Стоп сигналы - не горят, горят постоянно и др.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Extrim, 20 июн 2008.
  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    в универсале в гофре чего только нет) и масса и стоп есть)))
  2. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    6 июн 2016
    Тему пересмотрел, но ответа пока не нашел.... Итак, не работают стопы. Дополнительный работает, боковые нет. Лампочки целые, предохранитель тоже.. Где искать??? Помогите...
  3. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    6 июн 2016
    Кстати, недельку назад было сообщение "eleсtrical fault", потом исчезло .... Может с этим связано...
  4. no_name
    а что за лампочки установлены? И правильно ли они установлены и куда?
  5. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    6 июн 2016
    лампочки те которые и были.... на своих местах... целые...
  6. no_name
    вы их проверяли?
    Питание на плату фонарей приходит?
  7. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    6 июн 2016
    Лампочки проверил, поменял местами с задним ходом, работают... контакты чистые, не окисленные.. Думаю питание не приходит...
  8. no_name
    следующий этап. а на лампе сколько нитей и правильная ли горит. ?
    Габариты горят в секции и насколько ярко?
    Я боле чем уверен, что вы сейчас проверяете лампочки ПТФ, а не стопов\габаритов
    В задний ход их не поставишь, они 2х нитевые и фиксаторы лампы на разной высоте
  10. no_name
    если постараться, то можно
    Ну люди и фарные Н4 Н7 умудряются неправильно как то запихать
  12. no_name
    я в передние габариты сценика вместо редкой и дорогой галогенки H6W поставил обычную 5W, но пришлось один усик откусить
  13. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    6 июн 2016
    Ребят, там всего четыре лампочки. верхний - габарит, двухнитевая, при включении горит. потом задний ход - одна нить, при включении горит, потом поворотник, работает. Самая нижняя стоп, логично?. Лампочка однонитевая, точно такая же как и на задний ход...Стопы работали все время, лампочки не менял... Что у меня не так? лампы.jpg
    --- Сообщение объединено, 23 фев 2018 ---
    у меня лампы с одной нитью. а зачем на стопы двухнитевые лампы?
    У вас старый авто фаза 1, там наверху стоит 2х нитевая - это габарит, тонкая нить на 5 ватт и СТОП, толстая нить на 21 ватт, а внизу у вас противотуманные огни, работает один левый
    Вот и смотрите верхние 2х нитевые, стоп и перегорел
    А на фазе 2 наоборот, вверху 1контактная лампочка - это стоп, а внизу 2х контактная - это габарит и противотуманный
  15. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    6 июн 2016
    упс это же противотуманки
  16. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    6 июн 2016
    Все, понял свою ошибку... ) одна нить габарит, другая стоп...
    Спасибо, понял свою ошибку...
  17. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    6 июн 2016
    Так должно быть? один левый?
  18. no_name
    работает да, только с водительской. но лампочка и клеммы с двух сторон.
  19. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ребята добрый день ! Такая проблема, периодически, когда выхожу из заведенной машины, то постоянно горят стопсигналы, про лягушку знаю, вытаскиваю шток педаль поджимает как надо , проблема уходит , через некоторое время проблема возвращается, как такое может быть, педаль что на разное расстояние отпускается, сначала зажимала, а потом не зажимает, заказал уже новую лягушку (может кому будет полезно, вычитал что Лада с номером 21700372001000 в коробке лежит наш оригинал), но все же я логики не понимаю, почему проблема возвращается, на новой такой хрени не будет, может дело не в лягушке , а в педали тормоза? Спасибо!
  20. Evgen804
    Надо лягушку достать и разобрать - ничего сложного, в ней либо уже шток не держится в стопарах либо внутри на пластинах есть пластиковые пупырки, нагреваются и смещаются!
    А когда стопари горят - машина вообще без педалей заводится?
    Пещерик нравится это.
