Как уплотняется шестерня маслонасоса на коленвалу?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем вакуум, 9 июн 2018.
  1. вакуум
    вакуум Новичок
    19 май 2018
    валера
    Вот с блоком понятно, через сальник, а на коленвале как ?Просто в упор , без меди , резинок или герметика?
  3. dimboo
    нет там ни чего. шестерня крышка с сальником и всё
  4. вакуум
    вакуум Новичок
    19 май 2018
    валера
    Выходит масло может протекать наружу, а будет казаться что сальник?Я только что менял сальник( вокруг течь масла), меня уже потом осенило.Шестерня маслонасоса прокручивалась без сальника от руки.
  5. dimboo
    это когда не прижата звездочка. После затяжки там не должно быть течи.
  6. вакуум
    вакуум Новичок
    19 май 2018
    валера
    Получается расчёт на то. что стальные поверхности упорной шейки коленвала (назову так) и шестерни маслонасоса идеально прилегают друг к другу и между ними идеально чисто.Я так понимаю прижим только там.Ну после затяжки конечно.
  7. dimboo
    Да. Только за счет прижима торцов.
    Ну вы же и шкив и шестерню колена этим же болтом крепите, а на ГРМ усилие намного больше, чем на насосе
  9. dimboo
    Сергей, Валерий интересуется за счет чего достигается герметичность узла. А не надёжность сопряжения по поводу проворота.
  10. вакуум
    вакуум Новичок
    19 май 2018
    валера
    Именно так, в следующий раз думаю либо аккуратно герметиком либо колечко резиновое либо тефлоном это место загерметизировать, акуратно, чтоб не навредить.Т.е. в месте где звёздочка кв прижимает шестерню маслонасоса
    Чего то не догоняю, о какой герметичности идет речь
    про это что знаками ???
    или !!!
  12. dimboo
  13. вакуум
    вакуум Новичок
    19 май 2018
    валера
    И теми и теми, а уплотнить, Где !!! знаки.Но ближе к шейке кв.
    Видимо долго писал.
    Странно, масло без давления, самотёком, проходит между плотного сопряжения шестерня - шестерня, КОТОРЫЕ ВРАЩАЮТСЯ и как бы есть РАЗБРЫЗГИВАЮЩАЯ по сторонам масло центробежная сила, далее между стенок вал-шестерня и вытекает опять между сжатых ровных торцов шестерен. :pardon:
  15. вакуум
    вакуум Новичок
    19 май 2018
    валера
    Этого явно не видно, я лишь предполагаю.Вернее я не заострил на этом внимания при замене сальника.Через две недели после замены кожух мокреет, но пока без капель.
  16. вакуум
    вакуум Новичок
    19 май 2018
    валера
    Ребят, подскажите диаметр шейки кв, где звёздочка ГРМ, а то я не замерил, пожалуйста.Подберу колечко в рти.
  17. Mike10
    Да не занимайтесь ерундой. Если производитель не предусмотрел здесь уплотнение - значит оно не нужно. Поставите колечко - оно не даст плотно сжать болтом пакет шкивов и шестерен металл к металлу, резина потом высыпется, а у вас провернет шестерню со всеми вытекающими.
  18. MANDRAGORA
    Герметиком намажьте :don-t_mention: если течет
  19. вакуум
    вакуум Новичок
    19 май 2018
    валера
    Разумеется если подбирать кольцо, то такое чтоб не мешало сжатию шкивов.Я это понимаю.
  20. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ростов
    это что такая конструкция реально ? мда.... при таком шестерня долна садится тогда тока под прессом как типо ступичный подшипник
