Стоп сигналы - не горят, горят постоянно и др.
Discussion in 'Электрооборудование' started by Extrim, Jun 20, 2008.
  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Media:
    Вологда
    в универсале в гофре чего только нет) и масса и стоп есть)))
  2. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    Тему пересмотрел, но ответа пока не нашел.... Итак, не работают стопы. Дополнительный работает, боковые нет. Лампочки целые, предохранитель тоже.. Где искать??? Помогите...
  3. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    Кстати, недельку назад было сообщение "eleсtrical fault", потом исчезло .... Может с этим связано...
  4. no_name
    а что за лампочки установлены? И правильно ли они установлены и куда?
  5. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    лампочки те которые и были.... на своих местах... целые...
  6. no_name
    вы их проверяли?
    Питание на плату фонарей приходит?
  7. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    Лампочки проверил, поменял местами с задним ходом, работают... контакты чистые, не окисленные.. Думаю питание не приходит...
  8. no_name
    следующий этап. а на лампе сколько нитей и правильная ли горит. ?
    Габариты горят в секции и насколько ярко?
    Я боле чем уверен, что вы сейчас проверяете лампочки ПТФ, а не стопов\габаритов
    В задний ход их не поставишь, они 2х нитевые и фиксаторы лампы на разной высоте
  10. no_name
    если постараться, то можно
    Ну люди и фарные Н4 Н7 умудряются неправильно как то запихать
  12. no_name
    я в передние габариты сценика вместо редкой и дорогой галогенки H6W поставил обычную 5W, но пришлось один усик откусить
  13. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    Ребят, там всего четыре лампочки. верхний - габарит, двухнитевая, при включении горит. потом задний ход - одна нить, при включении горит, потом поворотник, работает. Самая нижняя стоп, логично?. Лампочка однонитевая, точно такая же как и на задний ход...Стопы работали все время, лампочки не менял... Что у меня не так? лампы.jpg
    --- Сообщение объединено, Feb 23, 2018 ---
    у меня лампы с одной нитью. а зачем на стопы двухнитевые лампы?
    У вас старый авто фаза 1, там наверху стоит 2х нитевая - это габарит, тонкая нить на 5 ватт и СТОП, толстая нить на 21 ватт, а внизу у вас противотуманные огни, работает один левый
    Вот и смотрите верхние 2х нитевые, стоп и перегорел
    А на фазе 2 наоборот, вверху 1контактная лампочка - это стоп, а внизу 2х контактная - это габарит и противотуманный
  15. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    упс это же противотуманки
  16. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    Все, понял свою ошибку... ) одна нить габарит, другая стоп...
    Спасибо, понял свою ошибку...
  17. dmitrydmi
    dmitrydmi Новичок
    Так должно быть? один левый?
  18. no_name
    работает да, только с водительской. но лампочка и клеммы с двух сторон.
  19. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    Ребята добрый день ! Такая проблема, периодически, когда выхожу из заведенной машины, то постоянно горят стопсигналы, про лягушку знаю, вытаскиваю шток педаль поджимает как надо , проблема уходит , через некоторое время проблема возвращается, как такое может быть, педаль что на разное расстояние отпускается, сначала зажимала, а потом не зажимает, заказал уже новую лягушку (может кому будет полезно, вычитал что Лада с номером 21700372001000 в коробке лежит наш оригинал), но все же я логики не понимаю, почему проблема возвращается, на новой такой хрени не будет, может дело не в лягушке , а в педали тормоза? Спасибо!
  20. Evgen804
    Надо лягушку достать и разобрать - ничего сложного, в ней либо уже шток не держится в стопарах либо внутри на пластинах есть пластиковые пупырки, нагреваются и смещаются!
    А когда стопари горят - машина вообще без педалей заводится?
    Пещерик likes this.
