Фазорегулятор
  1. dimboo
    а иначе не получится! педали не трогаем, карта в слоте, жмём старт пока не разблокируется руль и(или) не включится табло б/к.
  2. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    в общем сканировал я Screenshot_2018-01-29-11-20-27-059_com.googlecode.android_scripting.png
    --- Сообщение объединено, 29 янв 2018 ---
  3. dimboo
    По датчику ДХ ...надо решить этот вопрос. Мультиплексные сети, мать их за ногу, могут как угодно от этой ошибки "отражать" на ЭБУ
  4. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    Датчик недавно ключ загорелся, я его отследил фишка снятая
    зачем?
  6. dimboo
    ну если это не сбитые метки то клапан. пока такие мысли.....Есть возможность проверить другим (точно рабочим) клапаном?
  7. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    У меня загорелся ключ с чеком , это ещё до ремонта , долго искал причину , методом тыка , то педаль снял поменял, но когда сняли фишку сДХ ключ и чек погасли
    Есть ,только не сегодня, у брата тоже мегаг2, поеду к нему проверю
  8. dimboo
    Этот датчик очень неоднозначно влияет на всю систему впрыска. было масса случаев неустойчивого ХХ, незапуск и прочие казусы из-за него...
    У него, надеюсь всё в порядке с фазорегулированием? :wink3:
  9. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    Надеюсь) тихо ровно работает ДВС фазик тоже по утрам не тарахтит , сам тоже же жалуется
  10. dimboo
    заодно и проверите его своим пуреном.
  11. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    сегодня перекидывал клапан ФР с мегана на меган , оба рабочие , поставил свой клапан на место , а донор подключил к своей фишки, клапан без признаков, значит нет питания, начал проверять провада, на + есть - нет , прозвонил до ЭБУ, снял аккумулятор , снял фишку сЭБУ , вижу что с безжизненного провода клейма в окислении, почистил поставил сигнал появился на проводе, только вот я не совсем понял как этот клапан должен работать? обороты даешь шток чуть сдвинется отпускаешь в исходное положение становиться ..так и должно быть или должен щелкать туда сюда???
  12. Evgen804
    А на какую ногу ЭБУ приходит провод с минуса клапана фазорегулятора?
  13. Oshar
    Oshar Новичок
    6 дек 2017
    Mohmad
    точно не смогу сказать , в ЭБУ второе отверстие клеймы по моему, но ориентировался по цвету провода , в моем случае розовый, в двух концах прибором убедился что это он, и посмотрел в какой проем входит
  14. dimboo
    клапан получает команду при соблюдении нескольких условий
    Надо заметить, что подавая на него 12 в от аккумулятора мы видим не то как работает клапан, а то что он в принципе ещё жив.
    работает клапан немного не так. смещение штока определяет ШИМ сигнал. Увеличивается импульс сигнала открытия - шток сжимает пружину и перекрывает канал на опережение фазика.
    По простому: клапан не должен постоянно щёлкать.
    Давим газ - идёт сигнал с определённой скважностью(ЭБУ сам высчитывает сколько надо) - шток выдвигается на заданные параметры- ДПРВ снимает показания и Эбу "смотрит" - хватит не хватит!
    ну так пуреном проверьте на оборотах после прогрева.
    если нет ошибок то показания PR745 и 093 должны совпадать!
  16. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    При увеличенном ( широком) импульсе , канал на опережение открыт максимально.
    С ростом оборотов, ширина импульса становится меньше ( уже) - канал на опережение перекрывается больше. Открывается канал на запаздывание.
  17. dimboo
    :taunt:
    Олег, приветствую! у меня дежавю...
    опять в терминологию ударимся? извольте! Тогда вопрос: запаздывание чего? открытия? закрытия?
    ну и
    :scratch_one-s_head: тут не понял? я ж пояснил
    а как он должен быть открыт(максимально или минимально) решает ЭБУ :drinks:
  18. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Фазорегулятор стоит на впускном распредвалу. Поэтому, опережение или запаздывание ( обратный ход в сторону исходного состояния, когда муфта стоит на фиксаторе) , относится к повороту впускного распредвала ( открытию впускных клапанов)
    У фазорегулятора две камеры, опережение и запаздывание , в которые подается давление масла из системы.
    От ХХ, ШИМ начинает работу с широких импульсов , тогда клапан ФР становится максимально открыт , насколько позволяет максимальная ширина импульса, но муфта все-еще зафиксированна. (Если при проверке подать постоянное напряжение, клапан откроется ещё больше, но это уже не ШИМ),. С ростом оборотов , возрастет давление в системе, муфта начнет поворачиваться, потом начнется уменьшаться длительность импульса ШИМ. Получается, что пока импульсы широкие- канал на опережения в фазике открыт ( приоткрыт..) Ширина импульса начинает уменьшаться - канал опережения начинает перекрываться.
    с начала по 6 мин.
  19. dimboo
    ну это как бы не требует пояснений.
    Я про запаздывание. Запаздывание открытия впускного или запаздывание закрытия впускного?...
    ...аааа всё понял! вот это
    надо поправить! Должно быть приоткрывает ! мой косяк. признаю! не проверил, что написал :blush2: а я понять не могу - что не так! вродь одно и то же пишем...
    муфта это внутренняя часть фазёра?
  20. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Муфта в фазике.
