  1. Olexa
    Olexa Наш человек
    Надежда умирает последней как говорится.
  2. Mike10
    Катушки у меня есть запасные. Завтра снимаю бак, буду искать в нем воду. Если воду не найду, попробую поменять катушки.
    --- Сообщение объединено, Jul 28, 2018 ---
    Надеждами тут нечего себя тешить. Если в двигателе нет компрессии - это по любому попандос: либо загнутые клапана, либо капиталка. Третьего не дано.
  3. Evgen804
    А у Вас глушак уже резаный?
  4. Mike10
    В смысле?
  5. Evgen804
    Так там вроде надо снять балку, глушак и потом только бак выйдет!
  6. Mike10
    Хренасе! Глушак то у меня разъединяется, но перспектива снимать балку как-то не радует. Может можно как-то шлангом откачать содержимое бака, чтобы не снимать его?
  7. Evgen804
    Да там вроде глушак (целиковый) и не дает баку выйти - нужно снять балку что бы снять полностью глушак, а потом и бак уже за глушаком!
    Мне проще в бак спирта чистого нафигачить что бы он воду растворил!
  8. Mike10
    Глушак у меня при покупке машины был целиковым, но сразу после резонатора был кустарный сварной шов на трубе. Там через пару-тройку лет стало сифонить. Я еще удивлялся как они монтировали целиковый глушак. По месту проварить было сложно - я разрезал трубу чуть дальше, после поворота в сторону левого колеса. Снял среднюю часть и в месте кустарного шва вварил кусок водопроводной трубы такого же диаметра с толщиной стенки 3-4 мм чтобы уж наверняка. А в месте разреза поставил муфту с хомутами. Теперь заднюю часть можно отделять от передней.
  9. Evgen804
    Ну тогда проще. Че то там еще мешалось, трубки тормозные по краю и трос ручника тоже что ли, ну и саму горловину там тоже так не удобно!
  10. Mike10
    Если поддомкратить левую сторону, чтобы содержимое бака стекло вправо, то мне кажется можно вынув бензонасос и держа шланг с грушей рукой в самой нижней точке бака откачать все содержимое до капельки. Бак у меня сейчас пустой, там может литра 3-4 плещется не больше.
  11. Evgen804
    Да хто его знает, там в баке ближе к адсорберу, к левой части, перегородка стоит!
    http://zinref.ru/avtomobili/Reno/001_00_reno_megane2_2003_2008_remont_bez_problem/067.htm
    http://avtomechanic.ru/reno-megan-2/silovaya-ustanovka/toplivnyj-bak-reno-megan-2?start=1
    Но тут не все!
  12. Mike10
    Так она наверняка не сплошная, а с отверстиями для перетока бензина.
  13. Evgen804
    Как бы не перегородка, не правильно выразился - а изгиб самого бака! Там выше ссылки скинул, но там фото с верху бака, а с низу нет!
    Вот тут чуть видно, с лева за стойкой/подпором.
  14. Mike10
    Судая по обоим инструкциям и домкратить не нужно, бензонасос и так стоит в самой нижней точке бака.
  15. Evgen804
    Ну так то да, и еще под насосом углубление!
  16. Olexa
    Olexa Наш человек
    Знаю. Ладно, позже напишу.
  17. Olexa
    Olexa Наш человек
    20180729_124509.jpg Итак, снял затычки распредвала, вывел коленвал в ВМТ. И вижу, впускной стоит почти нормально, а вот выпускной где то градусов на 45 убежал вперед. Сейчас пока инструмента нет двигатель вывесить, еще на шестерни взглянуть.
  18. kopun
    kopun Меганавт
    Мож кому пригодится как временное решение,если сдох клапан в модуле бензонасоса. Кое как заводилась,троила и т .д.Т разборок по мегану в городе не нашлось, и на заказ ждать 5-7 модуль именно с обраткой,то заколхозил от ваз 1.6. Завел,ра работает. Уровень топлива подкоректировал путем не большого загиба проволоки поплавка вазовского. Показания в норме)))). Теперь думаю искать оригинал б/у и покупать насос бош. На полгода думаю и этого вазовского модуля хватит. Просто ехать завтра нужно срочно, а ждать некогда. Вот и сподвигло меня на это. Цена вопроса 2300 модуль в сборе полностью. Фишку заодно поменял на путевую. Заводится сразу, бензином не прет, показание топлива в баке в норме. ...
  19. Mike10
    А чего на них глядеть, и так все ясно. Ремень перескочил либо шестерню провернуло
  20. Mike10
    Да с левой стороны бака есть углубление для трубы глушителя и соответственно образуется застойная зона в баке. Непонятно зачем они так сделали ведь воспользоваться бензином из этой застойной зоны никогда не получится, разве что каскадеры смогут, которые на двух правых колесах умеют ездить. Снял сегодня бензонасос, откачал шлангом все остатки бензина из приямка бензонасоса - бензин абсолютно чистый, нет и малейшего намека на воду. Собрал обратно. Попробую катушки махнуть.
