    Для примера
    Площадь Пушкинского района - 240кв км, население на 2017г - 193т. человек
    Площадь Центрального района (соединен из 3х бывших районов - Смольнинский, Дзержинский и Октябьский) 17кв км, а население на 2017г. 220т. человек
  2. no_name
    Есть похлеще. Калининский район. 530тыс жителей. 40км2 из которых 18км2 это парки.
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Понятно, что в каждом городе есть более плотно заселенные районы и менее заселенные. Партизанский район в Минске 97,8 тысяч.чел/64,6 кв.км, Фрунзенский - 461,5 тысяч.чел/43 кв.км. И это при том, что в Минске секторальное деление на районы, т.е. в каждом районе есть часть центра города и окраина.
    PS Сколько парки и водохранилища в каком районе занимают площади - не знаю, пардоньте :pardon:
  4. Mike10
    Сделаю при случае. Троих в салоне правда не обещаю, езжу в основном один.
    --- Сообщение объединено, 12 фев 2018 ---
    Так и есть - бегает туда сюда, но для чистоты эксперимента можно обнулить БК в начале эксперимента и получить средний расход на одном ровном и прямом участке дороги.
    Ну под одним видимо будет 4,5 :good:
  6. Mike10
    Не, не будет. Количество пассажиров, по моим наблюдениям, на расход влияет весьма незначительно.
    Дудергофском, Пулковском в сторону Питера :smile3:
  8. suomi
    Чуть выше писал, что после замены ГРМ и прокладки дроссельной заслонки при -15 и ниже при пуске двигателя появились провалы оборотов. Вот записал 2 видео. Первое - пуск при -7 градусах:
    Второе пуск при -17 градусах. Ночью было -22, утром запускал при -17. Вот такая вот картина:
    Куда орлиный глаз мастера направить? Так же не должно быть. Во всяком случае раньше не было. Версии озвученные мастером заочно, по телефону: 1.Грязная заслонка (но при замене прокладки думаю мастер бы почистил). 2. Сетка насоса бензобака засорилась (но тогда бы и тяга хреновая была и машина бы дергалась). 3. Сбились метки ГРМ. (ну это тоже наверное хрень. Машина едет нормально). Что еще можно посмотреть?
  9. Evgen804
    У меня когда наподобие фигня бывает (запуск - 1100 оборотов, потом сразу в район 600 и потом опять 1100 и пошла на прогрев) - меняю свечи и все нормально становится, при условии чистой и переобученной заслонке! Свечи ставлю Denso Q20TT. На мой взгляд оптимально и едет и жрет, зазор у них 1,1!
    И обороты у Вас на прогреве низковаты при таких температурах - мне так кажется!
  10. suomi
    Низковаты. Сам это заметил. Такими они стали после замены ГРМ. Свечи отходили 10 000 км. Вроде не сильно много.
  11. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    По моему у вас все нормально.У меня в любой мороз больше 1100 не бывает. А раскачка идет из-за особенностей прошивки.У нас же сразу включается зажигание и стартер. А заслонка стоит по температуре при которой вы заглушили двигатель. Поэтому они и гуляют пока Эбу не увидит свежую температуру и не переведет заслонку в нужное положение. А раньше они у вас как раз из-за грязной заслонки могли и не подыматься. Зазор 1,1 для наших катушек считаю слишком большим.Максимум 0,9.Себе ставлю 0,8
  12. suomi
    Вторая серия. Ночью -27, утром заводил при -23. Стрелка скачет как конь.
    Морозы спадут попробую заслонку почистить.
  13. razdolbai
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    Больше похоже на подсос воздуха. Через задубевший шланг или щюп масляный.
  14. dimboo
    странный подсос...первые секунды после запуска?!
    такого не встречал у себя. А вот как на втором видео у меня бывает всегда, когда холодно(ниже -15-20)
    --- Сообщение объединено, 22 фев 2018 ---
    В следующий раз педалью тормоза поработайте перед запуском...
  15. suomi
    Попробую
  16. MANDRAGORA
    Сегодня было -17, специально сравнил с вашим видео, просадки естественно нет, а обороты такие же 1000 и через десяток секунд падают чуть ли не до 900. Зимой конечно мало, но как на других авто, завел 1700 и даже до 1000 не упадут и через 5 минут, это уже жесть
  17. suomi
    Что то тепловато у вас.
    У меня еще и сигналка стала по ночам срабатывать. Судя по вспышкам имобилайзера - открытие дверей или капота. Кто их там по ночам открывает - барабашка что ли?
  18. MANDRAGORA
    Вообще то это самый сильный мороз за всю зиму
    правда Гисметео вчера нарисовал на 28 февраля -27 ночью :crazy:
  19. no_name
    объем воздуха из-за изменения температуры гуляет.
    Днем солнце - нагрев, ночью холодно - резкое сжатие.
    Весна. Во вторник грею машину, смотрю на соседнюю. За бортом -13, а на ней снег тает и струйки воды стекают т.к. солнце уже припекает прилично
  20. Пух
    Еще так может и из-за бензина быть, его качества в целом и из-за его способности испаряться при низкой температуре.
    Как-то один чел убеждал меня заправляться зимой бензом с другим октановым числом (и вроде даже с более низким) , что сам и делал (и подводил обоснование под какую-то теоретическую базу:smile3:)
