  1. Redfury
    Redfury Новичок
    Анатолий
  2. dimboo
    у вас не из этой области стук- треск был. О чём и говорили ошибки!
    Фазорегулятор по другому трещит.
  3. Torpeda
    Torpeda Только зашел
    Sasha
    звук двигателя как у вас, на видео. один в один. минут через 10-15 езды, проходит.
    почитал, почитал. правильно ли я понял, что у вас проблема ушла после замены корпуса термостата, или я уже запутался?:scratch_one-s_head:
    масла в двигатели на половине, между минимумом и максимум.
    решил пока долить до максимума и послушать.
  4. Temka36
    Temka36 Меганавт
    Артём
    Звук пропал)) т.к. ездить стал с музыкой и открытыми окнами. Вообще все косяки ушли)))
  5. Сергей123456
    Сергей123456 Только зашел
    У меня рено меган 2 2005г.в.пробег 200т.км.Проблема очень интересная как и у всех тут.После запуска двигателя слышеться шум(очень похож на гидрики или успокоитель)при наборе оборотов шум усилеваеться превращаясь в гул.При езде небольшая потеря тяги.Когда машина прогрееться шум остаеться,но если ей дать постоять с заглушеным двигателем минут 10-15 наченает работать просто идеально.Вопрос что может быть?(сам думаю где то засор).Произвел замену фазика помпы роликов свечей катушек подушки двигателя
  6. Mike10
    Корпус термостата пластиковый? Подтеки вокруг него есть?
  7. Сергей123456
    КОРПУС ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДТЕКОВ НЕТ
  8. Mike10
    Хорошо смотрели? Течет обычно по задней стороне двигателя (хорошо видно из ямы), а спереди может быть и сухо.
    В расширительном бачке маслянистой пены грязно бурого цвета не наблюдается?
    При вашем возрасте и пробеге пластиковый корпус просто не может не протекать, (если он конечно уже не менялся).
    Смысл в том, что в корпусе термостата есть полость, в которой находится масло под давлением. Если прокладка корпуса теряет герметичность - масло выдавливает в другую полость, которая чуть ниже и без давления или еще ниже в полость с ОЖ или на улицу. В итоге давление масла в системе снижается и гидрики начинают стучать, причем могут стучать не постоянно.
    Redfury likes this.
  9. Сергей123456
    Антифриз заменен полностю на жолтый он не уходит и цвет не поменял.На задней стороне двигателя действительно были поттеки но до замены грм(были заменены сальники сапуна замена прокладки дросельной заслонки чистка дросельной заслонки замено прокладок впускнова колектора и посадка клаппаной крышки на герметик)так что двигатель обсолютно сух со всех сторон.ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗ ЗА МУСОРА В ДВИГОТЕЛЕ И ПРОИСХОДИТ ДАННЫЙ ШУМ?Т.К.когда машина постоит шум проходит я так понимаю масло стикает вместе с грязью.Может попробовать промывку?
  10. Mike10
    Запишите и выложите видео с шумом, а то это гадание на кофейной гуще.
  11. Сергей123456
    Я конечно вечером запишу и выложу но там и так ясно что гидрики стучат
  12. Mike10
    Ну тогда разбирайтесь с корпусом термостата. Может быть он у Вас наружу еще не гонит, но внутри уже есть переток масла между полостями. Найдите манометр для проверки давления масла и померьте давление.
  13. dimboo
    :scratch_one-s_head: а куда оно девается? Я так понимаю, либо масло в расширительном, либо пена на щупе. Третьего не дано!:dirol:
    Evgen804 likes this.
  14. Mike10
    Третье - сток масла в поддон. Мы уже с этим не так давно разбирались.
  15. dimboo
    В какой поддон?
  16. Mike10
    Ну сначала в ГБЦ, потом в поддон. Лень в темах рыться.
  17. dimboo
    ну так если одна жижа проникает в другую где то должно это проявиться?
  18. Сергей123456
    Я вечером все посмотрю напишу и видео выложу.Может насамом деле термостат!!!
    Вроде выяснили, что в термостате есть полости где масло под давлением и есть где идет слив с головки, вот между ними и прокладка пропускает
  20. dimboo
    Аааа! :dash1:
    мы вон про какие протечки...:blush2: забыл. :punish:
