Диагностика с помощью elm 327
  1. dimboo
    кнопки громкости
    LAP нравится это.
  2. Escadra
    Кнопки громкости, по крайней мере на Xiaomi так
    LAP нравится это.
  3. dimboo
    ну всё! " хана котёнку "...:taunt:
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Спасибо! И че это сразу "хана котенку"? "Котенку" еще бегать и бегать надо, никакой "ханы".
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Более опытные товарищи, подскажите, есть ли в пирен возможность посмотреть показания датчиков по сажевому фильтру и турбине? Если есть, то где? Мотор К9К 836.
  6. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    так все же там есть...
    в системе впрыска смотри. там дальше перевод меню просто идиотский, типа поджига подушки. но так все там... да и просто в торк можно вывести.
  7. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Да я только сегодня пирен поставил, в системе впрыска есть такая вкладка типа "система очистки от оксида азота", но там только давление и цифра какая-то ненормальная. Правда, я сдури поставил версию аж образца 2016 года... Теперь буду учиться обновлять. А с торком я ещё не знаком совсем.
  8. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Подскажите, почему нет блока Кондиционер? Мне нужно сбросить ошибку в нем,что влючися компрессор. Ежегодная весенняя болячка
  9. Amokk
    12 сен 2008
    кондиционер или климат?
    если не путаю, то у простого кондея и ЭБУ нету.
    А запрет на включение может висеть и от системы впрыска.
    dimboo нравится это.
  10. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    кондиционер. можно попробовать скинуть ошибки во впрыске?
  11. dimboo
    он там и находится.
    Система впрыска -системные параметры- кондиционирование воздуха.
  12. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    сбросил все ошибки, кондиционер не включился.
  13. Amokk
    12 сен 2008
    а какие были то ошибки?
    Есть ли например параметры типа "заблокировано системой впрыска"?
  14. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    датчик положения распредвала 4 шт,
    мультиплексная цепь блока защиты 1шт
  15. lnv
    Ежегодная? А в прошлый раз тогда что делал?
  16. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Отдал 1500р за диагностику компьютерную, при которой сбросили ошибку. Так каждый год) В этот- жалко, хотел сам попробовать.
  17. Escadra
    А на улице какая температура? Может холодно для пуска?
  18. Evgen804
    Если дотянетесь до компрессора кондея - снять с него фишку, запустить движок (только аккуратней что бы в муфту и в ремень руки не попали), включить кондей, и одеть назад фишку - ошибка сбросится!!!
  19. Amokk
    12 сен 2008
    Если ошибки стирали правильно (на остановленном двигателе), то стираются они нормально, точно так же как и клип. Если кондей не работает, может и правда нет условий для его включения.
  20. dimboo
    Какой тут кондиционер? Сначала двигатель в порядок привести надоть!:acute:
