  1. RomaNN
    RomaNN Наш человек
    Таганрог
    RomaNN
    Было по первой осени каждый день дабл старт по утрам. Чистил датчики распред вала и маховика. На датчике маховика было много просто грязи. Сосед ездит на Ниссане альмера говорит прочисти заслонку. Почистил карб клинером со снятием( просто открутил, тряпками обложил и вымыл) Уже март с ноября ни разу со второго раза, всегда с первого.
  2. nickkytee
    nickkytee Новичок
    mrcavalli
    В общем еду по трассе сегодня, километров 80-90, слышу взрыв под капотом, вылетает check injection, на газ не реагирует, начинаю тормозит и двигатель тупо глохнет. Заглох видимо еще на скорости. Пробую завести, крутит стартер на 300 оборотах и глохнет. Либо двигатель просто "жужжит", но такое случалось и раньше, как правило из-за сильного мороза. Чеков никаких нет, думал дело в бензине, так как уже загорелась лампочка бенза (после этого проехал километров 5-10), залил литров 15 - бесполезно. Кое-как оттащил на нейтралке с еле крутящимся рулем и невыжимающимся тормозом, по дороге повыскакивало куча чеков (чек абс, breaking fault), а потом конец и вовсе с электроникой стала происходить какая-то вакханалия. Аварийка не выключалась, стеклоподъемники не работали, вся панель мигала, фары стали мерцать с бешенной скоростью. В общем, что это может быть? Грешу на то, что порвало ГРМ, ибо давно его уже пора было менять, все с деньгами было туго. Сейчас я так понимаю будет еще туже) Меган 2, акпп, движок K4M813 1.6
  3. Evgen804
    Круть!!! Вот это с экономил! С электрикой проблема наверно потому что акум сел! У Вас зажигание включено было когда тащил?
  4. nickkytee
    nickkytee Новичок
    mrcavalli
    ну да, надо же было как-то нейтралку включить, да и руль крутить. еще помню почему-то выскочил чек пассажирской подушки, короче день выдался на славу
    был вариант еще может с коробкой что-то, масло подтекало, но немного, уровень не замерял с сентября, но тогда почему движок не заводился. в общем вряд ли
    надо аккум зарядить, да думаю после праздников на троссе как-то до сервиса дотащить.
    если все же грм, то сво сколько по нынешним ценам может обойтись ремонт, не знаете? или проще будет на б/у движок со стипендии начинать собирать?:lol:
  5. Evgen804
    Смотря какая стипендия!!! Ремонт головки, ну наверно 30-40 тыс. запчасти, ремень ГРМ+работа ну может чуть больше! А движок 50-70 тыс. руб. наверно и еще кот в мешке!
  6. Пух
    Иллюминация и куча "чеков", сдается мне от сдохшего аккума, возможно, что и первый "check injection" от этого же. Может это аккум "взорвался" или одна его банка.
  7. Mike10
    Первый раз слышу чтобы АКБ взрывалась. Да и крутил у него стартер после "взрыва", причем на 300 оборотах. Таких оборотов от стартера при наличии компрессии в цилиндрах никогда не будет. (Я правда сомневаюсь, что и "вхолостую" стартер может коленвал до таких оборотов раскрутить.)
    Стопудово там клапана позагибало.
  8. Alessandro
    Alessandro Почетный меганавт
    Россия, Кубань
    Всем привет. Неважно, горячий или холодный ДВС. Ездит отлично. После дальняка в 650 км. Теперь бывает, что стартер бодро крутит и ни одной вспышки не было. На 2й или 5й попытке с перерывами по минуте заводится отлично и сразу.
    Запчастей под рукой нет. Думаю на бензонасос (клемма исправна) или датчики коленвала и распредвала.
    У кого было такое и в чём была причина? Чем лечилось?
  9. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    Пенза
    Алекс
    А капот пробовали открыть, визуально хотя бы посмотреть что и как????
    Как то, помню, на приоре у меня ремень порвался, клапана в кучу собрались ~никаких взрывов под капотом при этом не было
  10. Alessandro
    Россия, Кубань
    Ну теперь всё. Совсем не схватывает. Только бодро крутит стартером и всё. Бензонасос жужжит.
    Датчик распредвала или коленвала?
  11. nickkytee
    nickkytee Новичок
    mrcavalli
    на машине ГБО установлено, единственное что заметил - сорвало крепление форсунок к корпусу.Причем не просто болты сорвало, а именно металл сломался (ниже оставлю ссылку на видео как пытаюсь завести движок, ниже двигателя видно). Не уверен, что это произошло именно в тот день, может раньше ямку поймал не удачную, не знаю. Но под капотом все вроде без изменений.
    Собственно вот: https://youtu.be/FIlg7pyD0JE
    А с Check Injection у меня вообще война уэе на протяжении полугода, катушки умирают одна за другой. Но если бы умерла катушка, то я бы вряд ли заглох прям на скорости и не мог потом завестись. Завтра на всякий все же проверю их мультиметром,.
  12. клон шахтера
    Компрессии нету. Скорей всего всетки ремень ГРМ лопнул или перескочил, клапана набекрень.
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Плюс знакомый звук пролетающего бендикса в начале.
  14. клон шахтера
    Да, это было на первой попытке.
  15. nickkytee
    nickkytee Новичок
    mrcavalli
    жужжание стартера связывал с морозами, думаете бендикс под замену?
    впрочем это меньшая из проблем сейчас мне кажется
  16. Медвед
    Я этот звук из тысячи узнаю. Полтора года его слушал. Сначала раз в неделю, потом чаще. В конце концов минут пять тыркаешь кнопку, в ожидании пока схватится.
    Да, это бендикс.
  17. клон шахтера
  18. Пух
    Да, забыл смайлик подставить...:smile3:
    --- Сообщение объединено, Mar 9, 2018 ---
    Check Injection - у меня как-то было после хорошей ямки
  19. nickkytee
    nickkytee Новичок
    mrcavalli
    В общем действительно порвался ремень. Клапана позагибало все, головка вроде как целая. Запчастей с ремнем вместе насчитали на 12 тыс.
  20. dimboo
    удивительно. только клапана и ремень чтоль? после такого:
    и ни один поршень, цилиндр, шатун не пострадал?!!!
