  1. Saut
    Saut Новичок
    Павел
    Спасибо за ответы, придётся делать диагностику.
  2. Mike10
    Суппорта проверьте вывесив передние колеса - хорошо ли колодки растормаживаются.
  3. Saut
    Saut Новичок
    Павел
    Съездил на диагностику. оказалось сбились настройки электроусилителя руля ( до этого на сервисе сбрасывали все ошибки). Может быть эта информация кому-то пригодится
  4. BulaT888
    BulaT888 Новичок
    Арзамас
    bulat
    привет, ну что решил проблему?
  5. Saut
    Saut Новичок
    Павел
    Да, ответил постом выше, на 30 градусов был сбит руль.
  6. BulaT888
    BulaT888 Новичок
    Арзамас
    bulat
    а все вижу, не заметил вчера чет, спасибо
  7. lnv
    Зря в сход-развал написал, здесь правильнее будет:
    Чет хрень какая-то началась до зимы. Еще на летней был, менял правую рулевую тягу, затем заехал на сход-развал. Сделали, вроде было все нормально (или казалось). Потом переобулся на зиму и началось. Газку поддашь и уводит чуть вправо, отпускаешь - обратно на прямую выходит, Сейчас на лето переобулся, та же фигня. че за?
  8. Mike10
    Ха! У меня та же хрень. Вчера только обнаружил причину - разбитый сайлент (см. в теме про подтеки масла на двигателе).
  9. lnv
    Спасибо. Гляну.
  10. lnv
    Съездил к толковому развальщику, посмотрели, обнаружили люфты если качать колесо как при проверке рулевых тяг.
    Правое - меньше, левое больше. Надо копать подвеску.
  11. Mike10
    У меня прямо видно как передний сайлент на правом рычаге гуляет когда качаю влево-вправо за тормозной диск при снятом колесе.
  12. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    Олег
    Так может лучше начать с "рейки", если люфт идет при качении в горизонтальной плоскости!
  13. lnv
    Вчера рейку вынимал, менял втулку. Люфтов тяг не заметил.
    Так, а когда слесарь качал, вам и надо было пощупать шаровые наконечники тяги сайлентблоки
  15. lnv
    Да это не проблема, в доме гараж. Покачаю еще раз.
  16. MANDRAGORA
    Надо вдвоем, один руль резко вправо-влево, а второй щупает на удар все соединения
  17. shell_007
    Олег
    Мы по качению колеса смотрели, рулем можно и пальцы поломать так... да и опыт нужен
  18. MANDRAGORA
    Дергать за колесо и как то ХЗ искать люфт или одному крутить руль, а второму спокойно трогать соединения. И какой нужен опыт :pardon: , положить 2 пальца на шаровую, тягу?
    Какие вы пальцы поломаете?
    Кстати руль дергать и жена сможет, если помошника нет.
  19. shell_007
    Олег
    Да нет, я про то куда наконечники в рейке вкручиваются. Шаровые то понятно, там и щупать не надо и так видно будет
    Не наконечники - тяги.
    Так зачем туда лазить, если наконечники без люфта, а на тяге чувствуется удар, то скинуть пыльник и визуально будет хорошо видно. Кстати если это справа, то + еще и втулка.
