  1. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Похожа на бээмвэшную.Что за материал-не знаю.Сегодня поеду ещё одну заказывать(тестю в Сценик) спрошу из чего сделана.
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    Франция, дизеля вроде все были из парижу)) это бензы в Словении рестайлы клепали.
    Меня больше не так стуки напрягают, как резкое доруливание после определенного угла, еще один спец на опыте калины правда, сделал предположение на ЭУР, ну по логике доворачивания)
  3. Mike10
    ЭУР не причем если машина сама доруливает. Это или в рейке серьезный люфт или в рулевых шарнирах или в деталях подвески: шаровых, сайлентах. Если задняя подвеска независимая - то еще она в раздолбанном состоянии может подруливать.
  4. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    Я одно не могу понять, если у тебя клио 2 , то рейка гидравлическая, а не электро ) На аватарке этот клио ?? может рейка схожа с первым меганом?) Если такие траблы с рулёжкой, то скорее всего - это банальный износ шестерни или как правильно ответил Михаил, проблема в шаровых, сайлентблоках.
  5. alexe_i
    20 май 2013
    Ростов
    именно, что на клио с рестайла, ЭУР, а до рестайла и на символах аж до 2008 ГУР. Поэтому я и думаю что рейка скорее всего как на мегане2. Я тоже думаю на шестерню, потому как шаровые и прочее 2 раза проверяли
  6. Grandmegan
    Grandmegan Новичок
    16 окт 2013
    alexe_i нравится это.
  7. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    http://stores.ebay.com/DABSTERCAR?_trksid=p2047675.l2563 На eBay есть румынский производитель и магазин по производству и продаже втулок в рейки. Дороговато правда получается . Судить могу только по отзывам покупателей . Вроде бы отрицательных отзывов нет..... Но и наши вологодские мастера продают точеные втулки под 2000 в ценнике eBay. Кстати. Обратился ко многим нашим производителям капролоновых втулок. Сделайте мне без втулку с ушами ,но без распила , говорю. А зачем тебе , а для чего ? А хочу говорю проверить как Вы выдерживаете размеры при изготовлении в гаражах на раздолбанных станках эти втулки . Если не полезет в корпус или рашпиль не влезет , то размеры не соблюдены . Если болтается без распила , то размеры прослаблены. Распилили и все лезет , кольца напялили и где прослаблено люфт ушел..... После этого , мне и отвечать перестают и втулку не распиленную не изготавливают и не отсылают. И Ульяновск , и Вологда ,и Саранск и прочие..... точильщики. На Авито много изготовителей.
    А в городе где вы живете есть токарь и токарный станок? ЖЭК например. Размеры втулки известны, сейчас купить кругляк фторопласта капролона как два пальца. Почему бы не заморочится, и в вашем присутствии токарь сделает вам втулку, думаю и за 500 рублей. Сперва сделать без прорезей, не понравилось сами пропилили.
  9. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Станки и токари в ЖЭУ были в ХХ веке . И капролон там же остался. Фторорпласт мягкий при таких размерах , не пойдет. Плюс еще фрезерная работа нужна для ушей.... Капролон , малюсенький кусок еле- еле нашел на малюсенькую шестеренку на шлицы вала винта лодочного мотора . С работы наконец-то ушел , так что токари и фрезеровщики остались только в снах ....Мне проще чего купить напрямую , чем чего-то искать и кого-то просить....
    Видимо не дошел прогресс из Димитровограда до Питера, у нас они еще есть.
  11. djuzzeppe
    А у вас ещё ЖЕУ остались? Сейчас ТСЖ да управляющие компании и токарь там нет. Плюс станки что были в ЖЕУ ушатаны т.к. для сантехники точности не надо и бухающие сантехники... Сейчас проще любителя со станком найти, но за 500р. сейчас никто жопу не поднимет.
  12. gorge
    Согласен...есть токарь на работе,но он за пятихатку и к станку не подойдет...только административный ресурс...
    Видимо вы далеки от народа, сейчас не только Рехау ставят, но и как выяснилось "чернуху" в новых домах тянут, не говоря уж про старые.
    У меня в квартале как было здание ЖЭК и "сарай" где сидели и ремонтировали слесаря, так оно и до сих пор стоит, хоть и называется по другому, и слесарка та же и станки наверно те же и возможно и слесаря. А УК это не только деньги за отопление берут, но они еще и дорожки чистят и трактора свои ремонтируют и фитинги и заслонки точат.
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Год назад точили мне втулки по 100руб,прорези и уши сам прорезал.
  15. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Прошел еще км. 300 - сегодня заметил, что не поймал себя на мысле о руле. Все стало как прежде. Итого 500-600 км. и втулка разработалась. Посмотрим, на сколько хватит...
  16. Den2s
    Den2s Новичок
    22 сен 2012
    развал-схождение
    Коломна
    Den2s
    Давно гремит рейка. Вчера купил hattat. На вид прилично выглядит, посмотрим как будет ходить. Цена сейчас на сайте 6420₽. Кому надо налетай. :good: Не реклама.
  17. _vgik_
    _vgik_ Новичок
    23 окт 2015
    г.Сосновый Бор (СП.б)
    андрей
    Езжу с Hattat 1,5 года, проблемм никаких. Покупал с тягями и наконечниками. На пыльниках и наконечнеках действительно клеймо трв. Старая начала клинить, причину не выяснял. Пока валяется в гараже.
  18. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Два года катаю хаттат.Полёт нормальный.
  19. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый вечер, форумчане. Заметил что руль стал стоять не ровно(не прямо), при прямолинейном движении по трассе. Еще заметил что поджирает резину спереди справа с внутренней стороны колеса. Никакого ремонта до этого не производил, ничего не делал. Что может быть-куда копать? Умершая стойка может быть причиной?
  20. Sonauto99
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Яму поймал.
