Ребят,помогите щелкает в подрулевой колонке.
Discussion in 'Электрооборудование' started by АлександрМеган2, May 5, 2018.
  1. АлександрМеган2
    АлександрМеган2 Только зашел
    АлександрМеган2
    Всем привет!Ребят такая проблема,при поворотах руля (не всегда) что-то щелкает.Почитав форумы, я пришел к выводу,что у меня похоже отвалился тот самый "язычок" на шлейфе.Ошибки пока не горят,но допустить разрыв шлейфа не хочется.Лезть туда боюсь,но видимо придется.Так вот суть вопроса,подскажите как его правильно собрать,и что будет если я просто этот "язычок" достану и соберу все назад?Или же нужно делать пропил и он послужит тем самым "язычком"?Или резать 5-ти литровую канистру и делать это кольцо?
  3. Evgen804
    А у Вас случайно не блокиратор на колонке открутился! Подрулевой пластик не снимали не смотрели, там с правой стороны блокиратор стоит и у него часто болт откручивается! Машину глушите, карточку достаете - руль блокируется или его можно все же повернут?
  4. suomi
    Щелкает когда поворотник включён или всегда?
  5. АлександрМеган2
    АлександрМеган2
    Пластик пока не снимал,ничего не трогал.Достаешь карту руль блокируется.
  6. suomi
  7. АлександрМеган2
    АлександрМеган2
    Щелкает без поворотника,но не всегда именно щелкает.
  8. suomi
    Я выше тему обозначил. Переходите туда.
  9. АлександрМеган2
    АлександрМеган2
    По моей проблеме я там ничего путного не увидел.
  10. suomi
    Это форум, а не базар. Спрашивать надо в той теме, а не плодить новые.
