    :pardon: ну не знаю, хрень какая то
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Это не хрень, это от чрезмерного желания улучшить что-нибудь, что улучшать и не надо. Я специально выбирал машину с простым кондером, а оно вон как вышло...
    Вы не интересовались, это на всех М3 или только на вашем?
  4. megan34
    vlad
    Скорее всего что на всех такая конструкция!
    Обычно стандартное положение заслонок это стекло-ноги и получается, что все ездят зимой с печкой и у всех включен кондей :smile3:
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    У тех, кто это придумал, нет такой лютой зимы. Ну и никто ведь не запрещает это дело выключить. И по-моему (точно не уверен) эта "опция" не включается ниже определенной температуры.
    Поймал сейчас на территории Мегана 3, посмотрел,
    - :dash1:действительно кондей САМ включается независимо от скорости вентилятора и температуры в положении когда ручка на 12 часов на СТЕКЛО
    но только на стекло, когда стекло-ноги кондей не включается
    :dash1: кто там
  8. dimboo
    Это на простом кондее? так вродь наши уже "исправили" эту недоработку:dirol:
    Думаю на форуме Меган3 об этом знают с 2009 года, это мы здесь на Меган2 обсуждаем. Я б тоже это сразу отключил.
  10. suomi
    По этому поводу есть о дельная тема, но на сколько я помню, к однозначному ответу не пришли. После заправки системы, если включаешь кондиционер на холостых или не больших оборотах сначала щелкает муфта, а затем секунды через три раздается громкий удар. Такое впечаиление, что под давлением что то резко открывается. После этого все работает нормально. Раньше было такое году в 14-м. Тоже после заправки. Заправили давление по норме и появился этот удар. Съездил, попросил снизить давление и удар сначала стал по тише, а потом и вовсе пропал. Что это может быть? В пятницу поеду туда, где заправлял. Что ему объяснять?
  11. vmedic
    А после щелчка муфты сердцевина сцепления сразу вращаться начинает?
  12. suomi
    Я от этого далёк. И что такое сердцевина сцепления даже не представляю.
  13. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    Ростов
    ну так и должно быть ,с тем уточнением что при вентиляторе на 0 - не включается никогда, у меня такая схема еще на витце 1999 года была и на всех японцах тоже - стоит на стеко первести регулятор - кондей врубается сам, приходится каждый раз вручную его отключать
  14. vmedic
    Отгибаешь чуть передний правый подкрылок около бампера и заглядываешь - видишь в глубине часть компрессора. Просишь кого нибудь жамкнуть кнопку кондея, а сам смотришь на середину компрессора(это как раз видно сцепление) сразу ли за щелчком муфты она крутится начинает или только после удара через три секунды...
    На вашем Рено Меган так же?
  16. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    ребят кто нибудь знает размеры и количество шлицов прижимной пластины с компрессора кондея? отвалилась и улетела на ходу в неизвестном направлении. может компрессор нерабочий ненужный есть у кого или шкив? у дизеля и бензинки одинаковые компрессора?
  17. megan34
    vlad
    парни подскажите какое масло можно налить в компрессор вместо pag897 такого найти не мог ?
  18. vmedic
    Завтра могу посчитать-померить. Размеры чего нужно?
  19. psihiater
    psihiater Новичок
    Саша
    Добрый день!Оплавилась муфта кондера,Рено Сценик 2,дизель.Поехал к мастеру,сказал,что компрессор заклинил,отсюда нагрев муфты и произошел.Говорит-замена компрессора,радиатора,промывка системы.Вопрос такой-надо ли менять радиатор,я слышал,что при клине меняют фильтр-осушитель?
  20. zahar100
    какая у вас фаза? дорестайл или после?
