Пружины задней подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем alexander005, 3 дек 2008.
  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Ничего там не болтается. 5885 немного ниже оригинальных, имейте ввиду.
  2. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    К этому:
    Заменил задние аморты и пружины rc5885 на 4272932 LESJOFORS от гранда (аналог - rc5881, sp2898): зад приподнялся на 4-5 см, доволен.
    Тем, кто будет менять - рекомендую.
    L348624A нравится это.
  3. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Меган 2 были старые пружины отломаны больше пол витка. установил задние пружины от сценика Клаксон 62017 зад приподнялся на 5-6см. После- стало не хватать длины амортизатора. При проезде лежачих полицейских более 20 км/ч стучали. Добавил удлинитель 6 см пластину 3 мм между балкой и амортизатор. Сейчас все тихо.
    --- Сообщение объединено, 12 май 2018 ---
  4. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    У вас евроаморты? У меня аморты для плохих дорог, пружины те же(аналог). Проблем никаких.
  5. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Возможно с зади. С передние были заменены мной на Монро е 4749.
  6. Warlord654
    Warlord654 Только зашел
    23 май 2018
    Ситуация следующая: лопнула трубка внутри задней балки.
    Какие варианты: менять балку полностью или удалить эту трубку в принципе?
    P.S. Кстати, а для чего это трубка внутри балки??
  7. МАСЯНЯ
    Торсион?
  8. hachik
    hachik Новичок
    2 авг 2009
    уфа
    А номер амортизаторов можно?
  9. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Хотел сменить задние аморты на 2-ом мегане на Монро Е 1331. Заказал получил (екзист) прокачала и .... Офигел. 1-амортизатор шток выходит за 4-5 секунд. Второй амортизатор - секунд 40. Поехал сдавать, в магазине говорят что выход штока не показатель работоспособности амортов. Туда сюда, но товар забрали, деньги вернули. Фиг знает что брать, то каяба брак то Монро...
  10. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    82 00 869 345 для турецких седанов.
    telesar и hachik нравится это.
  11. Aleks K.
    Aleks K. Новичок
    15 дек 2015
    Саша
    Добрый день! Можно по-подробней о выражении :"Добавил удлинитель 6 см пластину 3 мм между балкой и амортизатор."
    Сам заменил пружины на Клаксон 62017. Аморты отстреливают на кочках. Думал про их замену на аморты для плохих дорог. Интересуют удлинители, которые Вы поставили. Расскажите (если есть фото-покажите) про них. Хочу также сделать. Спасибо заранее!!!!!
  12. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Вырезал пластину из 4 мм листа. Все измерения по месту брал. Просверлил 3 отверстия на 10мм кажется. Под диаметр болтов. 2 отверстия в низу - одно к месту крепления амортизатора, второе рядом для пукли. 3-е выше для крепления амортизатора. Сейчас в командировке. Фото постараюсь выложить в ближайшие выходные.
  13. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
  14. Aleks K.
    Aleks K. Новичок
    15 дек 2015
    Саша
    Спасибо за фото. Я так понимаю, что вы сделали пластину в виде треугольника с тремя отверстиями? Так?А фото самой пластины есть?
  15. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Да, треугольник, с обрезанными углами верх и с лева. Правая пластина зеркальная. Фото пластины нет.
  16. granom
    granom Новичок
    5 июл 2014
    МО
    Что то вроде этого. Размеры по месту делал.
    Я бы по 2 пластины на сторону поставил.
  18. Escadra
    О!!! я тут еще не был.
    имея турка и скорее всего с родными пружинами, без последствий пройдет установка амортизаторов от европодвески? не хочу пружины менять-высота устраивает. пока по крайней мере
  19. suomi
    А чем оргинальные стойки не угодили? Вроде и не очень дорогие нынче? А так получится - длинная пружина - короткий амортизатор. Фиг знает, может выстреливать будет. Я как то поставил евростойки Монро правда с европружинами же Каяба, так стойки оказались слабоваты для пружины. При провале колеса в яму пружина так быстро растягивала амортизатор, что происходил сильнейший удар. И так на каждой ямке. А если ямка по глубже была, то вообще успевала растянуть и обратно втянуть. Тогда вообще барабанная дробь получалась.
  20. Escadra
    в деньги всё упирается... тот же стеллокс на 30-40% дешевле выходит а в паре это почти комплект пружин
