Диагностика с помощью elm 327
  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    по всей видимости это первое сканирование машины?
    какие-то блоки откликаются, какие-то логично, что нет. Попробуйте просканировать машину на заведенном двигателе, некоторые меганы не откликались при первом опросе, но на заведенном все показали.
    no_data все-равно останется какое-то количество, т.к. в базе по модели гораздо больше блоков и все, которых в машине нет - не ответят и будет no_data.
    Если не находил бы ни одного блока - скорее всего причиной был бы сам адаптер.
    Nism0 нравится это.
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Вопрос к опытному пользователю пирена и владельцу дизеля: хочу почистить клапан РОГ, можно ли провести адаптацию клапана с помощью пирена и (если да) как это делается? Или на К9К836 это не нужно?
  3. Amokk
    12 сен 2008
    после чистки я не делал никаких адапатаций.
    а так в документации написано:
    EGR VALVE REPLACEMENT:
    If replacing the
    EGR valve
    , it is essential to program the new valve's offset position. To do this, clear the old offsetusing the EGR programming deletion procedure and run command
    RZ012 EGR valve programming
    .Switch off the ignition and wait for the "dialogue lost" message to appear on the
    diagnostic tool
    ; if the messagedoes not appear, wait
    12 minutes
    . Failure to follow this procedure may cause the computer data to be corrupted.When the "dialogue lost" message appears or after waiting for
    12 minutes
    , put the vehicle under + after ignitionfeed, then press "OK".Put the vehicle under + after ignition feed (
    without starting the engine
    ) and wait for
    10 seconds
    , then check thevalue of
    ET336 EGR function programming,
    which must be
    COMPLETED.
    LAP нравится это.
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Спасибо!
  5. Nism0
    Nism0 Наш человек
    3 сен 2017
    IT & Ingenering
    Касимов-Сасово
    Да, диганостил первый раз,теперь попробую через недельку)
    Диагностил на заглушеном,попробую теперь и на заведенном
    Так сервисный интервал пиреном не меняется?
  6. dimboo
    Nism0 нравится это.
  7. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Это собственно рескан. Действительная ошибка только по эбу впрыска- нижний лямбда-зонд.
    --- Сообщение объединено, 3 авг 2018 ---
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Кстати, сообщение- субфункция не поддерживается на скрине ошибок приборной панели появляется не всегда. Ошибки тоже появляются не всегда. Такое наблюдается только в блоках приборной панели и рулевого управления. Что это может быть?
  9. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    база на пирене не полная или не может отобразить. тоже бывают пустые ошибки
  10. Amokk
    12 сен 2008
    обычно такое бывает при минорных ошибках. в этом блоке они могут быть просто как следствие от ошибки в другом блоке и как правило обращать внимание на них не нужно.
    включите лог и повторите полностью упражнение с указанием времени когда что происходило (либо скриншоты), что бы время сопоставить.
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Ок! Спасибо! Лог включается файле помнится. А где потом этот файл найти, в какой папке?
  12. Amokk
    12 сен 2008
    уже включается из лаунчера просто галкой.
    файлы находятся в папке с установленным пиреном, например pyren9m/logs/
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Понял. Спасибо!
  14. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    извините и не пинайте, подскажите как, или тыкните где почитать. устанавливал PYREN по инструкции на драйв2 ру вот отсюда: https://www.drive2.ru/r/renault/1624278/. на мейзу ставил всю ночь, видимо флайм не дает. просил это дело. один раз запустится, 9 раз нет. поставил на UMI . с первого раза стало. но, при опросе автомашины воявилось вот что:
    --- Сообщение объединено, 11 авг 2018 ---
    может подскажете что не так? ELM брал не в китае, на диагност7.ру, клялись что 1.5, да он и опознает себя именно так. авто рено меган 3 2013 год. в меню PYREN пробовал два вида авто - номера 30 и 34 из списка - меган 3 и см3, меган, флюэнс. результат примерно одинаков. за ранее спасибо.
    скрины надо смотреть в обратном порядке, т.е. 3, 2, 1.
  15. Amokk
    12 сен 2008
    попробуйте пользоваться моей инструкцией. к тому же она всегда обновляется.
    по всей видимости не всю базу распаковали. распаковывайте сразу на телефоне, а не копируйте с компьютера.
    https://www.drive2.ru/l/9214434/
  16. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    спасибо. обязательно завтра попробую. а что вы скажете про программу PyClip?
    скачал с сайта автомастера.нет. установил, еще не было времени хорошо посмотреть, но ошибки блоков авто сканирует, ошибки видит. затирать еще не пытался. но проблема-не получается отсканировать двигатель. пишет что то вроде проблема, делать нечего.
  17. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    большое спасибо за ответ, уважаемый Amokk. просмотрел вашу страницу на драйве. завтра буду пробовать. вопрос: надо устанавливать первые версии ПО, а затем последовательно оьновлять, или модно поставить первую и обновить до последней, или установить сразу последнюю? какая посоедняя версия документации из клипа ставится на андроид? не очень понятно. за ранее прошу прошения за возможно нелепые вопросы, только учусь.
  18. Amokk
    12 сен 2008
    прежде всего, я советую искать информацию только на оригинальных порталах и форумах. Не уверен, что на автомастера.нет следят за обновлениями и расскажут подробности. Скорее всего там следят только за рейтингом и посещениями этих порталов. Поэтому оригинальная ветка форума по пирен - http://www.club-renault.ru/forum/topic/5528-diagnostika-svoimi-rukami/
    оригинальная ветка на драйве по пиклип - https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/
    ну и я помогаю в меру сил и знаний.
    Скрипты пирен в каждой версии самодостаточны: всегда можно ставить только последнюю версию. Также при обновлении, как я кажется упоминал во втором или третьем видео - старую папку пирен удалять не нужно и при запуске универсального лаунчера - будет возможность выбрать версию пирен при старте.
    я стараюсь поддерживать всю историю версий на драйве, поэтому смело берите версию 9m. https://www.drive2.ru/l/9214434/
  19. AndreyKO1
    AndreyKO1 Меганавт
    31 июл 2018
    AndreyKO
    ОК. спасибо. если выбирать, Pyren или Pyclip&
    --- Сообщение объединено, 13 авг 2018 ---
    что предпочтительнее, в чем разница?
  20. Amokk
    12 сен 2008
    пирен.
    пиклип тогда, когда обычный пирен поставить не получается. он на других библиотеках собран. функционал немного менее из-за отсутствия полноценной клавиатуры и ввода произвольных параметров. А так что бы считать ошибки - одинаково.
