Диагностика с помощью elm 327
  1. bigboch
    bigboch Новичок
    9 июл 2017
    bigboch
    Ребят, подскажите пожалуйста, отказали оба лямбда зонта, и расход топлива увеличился существенно. Точнее когда сгорел тот, что под катализатором, проблем особых не было, но как только отказал тот, что под днищем - расход нестерпимый! Второй датчик действительно так сильно влияет?
    И кто-то ставил обманку?
  2. Escadra
    тут про elm, софт и диагностику!:punish:
    про лямбды сюда! http://megane2.ru/forum/threads/zam...atchika-ljambda-zond.14732/page-4#post-751671
    юзай поиск впредь
  3. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Ещё раз благодарю. А папку(в папке) "cache" надо что-то удалить?
  4. lnv
    Этот ключ просто закомментирован.
  5. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Содержимое папки очистить тож можно
  6. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Лишним не будет.
  7. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    :drinks:
  8. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    достаточно нажать кнопку не "start", а "scan".
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2018 ---
    плюс обновите пирен до свежих версий. там используется уже универсальный лаунчер и править сам скрипт для запуска не нужно.
    зачем? есть ошибки по кешированным данным или базу клип обновляете?
  9. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Другой авто сканировать.
  10. Amokk
    12 сен 2008
    и что? кеш этому делу не мешает.
    1. если выбор блока тот же - закеширован будет тот же файл
    2. если блок другой - закешируется новый файл.
    Есть редкий случай, когда на новый ID ссылается старый xml-файл, там могут быть нюансы, но в этом случае пирен вывалится с ошибкой. Если такого не происходит, чистить не требуется.
    trmntr нравится это.
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Андрей, подскажите плиз. Когда делаю сканирование ошибок по панели приборов и рулевому висят по ошибке. Захожу в блок открываю ошибки, а ничего нет. Если удалить несуществующую ошибку и снова сделать рескан, то ошибок не будет. Что это? Это нормально?
  12. Amokk
    12 сен 2008
    Это могут быть незначительные ошибки, которым даже расшифровке в базе клипа нет. Часто они бывают следствием других ошибок и на работу не влияют. Если появляются регулярно, то покажите где и когда появляются?
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Спасибо! Отсканирую, скрин пришлю.
  14. Mike10
    Обнаружил сегодня две новые сохраненные ошибки DF080 и DF624:
    Подробности ошибок:
    После удаления исчезли и больше не появлялись.
    Вторая из них у меня уже появлялась раньше, но также удалялась.
    Мог из-за этих ошибок у меня двигатель заводится не сразу, а после долгой прокрутки, а также глохнуть ни с того ни с сего?
  15. Evgen804
    Мог, эта ошибка может быть и из за клапан фазера и когда он барахлит, начинает глохнуть как будто зажигание выключили!
  16. dimboo
    така же фихня. периодически выскакивает. И именно 1.DEF. По уму надо бы глянуть проводки эти...Но тааак неохота сымать бзк.!
    да и нет уверенности, что чего то там найду.
    Из-за 080 мог. Верней не так...из-за проблем в установке фаз на запуске могла возникнуть эта ошибка. Потом после удачных запусков и поездок она ушла в запомненные.
  17. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Друзья, скажите, а если возникает некая неисправность и формируется в эбу ошибка и загорается допустим при этом чек энджин и далее эта ошибка переходит из alive в memorised, - чек энджин погастнет сразу же, или же будет гореть какое-то время и после погаснет, или же и вовсе не погаснет пока ее не сотрешь?
  18. vmedic
    4 дек 2011
    Обычно как только ушла в мемориз так гаснет, исключение - некоторые моменты по сажевику. А вот в запомненые ошибки скатываются по разному: некоторые сразу после устранения причины, некоторые после задействования цепи, а некоторые после определённого числа циклов нормальной работы.
    trmntr и dimboo нравится это.
  19. lnv
    Некоторые ошибки гаснут не сразу, нужно поездить, чтобы счетчик уменьшить.
    Например ошибки по лямбде.
  20. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Астраханская обл. г.Знаменск
    Всем привет !Подскажите пожалуйста .Купил ЭЛМ но только с Wi-Fi соответственно прога ПУРЕН с блютуз .Есть ли ПУРЕН с Wi-Fi .Если можно то дайте сноску .
