Опоры (втулки) стабилизатора
  1. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    местами протерт до металла. :(
  2. dimboo
    надо исправлять! я хемпелем в несколько слоёв покрывал. И 18.5 будет в натяг:good:
  3. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Шо это? Чет мне пока туда не очень хотца лезть :( я их 2 раза переставлял с разницей в неделю
  4. dimboo
    Hempel - краски, лаки, эмали...
  5. Mike10
    И что краска выдержит дорожный абразив?:haha: Ерундой занимаешься.
    Люфт во втулках убирается за 5 минут подкладками между втулкой и подрамником. Открутить болт скобы, приподнять стабилизатор вместе со втулками и подсунуть под втулку квадратную подкладку, например металлическую или резиновую. Подкладка сожмет втулку и люфта не будет.
  6. suomi
    Давно эта тема на Драйве. Но раньше такие втулки ставили вместе с стабилизатором от Сценика - 22 мм. Сейчас подобрали и к нашему. Пишут, что значительно дешевле и износоустойчивей. И ни каких скрипов.
    А вот интересно, кто нибудь пробовал ставить оригинальные втулки, когда на родных появился небольшой люфт, т.е. не палец влезал и метал уже был сожран, а когда стаб только начал падать под своим весом.
    Например когда я менял рычаги, хотел и втулки поменять, но стаб еще не падал и краска была не потерта, решил подождать, пробег был 120т.
  8. suomi
    Так оригинальные больше не выпускаются. Продаются остатки по не мыслимой цене. Или закупать перестали.
    У меня пока еще родные стоят и признаков износа пока нет - тьфу..тьфу..тьфу.
    И что их дилер не меняет?
  10. suomi
    Вот это вопрос. Но в продаже их практически нет. Даже интересно, а что и в какую цену дилер ставит?
    Попробую завтра дилеру звякнуть.
  12. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
  13. dimboo
    :scratch_one-s_head: а что на стабилизаторе под резинкой с завода? разве он не окрашен?!! :taunt:
    :blush2: нууу, я глюпый....думал, что совать резинки под стёртые опоры, стоящие на изношенных поверхностях, или тавотницы вставлять это и есть ерундой заниматься!
    видимо ошибался.:blush2:
    У нас есть такие хренаськи, т.е. на метале приварена приклеена припласмасена при... хз знает как, пластик и он работает в металлической втулке, т.е делает максимум полоборота, а так играет где то на 45 гр. Износ идет сильно на металлическую втулку, чем на эту пластмассу, втулка сменная. Вот таким бы пластиком вал "заварить", но где его делают :pardon:
  15. Mike10
    Так с завода почти все детали автомобиля идут окрашенными от пружин и амортов до тормозных колодок, это стандарт производства, чтобы новый автомобиль еще в салоне не выглядел ржавым. И везде где присутствует трение или пескоструй или воздействие агрессивной среды - эта краска облазит очень быстро. Я надеюсь вы не перекрашиваете у себя рычаги, подрамники, аморты, пружины и т.д?
  16. MANDRAGORA
    Позвонил дилеру Рольф, в наличии нет, но заказ из Москвы и стоит 1шт. 1193 рубля, я понимаю что не 200 рублей, но как бы я не стал бы говорить что все у нас так плохо с ними. Моя отходила 10 лет и ещё стаб "стоит", то поставив новые втулки пока краску не стерло и забыть о них опять на 10 лет, может это и стоит таких денег.
  17. dimboo
    в этом месте покрытие не только для защиты, но и для скольжения. Я замерял диаметры посадочного места с краской и без. разница 0.5 -0.7 мм. Слой там серьёзный
    на содранном месте Ø 19мм и при диаметре родных опор 19.5 мм обжима практически не будет. Задавливая подкладкой резину опоры, вы просто укорачиваете её дни! Как думаете, с какой рабочей поверхностью быстрей будет износ?
    быстро это сколько? 500 км или 100000км ? На фото пробег около 110 -115 ткм. И если бы предыдущий хозяин заменил опоры вовремя и этого бы не было!
    --- Сообщение объединено, 28 фев 2018 ---
    хм...а вы попробуйте снять слой окраски на рычаге и на посадочном месте опоры стаба. Разницу увидите не вооружённым глазом!
  18. suomi
    Я когда машину брал у нее пробег был 32 000 км. Мастер, который ее мне обслуживает при первом же осмотре подложил под втулки по кусочку ремня генератора (а может и грм?), сказал - пусть будет. С тех пор я прокатал 70 000 км. Ни стуков ни скрипов. В январе, когда менял рычаги наконечники и тяги я попросил его помотреть как там втулки. Он меня в яму позвал и при мне поменял кусочки ремня, так сказать положил свеженькие. И втулки плотненько сидят и видимых потертостей краски нет. Затянул и все в порядке. Думаю не скоро я подумаю об их замене.
  19. dimboo
    :dash1:ну видать я не понятно пишу...:blush2:
    я про стёртые стабилизаторы говорю! а у вас, очевидно, он ещё в краске.
  20. suomi
    Так у вас на фото 110-115 000 км и краска стерта. У меня 102 000, втулка поджата уже 5-й год и видимых потертостей краски нет. Я вот о чем.
