  1. Redfury
    Redfury Новичок
    10 авг 2015
    Анатолий
  2. dimboo
    у вас не из этой области стук- треск был. О чём и говорили ошибки!
    Фазорегулятор по другому трещит.
  3. Torpeda
    Torpeda Только зашел
    12 июн 2017
    Sasha
    звук двигателя как у вас, на видео. один в один. минут через 10-15 езды, проходит.
    почитал, почитал. правильно ли я понял, что у вас проблема ушла после замены корпуса термостата, или я уже запутался?:scratch_one-s_head:
    масла в двигатели на половине, между минимумом и максимум.
    решил пока долить до максимума и послушать.
  4. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Звук пропал)) т.к. ездить стал с музыкой и открытыми окнами. Вообще все косяки ушли)))
  5. Сергей123456
    Сергей123456 Только зашел
    7 май 2018
    У меня рено меган 2 2005г.в.пробег 200т.км.Проблема очень интересная как и у всех тут.После запуска двигателя слышеться шум(очень похож на гидрики или успокоитель)при наборе оборотов шум усилеваеться превращаясь в гул.При езде небольшая потеря тяги.Когда машина прогрееться шум остаеться,но если ей дать постоять с заглушеным двигателем минут 10-15 наченает работать просто идеально.Вопрос что может быть?(сам думаю где то засор).Произвел замену фазика помпы роликов свечей катушек подушки двигателя
  6. Mike10
    Корпус термостата пластиковый? Подтеки вокруг него есть?
  7. Сергей123456
    7 май 2018
    КОРПУС ПЛАСТИКОВЫЙ ПОДТЕКОВ НЕТ
  8. Mike10
    Хорошо смотрели? Течет обычно по задней стороне двигателя (хорошо видно из ямы), а спереди может быть и сухо.
    В расширительном бачке маслянистой пены грязно бурого цвета не наблюдается?
    При вашем возрасте и пробеге пластиковый корпус просто не может не протекать, (если он конечно уже не менялся).
    Смысл в том, что в корпусе термостата есть полость, в которой находится масло под давлением. Если прокладка корпуса теряет герметичность - масло выдавливает в другую полость, которая чуть ниже и без давления или еще ниже в полость с ОЖ или на улицу. В итоге давление масла в системе снижается и гидрики начинают стучать, причем могут стучать не постоянно.
    Redfury нравится это.
  9. Сергей123456
    7 май 2018
    Антифриз заменен полностю на жолтый он не уходит и цвет не поменял.На задней стороне двигателя действительно были поттеки но до замены грм(были заменены сальники сапуна замена прокладки дросельной заслонки чистка дросельной заслонки замено прокладок впускнова колектора и посадка клаппаной крышки на герметик)так что двигатель обсолютно сух со всех сторон.ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗ ЗА МУСОРА В ДВИГОТЕЛЕ И ПРОИСХОДИТ ДАННЫЙ ШУМ?Т.К.когда машина постоит шум проходит я так понимаю масло стикает вместе с грязью.Может попробовать промывку?
  10. Mike10
    Запишите и выложите видео с шумом, а то это гадание на кофейной гуще.
  11. Сергей123456
    7 май 2018
    Я конечно вечером запишу и выложу но там и так ясно что гидрики стучат
  12. Mike10
    Ну тогда разбирайтесь с корпусом термостата. Может быть он у Вас наружу еще не гонит, но внутри уже есть переток масла между полостями. Найдите манометр для проверки давления масла и померьте давление.
    :scratch_one-s_head: а куда оно девается? Я так понимаю, либо масло в расширительном, либо пена на щупе. Третьего не дано!:dirol:
    Evgen804 нравится это.
  14. Mike10
    Третье - сток масла в поддон. Мы уже с этим не так давно разбирались.
    В какой поддон?
  16. Mike10
    Ну сначала в ГБЦ, потом в поддон. Лень в темах рыться.
  17. dimboo
    ну так если одна жижа проникает в другую где то должно это проявиться?
  18. Сергей123456
    7 май 2018
    Я вечером все посмотрю напишу и видео выложу.Может насамом деле термостат!!!
    Вроде выяснили, что в термостате есть полости где масло под давлением и есть где идет слив с головки, вот между ними и прокладка пропускает
  20. dimboo
    Аааа! :dash1:
    мы вон про какие протечки...:blush2: забыл. :punish:
