Пружины задней подвески
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by alexander005, Dec 3, 2008.
  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Ничего там не болтается. 5885 немного ниже оригинальных, имейте ввиду.
  2. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    К этому:
    Заменил задние аморты и пружины rc5885 на 4272932 LESJOFORS от гранда (аналог - rc5881, sp2898): зад приподнялся на 4-5 см, доволен.
    Тем, кто будет менять - рекомендую.
    L348624A likes this.
  3. granom
    granom Новичок
    МО
    Меган 2 были старые пружины отломаны больше пол витка. установил задние пружины от сценика Клаксон 62017 зад приподнялся на 5-6см. После- стало не хватать длины амортизатора. При проезде лежачих полицейских более 20 км/ч стучали. Добавил удлинитель 6 см пластину 3 мм между балкой и амортизатор. Сейчас все тихо.
    --- Сообщение объединено, May 12, 2018 ---
  4. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    У вас евроаморты? У меня аморты для плохих дорог, пружины те же(аналог). Проблем никаких.
  5. granom
    granom Новичок
    МО
    Возможно с зади. С передние были заменены мной на Монро е 4749.
  6. Warlord654
    Warlord654 Только зашел
    Ситуация следующая: лопнула трубка внутри задней балки.
    Какие варианты: менять балку полностью или удалить эту трубку в принципе?
    P.S. Кстати, а для чего это трубка внутри балки??
  7. МАСЯНЯ
    Торсион?
  8. hachik
    hachik Новичок
    уфа
    А номер амортизаторов можно?
  9. granom
    granom Новичок
    МО
    Хотел сменить задние аморты на 2-ом мегане на Монро Е 1331. Заказал получил (екзист) прокачала и .... Офигел. 1-амортизатор шток выходит за 4-5 секунд. Второй амортизатор - секунд 40. Поехал сдавать, в магазине говорят что выход штока не показатель работоспособности амортов. Туда сюда, но товар забрали, деньги вернули. Фиг знает что брать, то каяба брак то Монро...
  10. happyDan
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    82 00 869 345 для турецких седанов.
    telesar and hachik like this.
  11. Aleks K.
    Aleks K. Новичок
    Саша
    Добрый день! Можно по-подробней о выражении :"Добавил удлинитель 6 см пластину 3 мм между балкой и амортизатор."
    Сам заменил пружины на Клаксон 62017. Аморты отстреливают на кочках. Думал про их замену на аморты для плохих дорог. Интересуют удлинители, которые Вы поставили. Расскажите (если есть фото-покажите) про них. Хочу также сделать. Спасибо заранее!!!!!
  12. granom
    granom Новичок
    МО
    Вырезал пластину из 4 мм листа. Все измерения по месту брал. Просверлил 3 отверстия на 10мм кажется. Под диаметр болтов. 2 отверстия в низу - одно к месту крепления амортизатора, второе рядом для пукли. 3-е выше для крепления амортизатора. Сейчас в командировке. Фото постараюсь выложить в ближайшие выходные.
  13. granom
    granom Новичок
    МО
  14. Aleks K.
    Aleks K. Новичок
    Саша
    Спасибо за фото. Я так понимаю, что вы сделали пластину в виде треугольника с тремя отверстиями? Так?А фото самой пластины есть?
  15. granom
    granom Новичок
    МО
    Да, треугольник, с обрезанными углами верх и с лева. Правая пластина зеркальная. Фото пластины нет.
  16. granom
    granom Новичок
    МО
    Что то вроде этого. Размеры по месту делал.
    Я бы по 2 пластины на сторону поставил.
  18. Escadra
    О!!! я тут еще не был.
    имея турка и скорее всего с родными пружинами, без последствий пройдет установка амортизаторов от европодвески? не хочу пружины менять-высота устраивает. пока по крайней мере
  19. suomi
    А чем оргинальные стойки не угодили? Вроде и не очень дорогие нынче? А так получится - длинная пружина - короткий амортизатор. Фиг знает, может выстреливать будет. Я как то поставил евростойки Монро правда с европружинами же Каяба, так стойки оказались слабоваты для пружины. При провале колеса в яму пружина так быстро растягивала амортизатор, что происходил сильнейший удар. И так на каждой ямке. А если ямка по глубже была, то вообще успевала растянуть и обратно втянуть. Тогда вообще барабанная дробь получалась.
  20. Escadra
    в деньги всё упирается... тот же стеллокс на 30-40% дешевле выходит а в паре это почти комплект пружин
