Discussion in 'Электрооборудование' started by Rider, Mar 24, 2007.
  1. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Вот, у меня вопрос в тему, как говорится,- а на какой скорости у вас включен вентилятор??? Я имею ввиду- постоянно? Вот, завожусь, рука сама ставит на цифру "2" и далее так до окончания поездки. (Потом эта же рука его выключает в "0". Сама.) А у вас как??? На какой скорости стоит регулятор? Пробовал и так и этак, вкуснее на цифре "2". (Климата нет, только кондей).
  2. MANDRAGORA
    Так на большинстве машин с 4х скоросным, 2 это самая нормальная эксплуатационная скорость. 1 - мало тепла и обдува, 3 сильно и шумит. На климате тоже почти всегда на 4й (та же 2я) работает когда прогреется-остынет салон.
  3. Escadra
    У меня 2-2,5 редко больше или меньше. Точнее меньше никогда а больше если надо быстрее обдув
    --- Сообщение объединено, Feb 14, 2018 ---
    У меня климат, но юзаю ручной режим
  4. Дмитрий Пермь
    Чет я может чего не догоняю , я снимал только педаль газа , и в одном положении моторчик проходит и достается.
  5. Evgen804
    Дим так у нас педаль газа с тормозом на одной панели, снимаются обе сразу! У меня шток отстегнуть от вакуумника можно!
  6. gorge
    Ну просто я не нашел одного единственного положения...и снял шток...
    Везет...
  7. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    Пенза
    Алекс
    Менять радиатор печки! Можно попробовать промыть со снятием, но это так полумера.. Будете заказывать имейте ввиду на меган ставили два разных радиатора, смотреть со святой пластмассой у правой ноги водителя ~по разному входят патрубки.
    Снятой
    Тоже легко вышел моторчик, только педали снял
  8. Владислав1980
    Владислав1980 Новичок
    влад
    всем привет. на моём мегане стал вентилятор чаще включаться. причем стрелка температуры не растет выше обычных значений. утром завел (на градуснике -6)после ночной стоянки - и через пару минут включился вентилятор. И потом режим почти постоянного обдува. Включился-выключился-включился-выключился.каждые 20-30 секунд.шумит, хотя раньше не слышен был. читал, что нужно продуть компрессором радиатор . только чем я его забил зимой. ож в норме
  9. gorge
    Это чуть не та тема...посмотри...
    Вкл.вентилятор без причины
  10. PYMKA
    PYMKA Только зашел
    PYMKA
    Где-то видел фото разбора самого термопредохранителя или может кто сам разбирал? Поиск по форумам и гугл не дал результатов. Скиньте пжл. А то у меня сгорел А4 штырь, думаю перекинуть провод на А5 в разъеме, вроде бы они запаралелены.
  11. Escadra
    Ты б форматирование поправил...
    а вообще то вентилятор не сразу запускается, а пока машина не нагреется. скорее всего у тебя так, иначе от клина бы коротнул он или предохранитель
    А что в Модавии морозы за -30 бывают?!:wacko:
  12. MANDRAGORA
    Судя по первой неисправности - 37
  13. vag1958
    vag1958 Новичок
    Молдова, Чадыр-Лунга
    Валерий
    Всем привет. Была такая беда перестал работать вентилятор отопителя. Снял его почистил, щетки в норме, установил - не работает. Оказалось все просто перегорел контакт 5 (техноты рено меган / пункт 6 =отопление и вентиляция=/ 61А-47 ЭБУ) отрезал с фишек оба конца соединил - заработало
  14. vag1958
    vag1958 Новичок
    Валерий
  15. Escadra
    так морозы то есть у вас там такие или нет?:crazy:
  16. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    Беда не приходит одна. Только я излечил троение как сегодня перестала работать печка. При этом все было норм,а потом ни одна скорость не работает. Проверил предохранитель все норм. Мужики куда копать?
  17. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    Орел
    Для начала сними накладку справа от педали газа и подергай разъём моторчика. Когда подходят щетки он оплавляется. Зачисти клеммы, на какое то время должно хватить. Но первый звоночек к замене моторчика вентилятора. Если не поможет, имхо моторчик
  18. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    Дело в том что мне уже в этом разъемк делали обгаревший разъем, я сегодня пошевелил его и все,думаю что мотор не сгорел ,что еще проверить?
  19. Bargamot
    Орел
    Мотор не сгорает, там щетки стираются. Можно постучать аккуратно по торпедо, мне помогало запустить моторчик некоторое время
  20. lesik77
    lesik77 Наш человек
    Курск
    Стучал,все вроде нормально,чиьал там стоит какой то терморезистор,может он? А предохранитель стоит только в салоне?
