    Для примера
    Площадь Пушкинского района - 240кв км, население на 2017г - 193т. человек
    Площадь Центрального района (соединен из 3х бывших районов - Смольнинский, Дзержинский и Октябьский) 17кв км, а население на 2017г. 220т. человек
  2. no_name
    Есть похлеще. Калининский район. 530тыс жителей. 40км2 из которых 18км2 это парки.
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Понятно, что в каждом городе есть более плотно заселенные районы и менее заселенные. Партизанский район в Минске 97,8 тысяч.чел/64,6 кв.км, Фрунзенский - 461,5 тысяч.чел/43 кв.км. И это при том, что в Минске секторальное деление на районы, т.е. в каждом районе есть часть центра города и окраина.
    PS Сколько парки и водохранилища в каком районе занимают площади - не знаю, пардоньте :pardon:
  4. Mike10
    Сделаю при случае. Троих в салоне правда не обещаю, езжу в основном один.
    --- Сообщение объединено, Feb 12, 2018 ---
    Так и есть - бегает туда сюда, но для чистоты эксперимента можно обнулить БК в начале эксперимента и получить средний расход на одном ровном и прямом участке дороги.
    Ну под одним видимо будет 4,5 :good:
  6. Mike10
    Не, не будет. Количество пассажиров, по моим наблюдениям, на расход влияет весьма незначительно.
    Дудергофском, Пулковском в сторону Питера :smile3:
  8. suomi
    Чуть выше писал, что после замены ГРМ и прокладки дроссельной заслонки при -15 и ниже при пуске двигателя появились провалы оборотов. Вот записал 2 видео. Первое - пуск при -7 градусах:
    Второе пуск при -17 градусах. Ночью было -22, утром запускал при -17. Вот такая вот картина:
    Куда орлиный глаз мастера направить? Так же не должно быть. Во всяком случае раньше не было. Версии озвученные мастером заочно, по телефону: 1.Грязная заслонка (но при замене прокладки думаю мастер бы почистил). 2. Сетка насоса бензобака засорилась (но тогда бы и тяга хреновая была и машина бы дергалась). 3. Сбились метки ГРМ. (ну это тоже наверное хрень. Машина едет нормально). Что еще можно посмотреть?
  9. Evgen804
    У меня когда наподобие фигня бывает (запуск - 1100 оборотов, потом сразу в район 600 и потом опять 1100 и пошла на прогрев) - меняю свечи и все нормально становится, при условии чистой и переобученной заслонке! Свечи ставлю Denso Q20TT. На мой взгляд оптимально и едет и жрет, зазор у них 1,1!
    И обороты у Вас на прогреве низковаты при таких температурах - мне так кажется!
  10. suomi
    Низковаты. Сам это заметил. Такими они стали после замены ГРМ. Свечи отходили 10 000 км. Вроде не сильно много.
  11. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    Шамары
    виктор
    По моему у вас все нормально.У меня в любой мороз больше 1100 не бывает. А раскачка идет из-за особенностей прошивки.У нас же сразу включается зажигание и стартер. А заслонка стоит по температуре при которой вы заглушили двигатель. Поэтому они и гуляют пока Эбу не увидит свежую температуру и не переведет заслонку в нужное положение. А раньше они у вас как раз из-за грязной заслонки могли и не подыматься. Зазор 1,1 для наших катушек считаю слишком большим.Максимум 0,9.Себе ставлю 0,8
  12. suomi
    Вторая серия. Ночью -27, утром заводил при -23. Стрелка скачет как конь.
    Морозы спадут попробую заслонку почистить.
  13. razdolbai
    Шамары
    виктор
    Больше похоже на подсос воздуха. Через задубевший шланг или щюп масляный.
  14. dimboo
    странный подсос...первые секунды после запуска?!
    такого не встречал у себя. А вот как на втором видео у меня бывает всегда, когда холодно(ниже -15-20)
    --- Сообщение объединено, Feb 22, 2018 ---
    В следующий раз педалью тормоза поработайте перед запуском...
  15. suomi
    Попробую
  16. MANDRAGORA
    Сегодня было -17, специально сравнил с вашим видео, просадки естественно нет, а обороты такие же 1000 и через десяток секунд падают чуть ли не до 900. Зимой конечно мало, но как на других авто, завел 1700 и даже до 1000 не упадут и через 5 минут, это уже жесть
  17. suomi
    Что то тепловато у вас.
    У меня еще и сигналка стала по ночам срабатывать. Судя по вспышкам имобилайзера - открытие дверей или капота. Кто их там по ночам открывает - барабашка что ли?
  18. MANDRAGORA
    Вообще то это самый сильный мороз за всю зиму
    правда Гисметео вчера нарисовал на 28 февраля -27 ночью :crazy:
  19. no_name
    объем воздуха из-за изменения температуры гуляет.
    Днем солнце - нагрев, ночью холодно - резкое сжатие.
    Весна. Во вторник грею машину, смотрю на соседнюю. За бортом -13, а на ней снег тает и струйки воды стекают т.к. солнце уже припекает прилично
  20. Пух
    Еще так может и из-за бензина быть, его качества в целом и из-за его способности испаряться при низкой температуре.
    Как-то один чел убеждал меня заправляться зимой бензом с другим октановым числом (и вроде даже с более низким) , что сам и делал (и подводил обоснование под какую-то теоретическую базу:smile3:)
