Уводит в сторону
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Доктор Борменталь, 14 мар 2007.
  1. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
    Спасибо за ответы, придётся делать диагностику.
  2. Mike10
    Суппорта проверьте вывесив передние колеса - хорошо ли колодки растормаживаются.
  3. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
    Съездил на диагностику. оказалось сбились настройки электроусилителя руля ( до этого на сервисе сбрасывали все ошибки). Может быть эта информация кому-то пригодится
  4. BulaT888
    BulaT888 Новичок
    4 июл 2016
    Арзамас
    bulat
    привет, ну что решил проблему?
  5. Saut
    Saut Новичок
    4 ноя 2013
    Павел
    Да, ответил постом выше, на 30 градусов был сбит руль.
  6. BulaT888
    BulaT888 Новичок
    4 июл 2016
    Арзамас
    bulat
    а все вижу, не заметил вчера чет, спасибо
  7. lnv
    Зря в сход-развал написал, здесь правильнее будет:
    Чет хрень какая-то началась до зимы. Еще на летней был, менял правую рулевую тягу, затем заехал на сход-развал. Сделали, вроде было все нормально (или казалось). Потом переобулся на зиму и началось. Газку поддашь и уводит чуть вправо, отпускаешь - обратно на прямую выходит, Сейчас на лето переобулся, та же фигня. че за?
  8. Mike10
    Ха! У меня та же хрень. Вчера только обнаружил причину - разбитый сайлент (см. в теме про подтеки масла на двигателе).
  9. lnv
    Спасибо. Гляну.
  10. lnv
    Съездил к толковому развальщику, посмотрели, обнаружили люфты если качать колесо как при проверке рулевых тяг.
    Правое - меньше, левое больше. Надо копать подвеску.
  11. Mike10
    У меня прямо видно как передний сайлент на правом рычаге гуляет когда качаю влево-вправо за тормозной диск при снятом колесе.
  12. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    Так может лучше начать с "рейки", если люфт идет при качении в горизонтальной плоскости!
  13. lnv
    Вчера рейку вынимал, менял втулку. Люфтов тяг не заметил.
    Так, а когда слесарь качал, вам и надо было пощупать шаровые наконечники тяги сайлентблоки
  15. lnv
    Да это не проблема, в доме гараж. Покачаю еще раз.
    Надо вдвоем, один руль резко вправо-влево, а второй щупает на удар все соединения
  17. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    Мы по качению колеса смотрели, рулем можно и пальцы поломать так... да и опыт нужен
    Дергать за колесо и как то ХЗ искать люфт или одному крутить руль, а второму спокойно трогать соединения. И какой нужен опыт :pardon: , положить 2 пальца на шаровую, тягу?
    Какие вы пальцы поломаете?
    Кстати руль дергать и жена сможет, если помошника нет.
  19. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    Да нет, я про то куда наконечники в рейке вкручиваются. Шаровые то понятно, там и щупать не надо и так видно будет
    Не наконечники - тяги.
    Так зачем туда лазить, если наконечники без люфта, а на тяге чувствуется удар, то скинуть пыльник и визуально будет хорошо видно. Кстати если это справа, то + еще и втулка.
