Какой аккумулятор выбрать? Обсуждение аккумуляторов
Discussion in 'Эксплуатация и сервисное обслуживание' started by LAZAR, Aug 17, 2007.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    Серпухов
    Ток обычно измеряется в Амперах, а не в Вольтах! Все таки, на мой взгляд, нужно мерить следующим образом: Разомкнуть одну из клемм АКБ подсоединить тестер (на этом этапе запитается вся система) посмотреть ток. Далее закрыть авто штатным центральным замком, т.к. при закрытии выключаются многие потребляющие ток системы, и уже в этом режиме окончательно посмотреть ток. Для любопытства можно сравнить потребление при закрытом авто и нет. Но нас конечно интересует ток который потребляет авто находясь в простое а в этом режиме в большинстве случаев авто стоит закрытым штатной системой.
  4. dimboo
    Ну так надо искать...мультик в разрыв, машину на охрану, можно и капотный конечник зажать(если подключен) и смотреть. Мин через 5-7 истину покажет.
    Ежели много, доставать преды.
  5. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Я и написал, что закрыто всё было, открыто механически. Но вот Михаил говорит неправильно. Говорит, надо чтобы что-то постояло предварительно, только вот зачем?
  6. DvStrel89
    Серпухов
    "Живенький" - на основании чего сделан такой вывод? Давно акум заряжали?
  7. dimboo
    у вас охрана какая? цз или с кричалкой?
  8. DvStrel89
    Серпухов
    Получается Вы закрыли машину, затем ее обесточили. А затем снова подали напряжение (измеряя ток), и неизвестно какие в этот момент включись системы.
    Vermus likes this.
  9. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Штатная (замок), с завода, никаких дополнительных никогда не ставили.
    Ну живенький, он не издох в ноль, а было 11.5 В, после зарядки 13.5 В (10 часов). буду продолжать наблюдения.
    До этого никогда не заряжал (3.5 года).
  10. dimboo
    ну тогда достаточно пары минут.
    Vermus likes this.
  11. Mike10
    Согласен, зарапортовался. Конечно мА.
    --- Сообщение объединено, Feb 21, 2018 ---
    Потому что при подаче питания обесточенные до этого эл. блоки начинают заниматься чем-то вроде самотестирования и пока они не успокоятся ток потребления будет повышенным.
  12. Mike10
    Ну да. Придавить чем-нить концевик капота, включить сигналку и через какое-то время мерить.
  13. DvStrel89
    Серпухов
    Ну Ваши доводы не показатель того, что он живенький. Зарядите полностью акум с помощью спец. устройств, потом уже смотрите и оценивайте как он себя ведет! Вообще рекомендуется хотя бы раз в год заряжать полностью акум. На авто он полностью не зарядится.
    Штатный замок закрывается и при открытом капоте без обмана концевика!
  14. no_name
    ну третий раз уже пишу тут. в мегане постоянно подается напряжение на электрозеркала и блоки комфорта стеклоподъемников.
    отсюда и может идти разряд, если блоки комфорта вдруг хотят управлять стеклом.
    у меня при ток разряда при машине поставленной на охрану меньше, чем при просто закрытой
  15. DvStrel89
    Серпухов
    Под "закрытой" мы понимаем авто поставленное на штатную охрану.
  16. no_name
    просто закрыты двери, машина не заперта - ток разрядки почти в два раза выше, чем если я поставил на охрану.
    У меня, как выясняется штатная сигналка, но она немного отличается от других.
    На панели слева от руля, там где регулировка яркости и корректор есть еще светодиод индикации работы.
    если срабатывала сигналка, то он начнет часто-часто моргать, пока не снимешь и заново не поставишь
  17. DvStrel89
    Серпухов
    Я объясняю что, мы вели речь о закрытом автомобиле на штатную сигнализацию, а при этом напряжение на электрозеркала и блоки комфорта стеклоподъемников не подаются.
  18. no_name
    оно подается туда всегда. не важно поставили на сигналку или нет.
    отсюда и происходят казусы, когда стекло опускается на стоянке.
    Когда просто закрыты двери ток идет еще много куда, помимо зеркал и стекол, а на сигналке уже нет.
  20. no_name
    через 20 минут картина не меняется, хотя вроде бы все активное должно уйти спать.
    возможно картоприемник если без охраны в активном режиме, но без подсветки?
  21. MANDRAGORA
    Так, так и у всех, только он стоит где попало, у кого то взади наверху на стекле, у кого то там же но спереди, у кого то в щель торпеды засунут. И от количества морганий, смотрят что было - обьемники сработали, удар был и т.д.
    Ну меняться должна, т.к. минимум 3 потребителя исчезают, магнитола, прикуриватель и замок багажника
    А вот интересно, он точно идет туда всегда или может через 20 минут после постановки на сигналку пропадает. Ведь вроде никто не пробовал через полчаса стекла опустить.
  22. no_name
    но судя по ответам, только у меня она стоит в штатном месте в штатной панельке
    Все меня убеждали тут что штатная сигналка немного не такая, как у меня
    они же без нагрузки.
    первое время горит подсветка экрана магнитолы (магнитола не включена был)и картоприемника, потом они гаснут и ток падает, потом гаснет лампочка ЦЗ, ток опять падает. потом без изменений
    При охране, ток падает, как гаснет лампочка ЦЗ. Потом ток меняется в соответствии с пульсацией диода сигналки
