  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  3. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ток обычно измеряется в Амперах, а не в Вольтах! Все таки, на мой взгляд, нужно мерить следующим образом: Разомкнуть одну из клемм АКБ подсоединить тестер (на этом этапе запитается вся система) посмотреть ток. Далее закрыть авто штатным центральным замком, т.к. при закрытии выключаются многие потребляющие ток системы, и уже в этом режиме окончательно посмотреть ток. Для любопытства можно сравнить потребление при закрытом авто и нет. Но нас конечно интересует ток который потребляет авто находясь в простое а в этом режиме в большинстве случаев авто стоит закрытым штатной системой.
  4. dimboo
    Ну так надо искать...мультик в разрыв, машину на охрану, можно и капотный конечник зажать(если подключен) и смотреть. Мин через 5-7 истину покажет.
    Ежели много, доставать преды.
  5. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Я и написал, что закрыто всё было, открыто механически. Но вот Михаил говорит неправильно. Говорит, надо чтобы что-то постояло предварительно, только вот зачем?
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    "Живенький" - на основании чего сделан такой вывод? Давно акум заряжали?
  7. dimboo
    у вас охрана какая? цз или с кричалкой?
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Получается Вы закрыли машину, затем ее обесточили. А затем снова подали напряжение (измеряя ток), и неизвестно какие в этот момент включись системы.
    Vermus нравится это.
  9. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Штатная (замок), с завода, никаких дополнительных никогда не ставили.
    Ну живенький, он не издох в ноль, а было 11.5 В, после зарядки 13.5 В (10 часов). буду продолжать наблюдения.
    До этого никогда не заряжал (3.5 года).
  10. dimboo
    ну тогда достаточно пары минут.
  11. Mike10
    Согласен, зарапортовался. Конечно мА.
    --- Сообщение объединено, 21 фев 2018 ---
    Потому что при подаче питания обесточенные до этого эл. блоки начинают заниматься чем-то вроде самотестирования и пока они не успокоятся ток потребления будет повышенным.
  12. Mike10
    Ну да. Придавить чем-нить концевик капота, включить сигналку и через какое-то время мерить.
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ну Ваши доводы не показатель того, что он живенький. Зарядите полностью акум с помощью спец. устройств, потом уже смотрите и оценивайте как он себя ведет! Вообще рекомендуется хотя бы раз в год заряжать полностью акум. На авто он полностью не зарядится.
    Штатный замок закрывается и при открытом капоте без обмана концевика!
  14. no_name
    ну третий раз уже пишу тут. в мегане постоянно подается напряжение на электрозеркала и блоки комфорта стеклоподъемников.
    отсюда и может идти разряд, если блоки комфорта вдруг хотят управлять стеклом.
    у меня при ток разряда при машине поставленной на охрану меньше, чем при просто закрытой
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Под "закрытой" мы понимаем авто поставленное на штатную охрану.
  16. no_name
    просто закрыты двери, машина не заперта - ток разрядки почти в два раза выше, чем если я поставил на охрану.
    У меня, как выясняется штатная сигналка, но она немного отличается от других.
    На панели слева от руля, там где регулировка яркости и корректор есть еще светодиод индикации работы.
    если срабатывала сигналка, то он начнет часто-часто моргать, пока не снимешь и заново не поставишь
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я объясняю что, мы вели речь о закрытом автомобиле на штатную сигнализацию, а при этом напряжение на электрозеркала и блоки комфорта стеклоподъемников не подаются.
  18. no_name
    оно подается туда всегда. не важно поставили на сигналку или нет.
    отсюда и происходят казусы, когда стекло опускается на стоянке.
    Когда просто закрыты двери ток идет еще много куда, помимо зеркал и стекол, а на сигналке уже нет.
  20. no_name
    через 20 минут картина не меняется, хотя вроде бы все активное должно уйти спать.
    возможно картоприемник если без охраны в активном режиме, но без подсветки?
  21. MANDRAGORA
    Так, так и у всех, только он стоит где попало, у кого то взади наверху на стекле, у кого то там же но спереди, у кого то в щель торпеды засунут. И от количества морганий, смотрят что было - обьемники сработали, удар был и т.д.
    Ну меняться должна, т.к. минимум 3 потребителя исчезают, магнитола, прикуриватель и замок багажника
    А вот интересно, он точно идет туда всегда или может через 20 минут после постановки на сигналку пропадает. Ведь вроде никто не пробовал через полчаса стекла опустить.
  22. no_name
    но судя по ответам, только у меня она стоит в штатном месте в штатной панельке
    Все меня убеждали тут что штатная сигналка немного не такая, как у меня
    они же без нагрузки.
    первое время горит подсветка экрана магнитолы (магнитола не включена был)и картоприемника, потом они гаснут и ток падает, потом гаснет лампочка ЦЗ, ток опять падает. потом без изменений
    При охране, ток падает, как гаснет лампочка ЦЗ. Потом ток меняется в соответствии с пульсацией диода сигналки
