцанов 191
    В сервисе примерно 30-35 озвучили, спасибо что подсказали)
  12. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Мужики,это мистика какая то. Я поменял ВСЮ подвеску. Рычаги в сборе,рулевую рейку в сборе полностью, амортизаторы передние с опорными подшипниками и опорами, втулки стабилизатора,стойки стабилизатора. Сайлентблоки подрамника,кронштейны подрамника Все отлично стало но не ушёл бряк,когда с вывернутыми колёсами резко в ямку попадаешь или на резкий перепад дороги наезжаешь. Одинаково бряк и с лева и справа. Что ещё смотреть? Чем больше вывернуты колёса тем сильнее отдает. На небольшой скорости если проезжать нет ничего,чуть быстрее и бряк сразу. И в руль отдает
  13. suomi
    Попробуйте нижний виток пружин посмотреть. Если там трубка не натянута, будет брякать.
  14. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Есть там трубки и на нажних и на верхних витках. И пружины целые
  15. Escadra
    протянуть всё еще разок, монтажкой проверить узлы
  16. gorge
    Может кусок толстой резины между передним и задним подрамником поможет...
  17. Escadra
    это там где шляпки болтов рычагов что ли?
  18. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Надо попробовать.
    Резину как бы ставить и не надо если есть зазор 3-4-5 мм и оба подрамника затянуты. Посмотрите, сами штыри на переднем подрамнике не касаются второго подрамника, т.е. они в лунке заднего подрамника ровно стоят, подрамники на одном уровне?
  20. suomi
    У меня тоже были трубки, но они протерлись и лязгало так, что боялся ездить.
