  1. Evgen804
    Блин, ну вот зачем лезть в машину тем более вот с такими руками (без обид) - хотел как лучше, получилось как всегда!!! А потом Меган плохая машина! Ну вот после этого
    Зачем полезли то, и совет Вам же дали - меняй свечу, чисть катушку, не стучит и катайся, через неделю замер компрессии, еще через неделю опять замер и вот тогда уже делать какие то выводы!!!! А вот теперь разбор не слабый и затраты!
    Пробуйте чем нибудь железным магнит от туда достать, если еще не заводили!
  2. клон шахтера
    ......кусками:lol::lol::lol:
    На Татре колено хорошее, каждая шейка друг к другу болтиками крепится
    шейку задрало, новую поставил неразбирая весь мотор
  4. magnitt
    magnitt Меганавт
    Брянская область
    magnitt
    где свечи брали!? терь на рено подделок прорва, грм,ремень ручейковый, терь свечи. походу все нужно у официалов затовариваться
  5. клон шахтера
    На Татре вообще всё наоборот. Вопреки всему и вся..
    Только какое это отношение к поршню Мегана?
    Просто вспомнилось, на вопрос товарища, а можно ли вытащить поршень через низ
    когда долго работаешь с одним и тем же, невольно вспоминается и сравнивается с другими
  7. клон шахтера
    Спишем на вашу память..:dash1:
    Ни в К4М, ни в Татре (тем более) вынуть поршень через низ невозможно. КОНСТРУКТИВНО невозможно!
    Я это знаю, т.к. приливы блока для опор коленвала обычно у́же чем диаметр поршня. Но утверждать что это нельзя сделать на всех машинах не стану, на каких то, допустим, V-образных, расстояние между опорами может это и позволить.
  9. dimboo
    Это наша национальная забава...можно сказать идея! Создавать себе трудности и героически их преодолевать!
    --- Сообщение объединено, Mar 17, 2018 ---
    Поршни можно достать через поддон! даже в бок можно. Есть куча инстркментов для этого- болгарка, автоген, пропановый резак, кувалда в конце концов! Главное не через верх!
  10. клон шахтера
    Я знаю только один двигатель, где поршни меняются снизу - Steyr.
    Мертворожденное дитя австрийской Магны. Никому в мире оказался нах не нужен. Кроме....Догадались?
    ГАЗ купил лицензию и стал выпускать ГАЗ-560. Спустя время поняли, что это тупик, выкидыш ( как и в случае с Крайслером,
    индийским джипом Махиндра, микроавтобусом Maxus и т.д..... Денег много, хуле!)
    И с 2008 года завязали с этими экспериментами, набив шишек.
    magnitt likes this.
    Здесь был вопрос не меняется снизу, а можно ли вытащить. Я никогда этого не пробовал, т.к. всегда снимал головку (головки), потом вытаскивал поршня и колено (если нужно), но если уж так возник вопрос - можно ли вытащить, думаю на многих машинах это можно сделать, не везде постели Уже поршней.
  12. dimboo
    Еще мешают форсунки охлаждения поршней.
  13. клон шахтера
    Вытащить, меняется... Суть одна и та же.
    А вопрос именно так и стоял - можно ли вытащить (на Рено) поршень вниз? Вы, нижтоже сумняшеся, тут же дали ответ
    Зачем же вы дали ответ, если "никогда не пробовал".
    А теперь пытаетесь спрыгнуть и увести всё в сторону - ну, может быть где-то, когда-то, на чем-то можно. На чем?
    Я привел пример где можно. С огромным геморроем, но можно. Да и по технологии там по другому не вынешь.
    У вас есть еще примеры? С удовольствием послушаю.
  14. booring
    booring Новичок
    беларусь брест
    booring
    Кароче начал я разбор двигателя. С поддоном провозился осеоч долго , несколько болтов прикипело пришлось к ним приваривать шляпки потолще . Но сегодня работа стала изза отсутствия головок под звёздочку для головы и шпилек выпускного коллектора. Поршень вниз не вынять))). Обратил внимание что цепь как мне показалось сильно на масляном насосе провисшая. Ничего по этому поводу интересного в нете не нашол. Кто что по этому поводу может сказать? Может заменить цепь?
    Странно, где то вы соображаете быстро, а где то :pardon:
    Во первых мой ответ был дан со смайликом и как тут заметили , я часто не даю советов на форуме, а только подъяб ...ваю.
    Во вторых любой грамотный автолюбитель который может ремонтировать авто поймет, что бы вытащить поршень без колена, надо снимать мотор, коробку и полностью разбирать двигатель, а товарищ задавая вопрос хотел это сделать просто скинув поддон.
    Во третьих ваш первый ответ, был так же с юмором, ну и якобы все нормально.
    Теперь вы зациклились на замене поршней через поддон.
    Я этим никогда не занимался, но и ваши теоритические знания, не дают вам 100% гарантии утверждать, что ВЫТАЩИТЬ поршень через низ нельзя. Ну а если дословно, то вытащить и поменять, между ними огромная разница
  16. клон шахтера
    Подумайте еще раз над этой фразой (без смайлика)
    Я ответил, проехал и забыл. Но тут вас зацепило, опять накрыла ностальгия по Татре (ладно хоть без Ауди), пошли примеры
    с составным коленвалом, отношения к делу не имеющем. И ваш вывод - не знаю где, но поршень вниз вытащить можно.
    Так что я на этом не зацикливался, это ваша попытка съехать с темы с хорошей миной.
    Мои, как вы говорите, теорИтические знания позволяют не знать конструктив любого и каждого двигателя.
    Но позволяют открыть каталог любого производителя прокладок ГБЦ, посмотреть толщину стенок между цилиндрами конкретного двигателя и понять - нихрена поршень не пройдет между опорами коленвала. Даже не глядя на двигатель.
  17. suomi
    А вроде как Maxus отечественная разработка перевоплатившаяся в Англии и Китае:
    https://www.drive2.ru/c/459503227629534860/
  18. клон шахтера
    Да правильно там все написано. Вы как читали?
    Максус- английская разработка LDV. Позже за нее взялся ГАЗ. Автобусик то в целом неплохой.
    Но имел кошмарный двигатель - итальянский дизель VM. Который изначально проектировался как стационарный для плавсредств.
    Кто его имел неосторожность ставить- хлебнули горя по полной. А это и Крайслер с европейскими моделями, и Ровер, и Альфа-Ромео, и LDV, и...... УАЗ:mosking:.
    Посмотрите продажи Максусов на Авито или авто.ру. Их сотни-другой продаваемых с родным двигателем - единицы.
    Остальные либо с контрактными моторами, либо с неисправным (стучащим) двигателем, либо просто без двигателя.
    Что на него ставят сейчас китайцы - не знаю. Но , наверняка, на те же грабли не наступили...
  19. suomi
    Читал то бегом, но понял, что изначально наша разработка ушла в Польшу, а потом в Англию. Но перечитывать уже не буду.
  20. suomi
    Вот тут по лучше слышно. Пуск в - 10, первые несколько минут слышно прерывистое пошеркивание. При нажатии на педаль сцепления шеркание становится постоянным, но еле слышным. При езде первые минут 5-7, во время переключении передач и отпускании педали сцепления свистит. Подходит выжимной? Свистит только при минусовой температуре уже 2 зимы. Сколько ему осталось?
