Подвеска. Что может стучать?
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zinger_keks, 22 май 2007.
  1. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Я сравнивал при замене.. Да на тех, что поставил Шток короче был на 1.5см. И мне не нравится как правая сторона отрабатывает неровности, с левой всё хорошо
  2. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Такой вопрос, при торможении если попасть в ямку происходит довольно таки сильный удар, когда тормоза не задействованы неровности отрабатывает нормально. В подвеске из того что под подозрением ~сайлентблоки рычагов, прошли тысяч 40 после замены, ну и втулку рейки надо бы поменять
  3. Escadra
    ну так подними морду и погляди и монтажкой рычаги подергай
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    ну так вот тебе и причина - не то что-то с ними - чо тут гадать итак ясно - что меняли там и ищи косяк) может бракованные или еще что
  5. Mike10
    Если тормозить непосредственно на ямах - всегда будет сильный удар даже при исправной подвеске. При торможении у вас нос клюет, передние пружины сжаты и при попадании колеса в яму пружина сильнее им (колесом) в яму выстреливает. Непосредственно перед ямой тормоз отпускать следует.
    sergiosalamo нравится это.
  6. leksandr81
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    Я это знаю, просто в этом году снег у нас ВООБЩЕ весь асфальт унес с собой, яма на яме
  7. Evgen804
    Ха, как будто только у Вас!!!
  8. no_name
    и дать газу побольше
    leksandr81 нравится это.
  9. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Я уже заколебался народ. Заменил ну прям всё всё в подвеске передней. Вот на днях решил ещё махнуть втулки и стойки стабилизатора т.к. менял их года полтора назад. А так заменил подушку АКПП, заднюю подушку двигателя, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора, стойки амортизационные, опорные подшипники, опоры, рулевую рейку в сборе, рычаги в сборе, сайлентблоки подрамника, кронштейны подрамника. И всё равно остался ТУК. Трогаюсь с чуть вывернутым рулём (в любую сторону), один раз ТУК и едем нормально. Назад сдаю, опять ТУК и едем нормально. Если переваливаюсь через ямки, тоже ТУК. Достал меня это ТУК. Что ещё глянуть, а?
    P.S. есть один нюанс. Когда передние колёса на весу я пробовал колесо крутить вперёд назад есть стук из коробки, что вперёд что назад
  10. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Может скажу банальную вещь, но не пробовали вы ездить на полностью пустой машине? т.е. достать из нее абсолютно все вплоть до запаски? может аккум не закреплен? Вдруг это не элемент подвески? :dntknw:
  11. djuzzeppe
    Этож как надо трогаться чтоб аккум прыгал?
    А ТУК каждый раз или не всегда? Например когда сначала здаем назад, а потом резко вперед то всегда есть? Плюс пишешь пробовал колесо крутить вперёд назад есть стук из коробки, думаю люфт в дифференциале или может в приводах что у коробки. Еще момент, остановился на пригорке, АКПП в паркинг и без ручника бросаем тормоз и машина немного откатывается?
    У меня тоже АКПП и такие симптомы, но в основном только при резких дерганьях вперед-назад, ручником почти не пользуюсь, плюс всегда есть некоторая задержка после включения ДРАЙВ до троганья, если все быстро и резко, то есть какбы выборка люфта. Пока не лазил, т.к. езжу спокойно, но это точно не подвеска.
  12. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Агрессивно. Но все же, надо копать!
  13. Escadra
    Покрутить валы приводов руками, может реально в гранатах уже выработка
  14. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Конечно пробовал. Есть ТУК
    --- Сообщение объединено, 6 май 2018 ---
    Очень похоже кстати. Но почему все же еа подвеску грешу. Когда переваливаюсь через большие ямы или выступы проезжают одним из колес (читать опять же переваливаюсь) звук этот присутсвтует
  15. djuzzeppe
    При проезде больших неровностей привода тоже имеют больший ход чем обычно. Просто если подвеска вся новая, правильно собрана и отрегулирована, рейка тоже новая?
    Проверить привода не лишним будет. Стук с какой-то стороны присутствует или не определённо под капотом?
  16. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Рейка новая. Звук больше слева
  17. Mike10
    Проверьте еще такой момент. Я очень долго с этим боролся, но в итоге победил.
    С покупки машины был стук однократный или дробью при трогании с места. Причину искал очень долго, но в итоге нашел. Стучала труба катализатора по заднему подрамнику. Причем много раз до этого смотрел на яме. Катализатор висел сантиметрах в 2-х от него и сколько ни притягивал его руками - он до подрамника не доставал. А на ходу при трогании на двигатель действует приличный момент, который наклоняет его назад в пределах упругости подушек и катализатор бьет по подрамнику. Я приопустил зад подрамника и вырезал болгаркой выемку в подрамнике где проходит каталик. Стук прекратился. Так проездил без стука 7 лет. Недавно он опять появился - может подушки двигла просели или еще по какой причине. Углубил выемку, но не помогло, там проходит стабилизатор близко - возможно стало долбить по нему. Сделал по другому - вырезал из куска водопроводной трубы сегмент особой формы и вставил его в заднюю нижнюю подушку, он ограничивает ход втулки подушки (наклон двигателя назад). Стук ушел.
  18. dimboo
    а сами подвесы глушителя не влияют на это? я в выходные смотрел свои в поисках вибраций....задний в хлам каким то чудом держится, средний чуть лучше, но то ж на грани.
    заказал от м3.
  19. Mike10
    Х.З. может и влияют, но вряд ли значительно. Мои тоже уже все в трещинах. Очередные маты отправил в адрес инженеров Рено, которые там, где на других марках применяются резиновые бублики по 5 коп. кучка, придумали "нанотехнологичный девайс" стоимостью в 1500 р./шт. А от М3 дешевле что ли? И кстати есть разница между средней и задней опорами? У них почему-то разные артикулы
  20. dimboo
    Дешевле и конструкция надёжней и подходят вместо "наших"
    там в одном отверстии разница. С напильником ставят два одинаковых по 500 руб
