Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Discussion in 'Своими руками' started by sokave, Mar 11, 2008.
  1. Nfs29
    Nfs29 Новичок
    Влад
    а что за тэн?
  2. suomi
    И вроде еще одна странность проявилась. Приедешь, оставишь машину на пол часа, потом заводишь, а обороты изначально где то около 750. Даже боюсь, что заглохнет. Потом через пару секунд поднимутся до 850. Ну а потом опять опускаются до холостых. Но это на не успевшей остыть машине. С утра все нормально.
  3. клон шахтера
    nitiniti likes this.
  4. Evgen804
    Да это не от этого! А у Вас климат-контроль? У меня такое тоже иногда бывает когда с тормозом завожу, а иногда по утрам и со сцеплением - завел - в районе 800-1000 потом вверх до 1200 и потом прогрев и вниз!
  5. suomi
    Понял. Думаю съезжу ка я к человеку, который диагностикой рено занимается. Пусть все посмотрит. Правда за денюшку. Но фиг знает, что у меня там еще отключили. Перед зимой без обогрева зеркал тоскливо.
  6. Evgen804
    Ну зеркала еще туда сюда, у меня не было изначально сам потом поставил, а вот без заднего стекла - для меня не айс когда не вижу кто сзади догоняет!
  7. suomi
    Позавчера исправили все косяки по настройкам. Теперь и окна с кнопки закрываются и убрал раздельное открытие дверей и багажника. Но вот кто знает, какая у нас страна стоит в конфигурации? Там есть два пункта -Италия и пункт Другие страны. Мастер оставил мне Италию и я думаю, а не отразится ли это каким нибудь образом при эксплуатации в морозы? И еще там есть пункт, что-то "Сохранение охраны контура заводских настроек" После сброса конфигурации стало "без" и мастер так и оставил. Что этот пункт означает?
  8. duf4740
    duf4740 Меганавт
    Кронштадт
    Для машин без тэнов салона и подогрева охл. жидкости Италия или другие страны значения не имеют. По поводу охраны есть вроде пункт про охранную сигнализацию установленую на заводе.
  9. джексон 32
    джексон 32 Только зашел
    джексон 32
    Всем привет,подскажите как исправить проблему,загорелся чек инжектион но машина работает нормально,ездил на диагностику сказали 3 проблемы,проводка,датчик распредвала и клапан электромагнитный,подскажите как исправить самому,доверия нет к официалом.
  10. Escadra
    взять у диагностов точный код ошибок, пойти в FAQ, потом в тему про диагностику ELM327, выяснить причины, пойти в соответствующие темы (фазик, датчик распредвала и т.п.)
  11. dimboo
    нужны точные коды ошибок.
  12. MANDRAGORA
    Странно, мне дилер на клипе сразу сказал, что клапан.
  13. dimboo
    какой?
    Фазика, так же загорелся чек, практически изменений в моторе не было, только климат стал не на полную сразу холодить, а на половину.
  15. dimboo
    Ааа. понял.
    просто товарищ не уточнил. про какой клапан речь.
  16. джексон 32
    джексон 32
    DF080
  17. джексон 32
    джексон 32
  18. dimboo
    проверьте разъём клапана. нет ли в нём масла. потом достаньте его и осмотрите, нет ли в каналах посторонних частей. Чистая ли сетка? промой те его, проверьте на срабатывание - кратковременно 12 вольт на контакты. ежели щёлкает. ставьте обратно и проверяйте на ходу.
  19. джексон 32
    джексон 32
    когда сам сделал диагностику через EML 327 выдал две ошибки U1123 и U123B
  20. dimboo
    U это ошибки по коммуникации...кан шина ...потеря связи м/у блоками. К DF080 не имеет отношения.
    джексон 32 likes this.
