Приводные валы Меган2 (ШРУСы)
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by Lan*saN, Jan 23, 2009.
  1. Nism0
    Nism0 Наш человек
    12
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Шрус,вскрыли\разобрали,на GSP 299071 буду менять,отзывы положительные есть,смазку проверить\поменять думаю и пыльники если не понравятся,+ подушку сейчас жду от местных магазинов наиболее адекватных предложений.
    Изучаю вот теперь тему про доп.опору как на 2л.,хотя недогляд мой 100%, видел что подушка плоха,да отложил ревизию на недельку))не ожидал такого поворота)
  2. Mike10
    Ну а каков вердикт? Что в шрусе сломалось и как на это повлияла подушка?
  3. Nism0
    Nism0 Наш человек
    12
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Ну видимо на одной из волн дороги движок вниз отыграл и задел шрус,немного надорван пыльник,и видно свежий разрыв, и один ролик рассыпался,вставили на место потихоньку даже может перемещаться без хруста
    Заказал GSP 299071,подушку думаю брать Metalcaucho 04636 и в дальнейшем ставить доп.опору
  4. Mike10
    Движок не может задеть шрус поскольку связан с ним жестко кронштейном промежуточного подшипника и они перемещаются вместе. Могло произойти такое, что трипоид в какой-то момент вывалился из гранаты (вроде даже было такое у кого-то на форуме), но я плохо себе представляю причину этого. Видимо должны быть напрочь убиты все опоры двигателя и сайлентблоки подрамника и рычагов подвески.
    Amigos likes this.
  5. dimboo
    кольцо стопорное...?
  6. Mike10
    В том случае его вроде бы по каким-то причинам не оказалось на своем месте. Да и лопнуть оно может от хорошей нагрузки.
  7. Nism0
    Nism0 Наш человек
    12
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Тогда не знаю,по подвеске смотрел вместе со слесарями ничего нет критичного,с рычагами и опорами все нормально,подушка правая уставшая сильно ну и шруса нет теперь,тяга правая рулевая люфтит немного
    А так ни стуков-бряков ни от шруса звуков не было никаких,я честно говоря думал что из-за подушки с ним несчастье приключилось
  8. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    Апатиты
    На сервисе сказали, что шрус можно ставить в принципе любой, но пыльник лучше купить оригинал, а тот что в комплекте с шрусом идёт - фигня. Вот решил прикупить Metelli 15-1501. Стоит примерно 2500, пыльник оригинал чуть меньше 2000. Стоит ли брать пыльник отдельно или фигня всё это? Или может что другое посоветуете купить?
  9. Константин84
    Константин84 Новичок
    день добрый!
    нашли ответ? мне тоже предстоит замена. тоже ищу код
  10. dimansmirnoff
    dimansmirnoff Только зашел
    Всем привет, вот заказал вал приводной правый GSP 299071, а тут прочитал что надо еще пыльники заказать. Нужно ли, что посоветуете?
    Думаю не стоит
  12. dimboo
    Глухие чоль? Вы чо тут разорались?!:dirol:
  13. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Должен с пыльниками в сборе быть, а зачем вал целиком заказали?
  14. Den2s
    Den2s Новичок
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Менять проще.:haha:
  15. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    Serega 77
    Доброй ночи. Если ответ на свой вопрос не увидел в теме - не пинайте, читал.
    Поднимал сейчас машину на подъёмнике, обратил внимание на правый привод, а точнее на промежуточный вал.
    Есть горизонтальный люфт промежуточного вала. Берусь рукой за вал и он ходит вправо - влево в горизонте, ну наверное около 5-7 мм. Очень видно это как раз около подшипника. Вертикального люфта нет, подшипник в опоре сидит хорошо, тоесть внешняя обойма подшипника прижата, да и подшипник тыщ 20-30 прошел только.
    И собственно вопрос - промежуточный вал должен иметь горизонтальный люфт или должен быть прижат к подшипнику?
    МКПП
  16. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Я думаю не должен, т.к подшипник должен жестко сидеть и на валу и в кронштейне.
  17. Evgen804
    Вал держится то за счет подвесного подшипника и ступицы, на шлицах в коробку которые заходят нет стопорного кольца, почему у него люфта не должно быть! Или я чего то не понял?
  18. Serega 77
    Serega 77
    Понятия не имею. Я мегановские привода не снимал ни разу. Вот поэтому и спрашиваю- люфт это нормально? Или же промежуточный вал не имеет продольных движений между коробкой и подвесным подшипником...
  19. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    Вообще,на этом валу сделана посадка под подшипник+канавка под стопорное кольцо,т.е сидит этот вал в подшипнике плотно,без горизонтальных люфтов:pardon:.По крайней мере на моём мегаше так
  20. Serega 77
    Serega 77
    Ну в общем понятно. Видимо у меня не нормо. Как вариант стерся вал и не садится плотно на внутреннюю обойму подшипника.
    Видимо замена конструкции...
