Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. dimboo
    dimboo Супермодератор
    кнопки громкости
    LAP нравится это.
  2. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    Кнопки громкости, по крайней мере на Xiaomi так
    LAP нравится это.
  3. dimboo
    ну всё! " хана котёнку "...:taunt:
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Спасибо! И че это сразу "хана котенку"? "Котенку" еще бегать и бегать надо, никакой "ханы".
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Более опытные товарищи, подскажите, есть ли в пирен возможность посмотреть показания датчиков по сажевому фильтру и турбине? Если есть, то где? Мотор К9К 836.
  6. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    так все же там есть...
    в системе впрыска смотри. там дальше перевод меню просто идиотский, типа поджига подушки. но так все там... да и просто в торк можно вывести.
  7. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Да я только сегодня пирен поставил, в системе впрыска есть такая вкладка типа "система очистки от оксида азота", но там только давление и цифра какая-то ненормальная. Правда, я сдури поставил версию аж образца 2016 года... Теперь буду учиться обновлять. А с торком я ещё не знаком совсем.
  8. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Подскажите, почему нет блока Кондиционер? Мне нужно сбросить ошибку в нем,что влючися компрессор. Ежегодная весенняя болячка
  9. Amokk
    12 сен 2008
    кондиционер или климат?
    если не путаю, то у простого кондея и ЭБУ нету.
    А запрет на включение может висеть и от системы впрыска.
    dimboo нравится это.
  10. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    кондиционер. можно попробовать скинуть ошибки во впрыске?
  11. dimboo
    он там и находится.
    Система впрыска -системные параметры- кондиционирование воздуха.
  12. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    сбросил все ошибки, кондиционер не включился.
  13. Amokk
    12 сен 2008
    а какие были то ошибки?
    Есть ли например параметры типа "заблокировано системой впрыска"?
  14. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    датчик положения распредвала 4 шт,
    мультиплексная цепь блока защиты 1шт
  15. lnv
    Ежегодная? А в прошлый раз тогда что делал?
  16. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Отдал 1500р за диагностику компьютерную, при которой сбросили ошибку. Так каждый год) В этот- жалко, хотел сам попробовать.
  17. Escadra
    А на улице какая температура? Может холодно для пуска?
  18. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Если дотянетесь до компрессора кондея - снять с него фишку, запустить движок (только аккуратней что бы в муфту и в ремень руки не попали), включить кондей, и одеть назад фишку - ошибка сбросится!!!
  19. Amokk
    12 сен 2008
    Если ошибки стирали правильно (на остановленном двигателе), то стираются они нормально, точно так же как и клип. Если кондей не работает, может и правда нет условий для его включения.
  20. dimboo
    Какой тут кондиционер? Сначала двигатель в порядок привести надоть!:acute:
