Фазорегулятор
  1. dimboo
    а иначе не получится! педали не трогаем, карта в слоте, жмём старт пока не разблокируется руль и(или) не включится табло б/к.
  2. Oshar
    Oshar Новичок
    Mohmad
    в общем сканировал я Screenshot_2018-01-29-11-20-27-059_com.googlecode.android_scripting.png
    --- Сообщение объединено, Jan 29, 2018 ---
  3. dimboo
    По датчику ДХ ...надо решить этот вопрос. Мультиплексные сети, мать их за ногу, могут как угодно от этой ошибки "отражать" на ЭБУ
  4. Oshar
    Oshar Новичок
    Mohmad
    Датчик недавно ключ загорелся, я его отследил фишка снятая
  5. dimboo
    зачем?
  6. dimboo
    ну если это не сбитые метки то клапан. пока такие мысли.....Есть возможность проверить другим (точно рабочим) клапаном?
  7. Oshar
    Oshar Новичок
    Mohmad
    У меня загорелся ключ с чеком , это ещё до ремонта , долго искал причину , методом тыка , то педаль снял поменял, но когда сняли фишку сДХ ключ и чек погасли
    Есть ,только не сегодня, у брата тоже мегаг2, поеду к нему проверю
  8. dimboo
    Этот датчик очень неоднозначно влияет на всю систему впрыска. было масса случаев неустойчивого ХХ, незапуск и прочие казусы из-за него...
    У него, надеюсь всё в порядке с фазорегулированием? :wink3:
  9. Oshar
    Oshar Новичок
    Mohmad
    Надеюсь) тихо ровно работает ДВС фазик тоже по утрам не тарахтит , сам тоже же жалуется
  10. dimboo
    заодно и проверите его своим пуреном.
  11. Oshar
    Oshar Новичок
    Mohmad
    сегодня перекидывал клапан ФР с мегана на меган , оба рабочие , поставил свой клапан на место , а донор подключил к своей фишки, клапан без признаков, значит нет питания, начал проверять провада, на + есть - нет , прозвонил до ЭБУ, снял аккумулятор , снял фишку сЭБУ , вижу что с безжизненного провода клейма в окислении, почистил поставил сигнал появился на проводе, только вот я не совсем понял как этот клапан должен работать? обороты даешь шток чуть сдвинется отпускаешь в исходное положение становиться ..так и должно быть или должен щелкать туда сюда???
  12. Evgen804
    А на какую ногу ЭБУ приходит провод с минуса клапана фазорегулятора?
  13. Oshar
    Oshar Новичок
    Mohmad
    точно не смогу сказать , в ЭБУ второе отверстие клеймы по моему, но ориентировался по цвету провода , в моем случае розовый, в двух концах прибором убедился что это он, и посмотрел в какой проем входит
  14. dimboo
    клапан получает команду при соблюдении нескольких условий
    Надо заметить, что подавая на него 12 в от аккумулятора мы видим не то как работает клапан, а то что он в принципе ещё жив.
    работает клапан немного не так. смещение штока определяет ШИМ сигнал. Увеличивается импульс сигнала открытия - шток сжимает пружину и перекрывает канал на опережение фазика.
    По простому: клапан не должен постоянно щёлкать.
    Давим газ - идёт сигнал с определённой скважностью(ЭБУ сам высчитывает сколько надо) - шток выдвигается на заданные параметры- ДПРВ снимает показания и Эбу "смотрит" - хватит не хватит!
  15. dimboo
    ну так пуреном проверьте на оборотах после прогрева.
    если нет ошибок то показания PR745 и 093 должны совпадать!
  16. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    При увеличенном ( широком) импульсе , канал на опережение открыт максимально.
    С ростом оборотов, ширина импульса становится меньше ( уже) - канал на опережение перекрывается больше. Открывается канал на запаздывание.
  17. dimboo
    :taunt:
    Олег, приветствую! у меня дежавю...
    опять в терминологию ударимся? извольте! Тогда вопрос: запаздывание чего? открытия? закрытия?
    ну и
    :scratch_one-s_head: тут не понял? я ж пояснил
    а как он должен быть открыт(максимально или минимально) решает ЭБУ :drinks:
  18. Олег.
    Нефтекамск
    Фазорегулятор стоит на впускном распредвалу. Поэтому, опережение или запаздывание ( обратный ход в сторону исходного состояния, когда муфта стоит на фиксаторе) , относится к повороту впускного распредвала ( открытию впускных клапанов)
    У фазорегулятора две камеры, опережение и запаздывание , в которые подается давление масла из системы.
    От ХХ, ШИМ начинает работу с широких импульсов , тогда клапан ФР становится максимально открыт , насколько позволяет максимальная ширина импульса, но муфта все-еще зафиксированна. (Если при проверке подать постоянное напряжение, клапан откроется ещё больше, но это уже не ШИМ),. С ростом оборотов , возрастет давление в системе, муфта начнет поворачиваться, потом начнется уменьшаться длительность импульса ШИМ. Получается, что пока импульсы широкие- канал на опережения в фазике открыт ( приоткрыт..) Ширина импульса начинает уменьшаться - канал опережения начинает перекрываться.
    с начала по 6 мин.
  19. dimboo
    ну это как бы не требует пояснений.
    Я про запаздывание. Запаздывание открытия впускного или запаздывание закрытия впускного?...
    ...аааа всё понял! вот это
    надо поправить! Должно быть приоткрывает ! мой косяк. признаю! не проверил, что написал :blush2: а я понять не могу - что не так! вродь одно и то же пишем...
    муфта это внутренняя часть фазёра?
  20. Олег.
    Нефтекамск
    Муфта в фазике.
