Замена первого/верхнего датчика лямбда зонд.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем grey-lion, 21 июл 2012.
  1. lnv
    Чё за прога?
  2. dimboo
    Судя по графику Torque
  3. dimboo
    там и по ДК1 коррекция х пойми какая.
  4. zadokhin_nikolay
    zadokhin_nikolay Наш человек
    10 июл 2014
    Вот понять не могу, графики вроде как нормальные,а корректировки топлива кривые, куда смотреть то?
  5. dimboo
    я показаниям торка не доверяю. Пользуюсь пайреном.
  6. lnv
    Пиды реношные подключены? Или это родные показания torque?
  7. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Это реношные
  8. dimboo
    то есть и пирен есть? в нём можно посмотреть вкладку система подачи топлива? и показания лямбд?
  9. zadokhin_nikolay
    10 июл 2014
    Пирена нет, у меня торк с залитыми для Рено датчиками, на драйве есть ломаная готовая программа
  10. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Только сейчас прочитал сообщение . Все слепые что ли пропиливать ключи?????!!!! Клипса с разъема лямбды снимается , а затем разъем проходит через ключ на 22 ..... И на нижней лямбде так же....
  11. Mike10
    И паука скидывать необязательно. Из ямы легко откручивается. Если ямы нет - достаточно снять патрубок от ВФ на ДЗ и саму ДЗ.
  12. Evgen804
    К первому из ямы вообще никак не подлезешь!!!! За патрубок и дроссельную заслонку согласен!!!!
  13. lnv
    Щас он расскажет как можно изъеб****ся и долезть.:haha:
  14. Mike10
    Откручивал из ямы без особых проблем. Да, там не всяким ключом сразу подлезешь. Но достаточно сорвать его немного с места (накидным), а потом хоть простым рожковым откручивай держа ключ под углом.
  15. Escadra
    Зато я туманки меняю и настраиваю не снимая бампер :blum2:
  16. Evgen804
    А чего там их менять - два самореза от бампера, отогнул переднюю часть подкрылка, еще два самореза и вынул туманку, даже колесо снимать не надо - только руль вывернуть. А настраивать то вообще, шестигранник и снизу в бампере дырка - крути не хочу!
    --- Сообщение объединено, 6 июл 2018 ---
    У меня никак с ямы, кузов и теплозащита не дает. Ключ накидной гнутый обрезанный пополам! А вот на первой фазе там еще датчик во втулке этой сидит - вообще алес!
    :smile3:
  18. djuzzeppe
    Не понял что за втулка? У меня 1-я фаза, турок 2005 года, термоэкран там стоит. Не сняв экран даже изогнутым накидным нормально не подлезешь, да и нет его. Откручивал джонсвеевской головкой для лямбды, в ней плюс что отверстие под квадрат в виде восьми восьмиугольника, очень пригодилось, т.к. места там мало. Снимал только дроссельную заслонку и патрубок к ней.
  19. Evgen804
    Ну видимо мы об одном и том же говорим! Только я назвал втулка а Вы термоэкран! Да как там подлезешь то, не у всех она есть -данная головка, и в магазинах в свободной продаже, у нас - нет! Не знаю какую роль он там играет - термоэкран, а вот геморроя добавляет не слабо! Приезжает человек, срочно надо поменять кислородник, а тут заказать ключ - ждать неделю, да цена не из дешевых. Кто хоть раз снимал кислородник - больше эту приблуду не ставит!
  20. Игорь150
    Игорь150 Только зашел
    13 июл 2018
    Ребят помогите советом у меня две ошибки Р0010 иР 0130 (елм 327) это 1 лямбда и датчик рв менять оба или одна из ошибок последствия другой или это вообще проблема не в лямбде и не в рв куда копать
